生化试剂
甲基红钠845-10-3说明书
甲基红钠845-10-3说明书
Methyl red sodium salt
进口
莼试
详见说明书
甲基红钠845-10-3说明书
英文名称:Methyl red sodium salt;p-Dimethylaminoazobenzene-o-carboxylic acid sodium salt;C.I. 13020;2-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzoic acid sodium salt
其他名称:甲基红钠盐;2-[4-(二甲基氨基)苯基偶氮]苯甲酸钠盐;水溶性甲基红;对二甲氨基偶氮苯邻羧酸钠;4-二甲氨基偶氮苯-2' -羧酸钠盐
CAS号:845-10-3
C15H14N3NaO2=291.28
级别:IND
pH变色域:4.5(红)~6.2(黄)
乙醇溶解试验:合格
性状(以下信息仅供参考):橙红色结晶粉末。溶于水和乙醇。最大吸收波长437nm
用途:本品仅供科研,不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)酸碱指示剂,pH变色范围4.4(红)~6.2(黄)。氧化还原指示剂。用于硫酸铈滴定亚铁离子
保存:RT
甲基红钠845-10-3说明书纯度高,检测/鉴别精确,稳定性强,为了防止产品含量降低,应防潮,避光和抗氧化包装,保存应以提高物质稳定性为原则,尽可能在干燥避光下储存。产品使用前请仔细阅读说明书,也可直接。
甲基红钠845-10-3说明书规格:
GR:优级纯。主成份含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质.
AR:分析纯。主成份含量很高、纯度较高,干扰杂质很低,适用于工业分析及化学实验。
CP:化学纯。主成份含量高、纯度较高,存在干扰杂质,适用于化学实验和合成制备。
LR:实验纯。主成份含量高、纯度较差,杂质含量不做选择,只适用于一般化学实验和合成制备。
BR:生化试剂。用于配制生物化学检验试液,和生化合成。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
BS:生物染色剂。适用于配制生物标本染色液。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
Ind:显色剂。
女贞苷  Ligustroflavone   260413-62-5   库存  40
大黄酸-8-O-β-D-葡萄糖苷  Rhein-8-O-β-D-glucopyranoside   113443-70-2   库存  41
L-茶氨酸  L-Theanine   3081-61-6   库存  42
喹乙醇  Olaquindox   23696-28-8   库存  43
去亚甲基小檗碱  Demethyleneberberine   25459-91-0   库存  44
罗汉果皂苷IIIe88901-37-5  纯度  HPLC≥98%  包装  10mg
罗汉果皂苷IVa88901-41-1  纯度  HPLC≥98%  包装  10mg
罗汉果皂苷Ive88915-64-4  纯度  HPLC≥98%  包装  20mg
罗汉果皂苷V88901-36-4  纯度  HPLC≥98%  包装  20mg
罗汉松树脂酚580-72-3  纯度  HPLC≥98%  包装  20mg
四盐酸精胺Spermine tetrahydrochloride型号306-67-2作用;生化研究
亚精胺Spermidine多少钱124-20-9作用;生化研究
三盐酸亚精胺Spermidine trihydrochloride品牌334-50-9作用;生化研究
氯胺TEDC型号1892-57-5作用;生化研究
1-乙基-3-(3-二甲氨丙基)碳二亚胺盐酸盐EDC•HC1多少钱25952-53-8作用;生化研究
橄榄油/洋橄榄油/Olive oil;CP;500毫升,Sigma-Aldrich、Amresco、Amersham、Serva、AppliChem等品牌;8001-25-0;RT
但马胶/但马树脂/达麻脂/达玛胶/达玛树胶/娑罗双树脂/达马树脂/Gum dammar;BR;500克,Sigma-Aldrich、Amresco、Amersham、Serva、AppliChem等品牌;9000-16-2;RT
乳香胶/乳香/玛帝树胶/玛帝脂/玛帝树脂/玛缔脂/胶粘剂/乳香树脂/玛珶脂/粘胶乳香树胶/胶粘水泥/Gum mastic;BR;500克,Sigma-Aldrich、Amresco、Amersham、Serva、AppliChem等品牌;61789-92-2;RT
山达胶/山达脂/非洲松香/桧胶/方苞非洲柏胶/Gum sandarac;BR;500克,Sigma-Aldrich、Amresco、Amersham、Serva、AppliChem等品牌;9000-57-1;RT
虫胶/紫胶/虫胶腊/紫虫胶/漂白紫胶/Shellac;CP;500克,Sigma-Aldrich、Amresco、Amersham、Serva、AppliChem等品牌;9000-59-3;RT
甲基红钠845-10-3说明书孕酮Progesterone57-83-0含量:≥98.0%
苯氧乙酸Phenoxyacetic acid122-59-8含量:≥98.0%
高岭土Kaolin1332-58-7含量:≥98.0%
吡唑Pyrazole288-13-1含量:≥98.0%
戊二酸酐Glutaric anhydride108-55-4含量:≥98.0%
 实验前准备:
    1. 甲基红钠845-10-3说明书标准品复溶:试剂盒提供6管标准品,每管已标定浓度,并且冻干。实验前在每个标准品管中加入0.5mL样本稀释液,盖好后静置10分钟以上,然后反复颠倒/搓动助其溶解,使其恢复为每个标准品管身标注的浓度。
    2. 20×洗涤缓冲液的稀释:蒸馏水按1:20稀释,即1份20×洗涤缓冲液加19份蒸馏水。
    标准品,生化试剂,试剂性能:
    1.样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.990以上。
订购说明:
    1、甲基红钠845-10-3说明书绝大部分产品备有现货,一般情况下都能订货当日发货。
    2、部分非常用产品,需提前1-2日预订,海外期货则需要提前3-6周预订。
    3、部分产品价格会因货期、批次等因素发生变化,若有变动以订货当日价格为准。
    4、每日订单截止时间为16点整,部分城市可到17点整,因超过截止时间造成当日不能发货的将于次日安排发货。
    5、请办理完货款后,将收据、底单等连同收货人的地址、姓名、等以传真、、等形式通知我们。
上海莼试生物技术有限公司Shanghai C-reagent Biotechnology  Co. Ltd.  专业服务于生命科学领域,拥有分子生物学、化学等方面的科研技术团队,经营科研生化试剂、分析试剂、实验耗材,推出技术质量稳定的科研产品。为全国乃至于世界各地科研机构、工业、电子、科技等领域的客户,提供系统的产品资源及配套技术服务。推出十几个种类产品线,部分产品接受定制服务!
       公司着力立足于生命科学领域,全力打造品质生物科技产品链和技术服务链!
上海嘉定区嘉罗公路1661
