土壤/生态
1500F2土壤水分特征曲线测定仪(压力膜仪)
进口
美国/Sec
1500F2
销售商:
产地:美国   品牌:SEC
用途:土壤水分特征曲线测定仪用于测量土壤持水特性,主要用于实验室内进行测定土壤水分特征曲线及其滞后现象的研究,是研究土壤与水分之间物理关系的基本工具,十分适用于深入研究节水灌溉和高效施肥技术。
原理:土壤样品放在压力膜仪中,外加一个已知的压力,此压力可以迫使低压下保持在土壤中的任何水分被压出土壤。通过分析几组不同压力下的土壤样品,可确定土壤含水量与压力之间的关系。同时,对土壤样品施加一定的压力,迫使土壤水分渗出,达到平衡时,土壤基质势与所加压力值相等,再利用其他方法测量此时土壤水分含量,可以标定土壤的水分特征曲线。
技术参数:
15bar压力室
水势测定范围
≥0-15Bar
精确度
±0.1Pa
工作相对湿度
0-90%不结露
深度
10厘米
直径
30厘米
容量
可放入4块陶瓷板,允许约48个5.7厘米直径的土样同时分析
重量
36.1 kg
5bar压力室
深度
22厘米
直径
30厘米
容量
重量
20.4kg
1 Bar陶瓷板
标准压力
1 Bar(14.5 psi)
典型气泡压力
20-30 psi
有效空隙
1.7微米
水压传导性
0.000000756 cm/sec
重量
0.79 kg
3 Bar陶瓷板
标准压力
3 Bar(43.5 psi)
典型气泡压力
46 ~ 70 psi
有效空隙
0.7微米
水压传导性
0.00000025 cm/sec
重量
1 kg
5 Bar陶瓷板
标准压力
5 Bar(72.5 psi)
典型气泡压力
80 psi
有效空隙
0.5微米
水压传导性
0.000000121 cm/sec
重量
1.05 kg
15 Bar陶瓷板
标准压力
15 Bar(217.5 psi)
典型气泡压力
220 psi
有效空隙
0.16微米
水压传导性
0.00000000259 cm/sec
重量
0.82 kg
土壤样品环
直径
60毫米
高度
10毫米
重量
0.07 kg
控制面板
压力表量程
2个
量程
0~20bar和0~4bar
空气压缩机
流量
160 升/分钟
空气接收容量
4 升/分钟
发动机
1.1 kW
最大工作压力
20 bar
转速
3000 rpm
供电
230V/50Hz/1Ph
重量
29 kg
尺寸
520×270×450mm
冷却
气冷
附件选配:
部件编号:
1080G1
名称:
PM铰链(含1081—适配盘)
功能
连接15Bar压力室和盖子,使盖子开启更加方便。
重量
2.4Kg
尺寸(cm)
23x23x13
部件编号:
1275
名称:
滞后附件
作用:
连接2Bar压力罐使用,准确测量土壤样品在脱水和吸水过程中的水量变化。
配置:
水蒸气饱和器——进入压力罐的空气通过水蒸气饱和器,使空气湿度饱和,消除干空气造成的实验误差。工作压力,0-2Bar。
排气装置——玻璃材质,用于收集和排放压力板和水中的气体。
Ballast管——玻璃材质,与压力罐的排水管处于同一水平位置。存贮土样排出的水。
量管——玻璃材质,用于读取水量变化。
支架、夹子、连接软管等
部件编号:
1250
名称:
2Bar小型压力罐
作用:
用于土壤脱水和吸水研究。
配置:
上盖(带有加热快固定孔)、螺栓、柱状罐体(带有进气接口)、压力板和底座(带有排水管)
规格:
压力板工作压力:0-2Bar
压力板工作直径:11.7cm
压力板厚度:0.81cm
压力罐外部尺寸:高15.3cm、直径14.9cm
压力罐工作尺寸:
高11.6cm、直径11.7cm
欢迎咨询,获取更多服务:
点将科技-心系点滴,致力将来!
www.Dianjiangtech.cn
021-37620451(上海)  Shanghai@Dianjiangtech.com(上海)
010-58733448(北京)  Beijing@Dianjiangtech.com(北京)
0871-65895725(昆明)  Kunming@Dianjiangtech.com(昆明)
0551-63656691(合肥)  Hefei@Dianjiangtech.com(合肥)
029-89372011(西安)Xian@Dianjiangtech.com((西安)
       云生科技(北京)有限公司是一家专注生态环境研究领域的设备销售服务商,具有全球众多知名设备厂家在中国的授权销售服务资质。我公司始终以诚信、专业、高效、感恩的态度为广大客户提供产品选型、专业采购及安装培训等全程优质服务。
       依靠雄厚的技术力量和多年的专业经验,云生科技在国内建立起了完善的销售和服务体系。专业的精神,积极的态度,诚信的商业原则是我公司全体同仁对广大用户的承诺。云生科技将携手国际一流实验仪器厂商,为广大客户提供更多、更优秀的产品和一流的产品服务!
北京市海淀区知春路甲48号C座4单元11F
