丽春红S6226-79-5费用
英文名称:Ponceau S;C.I. 27195;3-Hydroxy-4-[2-sulfo-4-(4-sulfophenylazo)phenylazo]-2,7-naphthalenedisulfonic acid tetrasodium salt
其他名称:猩红S;酸性红112;3-羟基-4-[2-磺酸基-4-(4-磺酸苯基偶氮)苯基偶氮]-2,7-萘二磺酸四钠盐
CAS号:6226-79-5
C22H12N4Na4O13S4=760.57
级别:BS
生物染色试验:合格
水溶解试验Solubility (0.1%, Water):合格
性状(以下信息仅供参考):波尔多红至暗红或棕色粉末,溶于水和乙醇,水溶液呈玫红色。最大吸收波长520(352) nm。有刺激性
用途:本品仅供科研,不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)生物染色,乙酸纤维素上电泳后的蛋白质带快速染色。丽春红S用于对硝酸纤维素或PVDF膜(Western blots)上的蛋白质进行染色,下面是常用的染色溶液配制:0.1% 丽春红S (w/v) in 5% acetic acid;2% 丽春红S (w/v) in 30% TCA;30% sulfosalicylic acid
保存:RT
丽春红S6226-79-5费用纯度高,检测/鉴别精确,稳定性强,为了防止产品含量降低,应防潮,避光和抗氧化包装,保存应以提高物质稳定性为原则,尽可能在干燥避光下储存。产品使用前请仔细阅读说明书,也可直接。
丽春红S6226-79-5费用规格:
GR:优级纯。主成份含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质.
AR:分析纯。主成份含量很高、纯度较高,干扰杂质很低,适用于工业分析及化学实验。
CP:化学纯。主成份含量高、纯度较高,存在干扰杂质,适用于化学实验和合成制备。
LR:实验纯。主成份含量高、纯度较差,杂质含量不做选择,只适用于一般化学实验和合成制备。
BR:生化试剂。用于配制生物化学检验试液,和生化合成。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
BS:生物染色剂。适用于配制生物标本染色液。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
Ind:显色剂。
蒙花苷 Buddleoside 480-36-4 库存 45
迷迭香酸 Rosmarinic acid 20283-92-5 库存 46
密蒙花苷 Tiliroside 20316-62-5 库存 47
绵马酸ABA Filixic acid ABA 38226-84-5 库存 48
莫诺苷 Morroniside 25406-64-8 库存 49
毛萼结甲 纯度 HPLC≥98% 包装 20mg
毛钩藤碱7729-23-9 纯度 HPLC≥98% 包装 10mg
92-13-7 纯度 HPLC≥98% 包装 20mg
毛兰素95041-90-0 纯度 HPLC≥98% 包装 20mg
毛两面针素483-90-9 纯度 HPLC≥98% 包装 20mg
薯蓣皂苷Dioscin品牌19057-60-4作用;生化研究
苯甲脒Benzamidine多少钱618-39-3作用;生化研究
辣椒素Nonivamide品牌2444-46-4作用;生化研究
苦参素Ammothamnine规格16837-52-8作用;生化研究
鞘磷脂Sphingomyelin规格85187-10-6作用;生化研究
L-焦谷氨酸/(S)-(-)-2-烷酮-5-羧酸/5-羧基烷酮/L-焦性麸质酸/L-焦性胶氨酸/L-2-烷酮-5-羧酸/5-氧代-L-脯氨酸/α-氨基戊二酸内酰胺/氧化脯氨酸/L-Pyroglutamic acid;BR,99%;10克,Sigma-Aldrich、Amresco、Amersham、Serva、AppliChem等品牌;98-79-3;RT
DL-焦谷氨酸/DL-2-烷酮-5-羧酸/DL-谷氨酸-γ-内酰胺/烷酮羧酸/2-烷酮-5-羧酸/DL-Pyroglutamic acid;BR,99%;25克,Sigma-Aldrich、Amresco、Amersham、Serva、AppliChem等品牌;149-87-1;RT
CBZ-L-焦谷氨酸/N-苄氧羰基-L-焦谷氨酸/(S)-1-(苄氧羰基)-5-氧代烷-2-/CBZ-L-Pyroglutamic acid;BR,98.5%;5克,Sigma-Aldrich、Amresco、Amersham、Serva、AppliChem等品牌;32159-21-0;RT
磷酰二肽/磷氨米酮/磷酰二肽钠/Phosphoramidon disodium salt;超纯,90%;5毫克,Sigma-Aldrich、Amresco、Amersham、Serva、AppliChem等品牌;119942-99-3;保存:-20℃
L-甘-谷二肽/甘氨酰-L-谷氨酰胺/Gly-Gln/Glycyl-L-glutamine;BR,99%;1克,Sigma-Aldrich、Amresco、Amersham、Serva、AppliChem等品牌;13115-71-4;RT
丽春红S6226-79-5费用金黄色葡萄球菌显色培养基配套平皿Staphylococcus Chromogenic Medium Dish含量:≥98.0%
霉菌和酵母菌显色培养基Mould And Yeast Chromogenic Medium含量:≥98.0%
霉菌和酵母菌显色培养基配套平皿Mould And Yeast Chromogenic Medium Dish含量:≥98.0%
弧菌显色培养基Vibrio Chromogenic Medium含量:≥98.0%
尿道定位显色培养基Urine Orientation Chr
实验前准备:
1.
丽春红S6226-79-5费用标准品复溶:试剂盒提供6管标准品,每管已标定浓度,并且冻干。实验前在每个标准品管中加入0.5mL样本稀释液,盖好后静置10分钟以上,然后反复颠倒/搓动助其溶解,使其恢复为每个标准品管身标注的浓度。
2. 20×洗涤缓冲液的稀释:蒸馏水按1:20稀释,即1份20×洗涤缓冲液加19份蒸馏水。
标准品,生化试剂,试剂性能:
1.样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.990以上。
订购说明:
1、
丽春红S6226-79-5费用绝大部分产品备有现货,一般情况下都能订货当日发货。
2、部分非常用产品,需提前1-2日预订,海外期货则需要提前3-6周预订。
3、部分产品价格会因货期、批次等因素发生变化,若有变动以订货当日价格为准。
4、每日订单截止时间为16点整,部分城市可到17点整,因超过截止时间造成当日不能发货的将于次日安排发货。
5、请办理完货款后,将收据、底单等连同收货人的地址、姓名、等以传真、、等形式通知我们。
