全自动氮气浓缩仪
参数规格:
1、产品型号:JOYN-AUTO-12S;
2、样品数量:同时浓缩处理1-12个样品;
3、样品瓶体积:50或150mL;
4、终点检测:每一个工作通道均配有专门的光学传感器,自动、独立地检测终点;
5、终点体积:可定容的体积分别为1.0mL、0.5mL或近干(~0.1mL,适当延长吹扫时间亦可将溶剂吹干),不同规格的浓缩瓶可以同时交叉使用;
6、水浴温度:室温-95℃(±0.5℃);
7、全自动氮气浓缩仪氮吹时间:0-9999s;
8、气体压力:氮吹工作气压,0~0.1MPa(压力间隔变化为0.01MPa);
9、外接氮气压力范围:0.2~0.8MPa;外接允许最大气压,1.0MPa;
10、气体消耗量:最大吹扫气压(0.1MPa)下,每通道约500mL/min(约17cfm);
11、定容灵敏度:十级可调,保证不同颜色或透光度的溶剂的浓缩定容更为准确;
12、控制方式:用户可根据实际情况,自行选用手动方式或智能方式控制吹扫终点;
13、报警提示:仪器在开盖、浓缩完成、水浴水量或氮气压力不足时,均会自动报警提示;
14、其他:电源,220V/60Hz;
15、仪器尺寸,650×450×308mm;
16、重量:20Kg。
产品介绍:
全自动氮气浓缩仪在大量的分析工作尤其是在环境污染物、食品安全分析领域中,为了获得痕量的目标组分,都需对备检样品进行预处理,其过程主要包括有样品提取(萃取)、浓缩、净化及再浓缩等基本步骤,其中如何快速无损的浓缩也是非常关键的一环。完成浓缩过程的常用装置包括旋转蒸发仪、K-D浓缩器和氮气吹扫(简称氮吹仪)等,其中以氮吹浓缩最为简单,它不需要特别的装置设计,当样品数量不多或溶剂量较小时,采用该法十分方便。当同时需要浓缩大批量样品且溶剂量较多时,以上各浓缩装置就显得力不从心,浓缩过程显得费时、费力(需要看管,以防吹干)且开放式的氮吹装置对操作人员身体健康极为不利。
该设备采用独特的浓缩方式大幅提高浓缩速率。同时,设备利用自带抽气风扇将蒸发之废气由排气管路定向排出,使得原本必须置于通风厨中的氮吹浓缩装置可安全的安装于一般实验平台上。不仅移动容易,节约实验室成本,而且最大限度地减轻了有毒有害溶剂对操作人员的伤害。是实验室必备的样品前处理装置。
产品说明:
1、全自动氮气浓缩仪能同时浓缩单个或多个样品,毋需人工值守:全自动氮气浓缩仪采用多个光学传感器监控每个样品的浓缩过程,当蒸发浓缩至预设体积时,系统自动停止相应通道的氮气吹扫,并报警提示。整个浓缩过程无需人工看管;
2、特别的气流吹扫轨迹及缓冲设计:可加速溶剂蒸发浓缩、防止溶剂喷溅损失;
3、工作参数任意设置、控制和实时显示:主要工作参数:氮吹压力、水浴温度和工作时间,均可按需设置。
4、氮吹气流压力稳定、恒定:仪器自带自动调压装置,气流压力可自动控制并保持恒定,不受工作通道(样品)突然开启、关闭或数量的影响;
5、样品无污染影响:所有气路及相关器件均采用经过验证的零污材料,避免样品受到来自仪器的污染;
6、操作简便、安全:灵活的工作参数设定、方便的样品置入/取出过程,易学易用;全封闭设计以及仪器自带的强力排风系统配置,可有效避免水浴蒸汽和有机挥发组份对仪器及操作人员的影响。
样品全自动定量浓缩仪如何操作:
1)打开氮气钢瓶气阀开关,打开分压表开关,调节分压至0.30~0.40mpa之间,使气体进入浓缩仪内部;
2)打开浓缩仪电源,进入待机状态,按任意键跳出待机状态,此时风机会进行工作,这时也会听到急促的蜂鸣声(约1秒/次),此为水浴箱中水浴不足报警提示,打开仪器上盖,从大理石操作台的样品瓶插入口处加水至缓慢的蜂鸣(约2秒/次),缓慢蜂鸣为仪器上盖开关检测器的报警音,在盖好仪器上盖后即停止蜂鸣;
3)通过控制模式切换选择控制模式,浓缩仪可提供三种控制模式:定容模式、定容/定时模式、手动模式,首选定容模式。
