曙红Y(水溶)17372-87-1图片
英文名称:Eosin Y sodium salt water soluble;Eosin Y water soluble;Bromofluorescein;Bronze bromo ES;
Bromofluoresceic acid;Bromoeosine;Acid red 87;2′,4′,5′,7′-Tetrabromofluorescein disodium salt;Eosin(water soluble);Eosin
其他名称:伊红Y(水溶);水溶伊红;朝红;四溴荧光素二钠;曙红钠盐;四溴荧光黄;曙红变性次甲蓝;黄光曙红;曙红微黄;酸性红87;2',4',5',7'-四溴-3',6'-二羟基螺[异苯丙呋喃-1(3H),9'(9H)-占吨]-3-酮二钠盐
CAS号:17372-87-1
C20H6Br4Na2O5=691.85
级别:BS
含量:≥85.0%
干燥失重:≤9.0%
卤化物:≤2.0%
灵敏度实验:合格
乙醇溶解试验:合格
最大吸收波长:510~518nm
性状(以下信息仅供参考):红色具蓝光结晶或棕色粉末,易溶于水,稍溶于醇,不溶于醚,浓的水溶液为深棕红色,其稀溶液(1:500)为黄红色显绿色荧光,醇溶液有很强的绿色荧光。用途:本品仅供科研,不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)用作生物染色剂,肽和蛋白质、原生质、碱性磷酸酶等染色。光度测定银(次微克量)。赖特血球着色剂(Wright stain)组分,用于检别血球。也用作吸附指示剂,滴定溴、碘、氟等离子。用作显色剂,用于荧光光度法测定Ag+、Pb2+、Mn2+、Zn2+等
保存:RT
曙红Y(水溶)17372-87-1图片纯度高,检测/鉴别精确,稳定性强,为了防止产品含量降低,应防潮,避光和抗氧化包装,保存应以提高物质稳定性为原则,尽可能在干燥避光下储存。产品使用前请仔细阅读说明书,也可直接。
曙红Y(水溶)17372-87-1图片规格:
GR:优级纯。主成份含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质.
AR:分析纯。主成份含量很高、纯度较高,干扰杂质很低,适用于工业分析及化学实验。
CP:化学纯。主成份含量高、纯度较高,存在干扰杂质,适用于化学实验和合成制备。
LR:实验纯。主成份含量高、纯度较差,杂质含量不做选择,只适用于一般化学实验和合成制备。
BR:生化试剂。用于配制生物化学检验试液,和生化合成。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
BS:生物染色剂。适用于配制生物标本染色液。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
Ind:显色剂。
木蝴蝶苷A Oroxin A; Baicalin-7-glucoside 库存 10
木蝴蝶苷B Oroxin B; Baicalin-7-diglucoside 114482-86-9 库存 11
牡荆素鼠李糖苷 Rhamnosylvitexin 76135-82-5 库存 12
牡荆素 Vitexin 3681-93-4 库存 13
木兰脂素 Magnolin 31008-18-1 库存 14
麦冬甲基黄烷酮A74805-92-8 纯度 HPLC≥98% 包装 10mg
麦冬内酯A 纯度 HPLC≥98% 包装 20mg
麦冬皂苷A11054-24-3 纯度 HPLC≥98% 包装 10mg
麦冬皂苷B38971-41-4 纯度 HPLC≥98% 包装 5mg
麦冬皂苷C911819-08-4 纯度 HPLC≥98% 包装 5mg
顺-9-二十三烯(Z)-9-Tricosene型号27519-02-4作用;生化研究
表皮生长因子EGF品牌62229-50-9作用;生化研究
吲哚乙酸酯Indoxyl acetate品牌608-08-2作用;生化研究
咖啡酸Caffeic acid型号331-39-5作用;生化研究
乙酸甲脒Formamidinium acetate规格3473-63-0作用;生化研究
L-脯氨酰胺/L-Prolinamide;BR,98%;1克,Sigma-Aldrich、Amresco、Amersham、Serva、AppliChem等品牌;7531-52-4;RT
D-脯氨酰胺/D-Prolinamide;BR,99%;1克,Sigma-Aldrich、Amresco、Amersham、Serva、AppliChem等品牌;62937-45-5;RT
BOC-L-苯丙氨醇/(S)-(-)-2-叔丁氧羰基氨基-3-苯基-1-/N-Boc-L-苯丙氨醇/N-BOC-L-氨基/N-叔丁氧甲酰基-L-苯丙氨醇/N-(叔丁氧羰基)-L-苯丙氨醇/Boc-L-Phenylalaninol;BR,99%;1克,Sigma-Aldrich、Amresco、Amersham、Serva、AppliChem等品牌;66605-57-0;RT
BOC-L-丙氨醇/N-叔丁氧羰基-L-丙氨醇/Boc-L-alaninol;BR,98%;1克,Sigma-Aldrich、Amresco、Amersham、Serva、AppliChem等品牌;79069-13-9;RT
BOC-L-脯氨醇/N-叔丁氧羰基-L-脯氨醇/(S)-(-)-1-叔丁氧羰基-2-烷/N-Boc-L-脯氨酸醇/BOC-L-Prolinol;BR,98%;5克,Sigma-Aldrich、Amresco、Amersham、Serva、AppliChem等品牌;69610-40-8;RT
曙红Y(水溶)17372-87-1图片克氏铁琼脂Kilgler Iron Agar含量:≥98.0%
中国蓝乳糖琼脂China Blue Lactose Agar含量:≥98.0%
抗生素Ⅱ号培养基(PH7.8-8.0)Antibiotic Agar NO.2含量:≥98.0%
抗生素Ⅲ号培养基Antibiotic Agar NO.3含量:≥98.0%
抗生素Ⅳ号培养基Antibiotic Agar NO.4含量:≥98.0%
实验前准备:
1.
曙红Y(水溶)17372-87-1图片标准品复溶:试剂盒提供6管标准品,每管已标定浓度,并且冻干。实验前在每个标准品管中加入0.5mL样本稀释液,盖好后静置10分钟以上,然后反复颠倒/搓动助其溶解,使其恢复为每个标准品管身标注的浓度。
2. 20×洗涤缓冲液的稀释:蒸馏水按1:20稀释,即1份20×洗涤缓冲液加19份蒸馏水。
标准品,生化试剂,试剂性能:
1.样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.990以上。
订购说明:
1、
曙红Y(水溶)17372-87-1图片绝大部分产品备有现货,一般情况下都能订货当日发货。
2、部分非常用产品,需提前1-2日预订,海外期货则需要提前3-6周预订。
3、部分产品价格会因货期、批次等因素发生变化,若有变动以订货当日价格为准。
4、每日订单截止时间为16点整,部分城市可到17点整,因超过截止时间造成当日不能发货的将于次日安排发货。
5、请办理完货款后,将收据、底单等连同收货人的地址、姓名、等以传真、、等形式通知我们。
