H33342荧光染料23491-52-3说明书实验前准备:
1.标准品复溶:试剂盒提供6管标准品,每管已标定浓度,并且冻干。实验前在每个标准品管中加入0.5mL样本稀释液,盖好后静置10分钟以上,然后反复颠倒/搓动助其溶解,使其恢复为每个标准品管身标注的浓度。
2. 20×洗涤缓冲液的稀释:蒸馏水按1:20稀释,即1份20×洗涤缓冲液加19份蒸馏水。
标准品,生化试剂,试剂性能:
1.样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.990以上。
英文名称:Bisbenzimide H 33342 trihydrochloride;HOE 33342;Hoechst 33342
其他名称:赫斯特荧光燃料33342;荧光染料H33342;双苯并咪唑H33342三盐酸盐
CAS号:23491-52-3
C27H28N6O • 3HCl • xH2O=561.93 (anhydrous basis)
级别:BioChemika
含量:≥98% (HPLC)
溶解性:Clear to very slightly hazy yellow to brown solution at 50mg plus 1ml of water
水分:≤16.1% (6moles/mole)
性状(以下信息仅供参考):黄色或黄绿色粉末,溶于水
用途:本品仅供科研,不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)细胞遗传学研究的常用试剂,荧光染色细胞的DNA ,插入DNA的A-T区,具有低的细胞毒性,形成膜渗透性荧光DNA链
保存:-20℃
H33342荧光染料23491-52-3说明书纯度高,检测/鉴别精确,稳定性强,为了防止产品含量降低,应防潮,避光和抗氧化包装,保存应以提高物质稳定性为原则,尽可能在干燥避光下储存。产品使用前请仔细阅读说明书,也可直接。
H33342荧光染料23491-52-3说明书规格:
GR:优级纯。主成份含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质.
AR:分析纯。主成份含量很高、纯度较高,干扰杂质很低,适用于工业分析及化学实验。
CP:化学纯。主成份含量高、纯度较高,存在干扰杂质,适用于化学实验和合成制备。
LR:实验纯。主成份含量高、纯度较差,杂质含量不做选择,只适用于一般化学实验和合成制备。
BR:生化试剂。用于配制生物化学检验试液,和生化合成。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
BS:生物染色剂。适用于配制生物标本染色液。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
Ind:显色剂。
多烯紫杉醇 Docetaxel 114977-28-5 库存 40
三尖杉宁碱 Cephalomannine 71610-00-9 库存 41
白花前胡丙素 (+)-Praeruptorin C 库存 42
通关藤苷G Tenacissoside G 191729-43-8 库存 43
通关藤苷I Tenacissoside I 191729-44-9 库存 44
酸浆苦味素L113146-74-0 纯度 HPLC≥95% 包装 20mg
酸藤子酚550-24-3 纯度 HPLC≥98% 包装 20mg
酸枣仁皂苷A55466-04-1 纯度 HPLC≥98% 包装 20mg
酸枣仁皂苷B55466-05-2 纯度 HPLC≥98% 包装 20mg
酸枣仁皂苷B168144-21-8 纯度 HPLC≥98% 包装 20mg
脑浸粉(牛)Brain infusion powder规格作用;生化研究
去氢胆酸钠Sodium dehydrocholate型号145-41-5作用;生化研究
蛋黄粉Egg yolk powder多少钱作用;生化研究
小牛血清Calf serum品牌作用;生化研究
标准胎牛血清Fetal bovine serum(Standard)规格作用;生化研究
D-虫荧光素游离酸/(S)-4,5-二氢-2-(6-苯并噻唑-2-基)噻唑-4-/D-荧光素/D-冷光素/D-Luciferin;BR,99%;25毫克,Sigma-Aldrich、Amresco、Amersham、Serva、AppliChem等品牌;2591-17-5;2~8℃
D-虫荧光素钠/(S)-4,5-二氢-2-(6-苯并噻唑-2-基)噻唑-4-钠盐/D-荧光素钠盐/(S)-2-(6--2-苯并噻唑基)-2-噻唑啉-4-羧酸钠/4,5-二氢-2-(6--2-苯并噻唑基)-4-噻唑羧酸钠/D-冷光素钠盐/D-Luciferin sodium salt;高纯,99%;25毫克,Sigma-Aldrich、Amresco、Amersham、Serva、AppliChem等品牌;103404-75-7;保存:-20℃
1-亚硝基-2-萘酚/α-亚硝基-β-萘酚/钴试剂/1-亚硝基萘酚/1,2-萘醌-1-肟/1-Nitroso-2-naphthol;BR,97%,有害品;25克,Sigma-Aldrich、Amresco、Amersham、Serva、AppliChem等品牌;131-91-9;RT
酸性蓝1/食品蓝3/专利蓝VF/专利蓝VF钠盐/4,4’-双(二乙氨基)三苯脱水-2’’,4’’-二磺酸单钠/酸性湖蓝V/酸性湖蓝VN150/五号专利蓝钠盐/舒泛蓝/专利兰VF/Acid blue 1;IND,50%;25克,Sigma-Aldrich、Amresco、Amersham、Serva、AppliChem等品牌;129-17-9;RT
专利蓝V/C.I.专利蓝V;酸性蓝3 ;专利兰V;专利蓝V号钙盐;专利蓝五号钙盐;酸性湖蓝Ⅴ;酸性蓝Ⅴ/Patent Blue V ;
H33342荧光染料23491-52-3说明书对苯二甲醛p-Phthalaldehyde623-27-8含量:≥98.0%
十一醛Undecanal112-44-7含量:≥98.0%
藜芦醛3,4-Dimethoxybenzaldehyde120-14-9含量:≥98.0%
香兰素Vanillin121-33-5含量:≥98.0%
钼酸钠Sodium molybdate dihydrate10102-40-6含量:≥98.0%
订购说明:
1、
H33342荧光染料23491-52-3说明书绝大部分产品备有现货,一般情况下都能订货当日发货。
2、部分非常用产品,需提前1-2日预订,海外期货则需要提前3-6周预订。
3、部分产品价格会因货期、批次等因素发生变化,若有变动以订货当日价格为准。
4、每日订单截止时间为16点整,部分城市可到17点整,因超过截止时间造成当日不能发货的将于次日安排发货。
5、请办理完货款后,将收据、底单等连同收货人的地址、姓名、等以传真、、等形式通知我们。