A. 选择定容模式:
1,打开盖子,若机器蜂鸣报警,将任意一个金属与机器的压力报警器相连即可,(橘红色位压力报警器)
2,准备50L的水,将水管一端与进水口相连,然后通过设置键将面板的自动补水建打开,机器会自动进行补水,补到上水位的液位开关时候,可通过手动加水,切勿通过自来水通过进水口自动补水。
3,当水位加好以后,机器即停止报警,讲准备好的样品放入定容瓶,再将定容瓶放在吹扫的水浴支架里,拿到与压力报警器接触的金属,关上上盖
4,通过设置键,然后用上下键将压力调为0.02(可任意调节),然后将温度设为实验温度,(一般60°C左右),将时间定为最大值即可
5,通过按键1至12,打开气路,完成基本实验步骤,当机器的数字指示灯灭了,此时也会伴有一声蜂鸣,代表此样品已浓缩结束,
B. 定容/定时模式:指示灯 定时 将同时亮起;这相当于带有定时功能的“定容”模式------除有“定容”模式的功能外,浓缩仪还将会在达到预设工作时长时停止工作(此模式下,仪器默认预设工作时间2000S,用户可根据需要在0~9999范围内任意设定),这一模式适合不同样品的浓缩工作;在此模式下,不同工作通道到达定容终点时均会独自蜂鸣报警提示;(其他步骤同上)
C. 手动模式:指示灯“定容”和“定时”都将熄灭,这一模式下,需手动停止每一通道的工作;(其他步骤同上)
4)设定压力,温度和时间等参数说明:
A. 按下设定/工作切换键 工作 指示灯设置 将亮起,即进入参数设置状态;若5秒内没有任何按键操作即自动记忆实时参数并退出参数设置状态;用户也可再按一次切换键保存设置的参数并退出参数设置状态;
B. 按参数显示键 设置 选择数码窗口中显示的参数类型,如显示的数值为压力值,指示等压力 将亮起,其他同理;
C. 按上下键▲ ▼ 修改参数值;
D. 注意各种数值的单位和上限;
压力:001~010档,最高压力0.10mpa,每档压力增量为0.10mps
温度:室温~95±0.5℃;
时间:0~9999s
5) 档控制模式和参数都设置好后,再次确认气源阀门已打开,气体已进入浓缩仪内部;
6) 在大理石操作台上插入样品瓶,注意确保样品瓶已插入到位(样品瓶底部被掏住的手感),没有悬空;
7) 若需处理的样品数少于12个,请用仪器配件中的密封盖把大理石操作台上闲置的样品瓶插入口封好;若使用50ml的瓶子,需要在大理石操作台的样品瓶插入口上套上过渡套,以降低排风系统的压力,并更好地固定瓶子;
8) 闭合仪器上盖,这时缓慢蜂鸣停止,仪器进入工作状态。打开样品瓶对应的通道开关(见图2.6,数字1~12的按键即为通道开关按键)浓缩仪即开始工作;
9) 如果工作状态为非手动模式,浓缩仪在所设定的工作完成后,会有蜂鸣报警提示;
● 定时模式下,倒计时结束时,蜂鸣报警提示;
● 定容/定时模式下,各工作通道浓缩至终点体积时,蜂鸣报警提示;当最后仪一路工作通道浓缩至终点体积时,仪器长鸣(无间隔蜂鸣3分钟);
10) 仪器工作完毕后,按待机键,重新进入待机状态。注意:考虑到用户刚做完你试验后,有部分水蒸气和有机溶剂残留,排风系统任然处于运作状态。
样品全自动定量浓缩仪厂家直销,工程师免费上门安装培训,质保三年,终身维护!上海乔跃电子有限公司,作为实验室仪器设备生产商,始终占据国内实验仪器位置,2005年初乔跃公司与多家生产实验室仪器的厂家合作,成功打造了自己的品牌JOYN,公司产品广泛应用于大中专院校、航空、航天、军工、造船、电工、电子、化工,科研等各个领域,并得到了充分的肯定。小型喷雾干燥机,四联脂肪测定仪,圆形氮吹仪,干式恒温器-双模块,血液溶浆机,磁力搅拌恒温水浴,智能集菌仪,固相萃取仪
乔跃产品在研发、生产、调试、检验、试验等每一个生产环节都严格贯彻ISO9001:2000质量体系指令。在国内多年来,乔跃产品覆盖了国内近三十个省市、自治区。
