其它各类仪器
电子声门仪,喉头仪
电子声门仪,喉头仪
进口
美国,Glottal
EG2-PCX2
1w
电子声门仪
电子声门仪由美国的Glottal Enterprises 公司研制生产,型号:EG2-PCX2 。它是在讲话或唱歌模式下非侵入性测量声带振动以及不必影响发声过程就可以获取声带活动的信息,在发声过程中测量垂直喉运动的设备。
一、主要特征:
●低噪声电子设计专利,几乎可以采集所有4岁以上的儿童和成人的信号。
●独特的、已获得专利的指示灯双通道模式的LED电极位置,可确保出色的信号质量,每次可快速、轻松地定位电极的最佳位置。
●可选择的极性波形,为测量声带接触面积或逆声带接触面积。
●可校准的 LED信号强度指示器。可以用来验证强大的波形足以可靠地指示声带接触变化。
●可选的校准器(喉模拟器),允许所有的EGG操作方面,以及就颈部电阻(%)变化而言,可校准EGG信号幅值。
●可选的相位反映补偿。
●双充电电池系统,保证您的测量将永远不会被电池电量低而中断实验。
●电池电量指示,以确保测量能供应充足的电量。
●低噪音电子声门仪波形显示了声带接触模式的变化(VFCA)。
●显示验证了正确的喉头电极感应采集器位置和显示在发声过程中喉高度的变化。
●双充电电池。
EG2-PCX2 ( Replaces EG2-PC and EG2-PCX)
●内置麦克风,前置放大器
●输出同步的音频和EGG信号
●可选择模拟输出或数字USB输出。
●两个XLR后板和前板的3.5mm麦克风插孔,驻极体电容麦克风的电源(包括两种)。
通过使用一个专利的多通道的方法,测量电子声门仪波形同时在两个相邻的颈部的位置,EG2和EG2-PCX提供了超过单通道电子声门仪,具有以下优点:
●已验证的适当的电极定位。
●已验证的波形精度。
●在发声过程中测量垂直喉的运动
在EG2声门仪里,输出开关允许用户选择一个正常的声门仪信号(VFCA),逆转电子声门仪信号,分化电子声门仪信号或电信号的分化电信号,或电信号之间扩展低频极限的监测,以观察在至少一个音节里喉运动的时间过程,以及缓慢变化的部分。一个可选输出提供了一个音调同步脉冲串语音基频或抖动的精确测量,或频闪仪的同步。另一个可选的输出提供了一个信号,监测喉部垂直方向运动期间的清浊。也可独立输出,监控两个独立的电子声门仪渠道。
EG2-PCX2模型的设计是使用一台笔记本电脑或台式电脑,低成本,高品质的语音分析工作站。一个简化的前面板,EG2-PCX2完善的设计可供学生使用。内部麦克风,前置放大器和相应的音频插孔(XLR和3.5mm耳机插孔),可以同时将电子声门仪和声音信号的输入到计算机,由此产生的双声道输出。使用电脑的音频系统或标准的USB输入插孔。这些信号采集和分析的软件包可从Glottal Enterprises供应商购买。可提供专业的高品质的手持式和头戴式全向驻极体麦克风。
   双内置充电电池,确保该设备随时可以使用。EG2或EG2-PCX2电子声门仪可以随意连接供电电源,也可使用电池。如果接入供电电源,且在使用中,不使用的电池也将被充电。低电量指示灯监视着使用的电池。
配置单:
1. EG2-PCX2 电子声门仪主机            1
2. XLR Wires                          1
3. Behringer ECM 8000 高质量麦克风    1
4. LED指示界面                        1
5. 双通道电极贴片                     1
6. Mic input输入装置                  1
7. 前置麦克放大器                     1
PhaseComp采集软件:
       上海音利科技有限公司位于上海市自由贸易试验区德堡路,公司成立于2014年,主营语音嗓音分析系统,为国内许多高校提供了语音学科研设备及优质的服务。公司代理美国Glottal公司生产的双通道电子声门仪,气流气压仪,鼻流计,英国Laryngograph公司的高端电子声门仪,最多可达8通道,增加了肌电,鼻震动等模块。另外公司是国内唯一代理英国ROSE生产的便携式电子腭位仪,德国Carstens公司生产的AG501电磁发音仪以及语音工作站等设备,上海音利作为国内总代理KAY PENTAX的代理商,为高校语言类专业以及医院口腔科提供专业的语音分析及治疗康复设备。同时也是国内唯一一家提供全方位语音发音研究设备培训的专业公司,通过引进整合多项国际先进研究设备产品、技术和培训教案,提供一体化的语音研究培训解决方案。
     通过几年的市场推广和开发,已与国内多家高校达成合作:上海师范大学,复旦大学,华东师范大学,绍兴文理学院,南方科技大学,深圳大学,武汉大学,暨南大学,郑州大学,郑州轻工大学,常州工学院,广西民族大学,云南民族大学,湖南大学,山西师范大学,陕西师范大学,西藏民族大学,西北民族大学,北河师范大学,华北理工大学,内蒙古大学,北京大学,北京师范大学,清华大学,北京语言大学,社科院,中央民族大学,北京航空航天大学,天津师范大学,天津大学,大连民族大学,四川师范大学等等。并得到用户的一致好评。公司为了给各高校用户及研究人员提供学习交流的机会,在2014-2015年暑期班赞助上海师范大学,开展了理论及实践的交流模式,让大家真正感受到了研究语言的方向和理论与实验设备相结合的必要性。
      未来方向:单位秉着客户第一的理念,集思广益,聘请业内知名专家为用户排忧解难,提供最优质的服务,建立互助,友善,好玩的语音研究欢乐圈,依次满足客户的任何需求,组织合理有效的讨论和演讲会议。为更多语音学后起之秀提供广阔的舞台。
上海自由贸易试验区德堡路38号
