姬姆萨氏色素51811-82-6规格实验前准备:
1.标准品复溶:试剂盒提供6管标准品,每管已标定浓度,并且冻干。实验前在每个标准品管中加入0.5mL样本稀释液,盖好后静置10分钟以上,然后反复颠倒/搓动助其溶解,使其恢复为每个标准品管身标注的浓度。
2. 20×洗涤缓冲液的稀释:蒸馏水按1:20稀释,即1份20×洗涤缓冲液加19份蒸馏水。
标准品,生化试剂,试剂性能:
1.样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.990以上。
姬姆萨氏色素51811-82-6规格
英文名称:Giemsa′s Stain;3-(Dimethylamino)-7-aminophenothiazin-5-ium chloride;Azure mixture sicc. Giemsa stain
其他名称:吉氏色素;姬姆色素;吉氏溶液;吉姆氏色素;姬姆氏色素;吉姆萨染料;姬姆氏色素染料;3-(二甲基氨基)-7-氨基吩噻-5-鎓氯化物
CAS号:51811-82-6
C14H14ClN3S=291.80
级别:BS
层析试验:合格
干燥失重:≤10.0%
生物染色试验:合格
灼烧残渣:≤2.0%
性状(以下信息仅供参考):蓝紫色粉末。本品含有一号天青、二号天青及二号天青曙红等数种化合物,可用不同量的亚甲蓝及曙红混合制成。应用时溶于等量甲醇和甘油中。溶液呈蓝色,是中性染料。
用途:本品仅供科研,不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)生物染色剂。可用于制作血液涂片检查寄生性原生动物,如疟原虫、锥虫(trypanosomes);对致病性螺旋体(如Leptospira,Borrelia等)、病毒、立克次氏体、过氧化酶、染色体等染色;也可应用于组织培养研究和试剂。
保存:RT
姬姆萨氏色素51811-82-6规格纯度高,检测/鉴别精确,稳定性强,为了防止产品含量降低,应防潮,避光和抗氧化包装,保存应以提高物质稳定性为原则,尽可能在干燥避光下储存。产品使用前请仔细阅读说明书,也可直接。
姬姆萨氏色素51811-82-6规格规格:
GR:优级纯。主成份含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质.
AR:分析纯。主成份含量很高、纯度较高,干扰杂质很低,适用于工业分析及化学实验。
CP:化学纯。主成份含量高、纯度较高,存在干扰杂质,适用于化学实验和合成制备。
LR:实验纯。主成份含量高、纯度较差,杂质含量不做选择,只适用于一般化学实验和合成制备。
BR:生化试剂。用于配制生物化学检验试液,和生化合成。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
BS:生物染色剂。适用于配制生物标本染色液。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
Ind:显色剂。
人参皂苷Rg6厂家 库存 15
130567-83-8罗汉果苷III说明书 库存 16
89590-98-7罗汉果苷VI品牌 库存 17
490-46-0表儿茶素规格 库存 18
金色酰胺醇酯厂家 库存 19
雷公藤红素34157-83-0 纯度 HPLC≥98% 包装 20mg
雷公藤吉碱37239-47-7 纯度 HPLC≥98% 包装 10mg
雷公藤甲素38748-32-2 纯度 HPLC≥98% 包装 20mg
雷公藤氯内酯醇 纯度 HPLC≥98% 包装 20mg
雷公藤内酯甲84104-71-2 纯度 HPLC≥98% 包装 20mg
吐温80Tween 80品牌9005-65-6作用;生化研究
吐温85Tween 85规格9005-70-3作用;生化研究
曲拉通x-100Triton x-100型号9002-93-1作用;生化研究
曲拉通x-114Triton x-114多少钱9036-19-5作用;生化研究
曲拉通x-200Triton x-200品牌9010-41-7作用;生化研究
脱羧酶对照试验培养基/Decarboxylase Control Medium;脱羧酶试验阴性对照(无氨基酸);5克,Sigma-Aldrich、Amresco、Amersham、Serva、AppliChem等品牌;RT;
精氨酸葡萄糖斜面琼脂/Arginine Dextrose Agar;霍乱弧菌的复合生化试验;100克,Sigma-Aldrich、Amresco、Amersham、Serva、AppliChem等品牌;RT;
假单胞F琼脂/Pseudomonas Agar F;铜绿(绿脓)假单胞菌色素生成试验;250克,Sigma-Aldrich、Amresco、Amersham、Serva、AppliChem等品牌;RT;
卫矛醇半固体琼脂/Dulcitol Semisolid Agar;细菌卫矛醇发酵试验;10克,Sigma-Aldrich、Amresco、Amersham、Serva、AppliChem等品牌;RT;
60%/L氯化钠蛋白胨肉汤/60%/L Nac1 Peptone Water;副溶血性弧菌的前增菌培养;250克,Sigma-Aldrich、Amresco、Amersham、Serva、AppliChem等品牌;RT;
姬姆萨氏色素51811-82-6规格匹马霉素Pimaricin7681-93-8含量:≥98.0%
磺胺甲噁唑SMZ723-46-6含量:≥98.0%
盐酸阿霉素DOX25316-40-9含量:≥98.0%
雷帕霉素Rapamycin53123-88-9含量:≥98.0%
D-地衣酸(+)-Usniacin7562-61-0含量:≥98.0%
订购说明:
1、
姬姆萨氏色素51811-82-6规格绝大部分产品备有现货,一般情况下都能订货当日发货。
2、部分非常用产品,需提前1-2日预订,海外期货则需要提前3-6周预订。
3、部分产品价格会因货期、批次等因素发生变化,若有变动以订货当日价格为准。
4、每日订单截止时间为16点整,部分城市可到17点整,因超过截止时间造成当日不能发货的将于次日安排发货。
5、请办理完货款后,将收据、底单等连同收货人的地址、姓名、等以传真、、等形式通知我们。
