其它各类仪器
击穿强度测试仪/电气强度测试仪
击穿强度测试仪/电气强度测试仪
北京航天纵横
ZJC-50KV
一、产品名称: 计算机控制击穿强度测试仪/电气强度测试仪
二、产品型号: ZJC-50kV
三、击穿强度测试仪/电气强度测试仪主要用途及功能
     该机满足GB1408.1-2006  GB1408.2-2006  GB/T1695-2005 GB/T3333  GB12656及ASTM D149 ASTM D 876、DIN53481、UNI4291\IEC
     主要适用于固体绝缘材料如:塑料、薄膜、树脂、云母、陶瓷、玻璃、绝缘漆等介质在工频电压或直流电压下击穿强度和耐电压时间的测试;该仪器采用计算机控制,可对试验过程中的各种数据进行快速、准确的采集、处理,并可存取、显示、打印。
     此仪器为具有防辐射功能,仪器试验门处为透明绝缘玻璃中夹有屏蔽网,在试验过程中,击穿瞬间会产生大的电流,同时对人身体有辐射危害,我公司这款仪器在此进行了屏蔽处理对人身危害减少到及至。
     此仪器还具有照明功能,因为在试验过程中会有光线阴暗,可以应用到此功能,让使用者在试验过程中的观测更明显,有更优质的试验效果。
四、击穿强度测试仪/电气强度测试仪组成原理及安全防护:
1.设备主要由高压试验变压器、接触式调压器、伺服调速系统、采集系统、控制系统、自动放电等部分组成。
2.试验变压器输入由调压器输出给出,同时由采集系统实时采集高压输出,计算机根据电压,调整控制调压器旋转的调速系统,形成闭环,使调压过程更为平滑。且可满足极慢速升压要求。
3.自动区分交直流试验过程。若进行直流试验后,试验结束可自动进行放电操作,期间(未放电情况下)打开试验舱门,会有声光报警,警示危险!
安全防护:
1.过流保护:
1.1低压侧过流保护,保护高压变压器安全运行
1.2高压侧过流保护,保护电极表面不受电火花腐蚀
1.3超出预设漏电流,切断高压输出
2.高压断电保护:
1.1超量程自动切断高压输出
1.2实验过程中可手动关停高压输出
1.3电压跌落超过预设,切断高压输出
3.输出零点保护:
1.1实验开始前,若高压输出不在零位,给出提示
1.2若高压输出不在零位,强制回零
4.短路保护:
1.1高压输出短路,自动切断输出
1.2低压输入短路,自动断电
5.安全门保护:
1.1实验中无意开启舱门,自动切断输出
1.2实验舱门开启状态下,无法开始试验
1.3实验结束后,开启舱门切断高压输出
6.软件保护:
每次开始实验前,要求确认。否则弹出窗口
1.1高压准备开关按下,高压指示灯点亮
1.2实验舱门已关闭
1.3调压器复位(高压输出为零)
7.放电保护:
1.1直流试验后,开启舱门时声光报警,强制要求对均压球放电
8.漏电保护:
1.1独立接地保护
1.2漏电保护开关
无极调压功能:随着新材料的不断诞生。对其绝缘性能的检测要求也不断提高,前期的国内测试仪器,仅能做到固定的几档可选性升压速度,不能很好地满足试验需求。引入无极调压的概念后。升压速率可在一定范围内人为设置。能够较好的适应用户需求。
五、
击穿强度测试仪/电气强度测试仪主要技术要求:
输入电压:AC 220 V
输出电压:AC  0--50 kV  DC 0-50 kV
升压方式:连续升压、耐压
电器容量:3KVA
高压分级:0--50kV (全量程不分档)
击穿电压:0--50kV
升压速率:(100V-3000V/s)
电压测量精度:(10%--100%FS): ≤ 1%
试验电压:0-20 kV连续可调
试验方法:交流试验   直流试验  (两用)
升压方式:直流试验:1、匀速升压  2、梯度升压  3、耐压试验
交流试验:1、匀速升压  2、梯度升压  3、耐压试验
判停方式两种:1、电压判停  2、电流判停
试验方式:1、绝缘试样空气中试验2、绝缘试样浸油中试验
试验介质:1、空气      2、试验油
过电流保护装置: 试样击穿时在0.1S内切断电源.
漏电电流选择:【0-50mA】可自由进行设定(根据试验变压器容量确定可选)
电流可采集:可达到mA级
过电流保护装置:试样击穿时在0.01S内切断电源.
运行环境:仪器在15 ~ 30℃的温度和0~85%的相对湿度下能够稳定运行。
试验环境:温度15度到25度之间,相对湿度60%到70%之间。
电力供应: 仪器在220V±10%的单相交流电压和50Hz±1%的频率下能够稳定运行,配置中包括仪器正常工作所需的各种电源线、接地线及信号电缆
六、击穿强度测试仪/电气强度测试仪软件说明:
1. 该设备试验过程中可动态绘制出试验曲线,试验的曲线可以多种颜色叠加对比
2. 可对试验数据进行编辑修改,灵活适用
3. 试验条件及测试结果等数据可存储
4. 可对一组试验中曲线数据的有效与否进行人为选定
5. 试验结果数据可导入EXECL
6. 软件操作界面,使操作人员随心操作,更具有亲合力。
软件具体操作如下:
点击“桌面”图标,选择程序组“图标”,执行电压击穿控制系统。登录后进入主界面,然后点击工具栏按钮“参数设置”,如下图。
设置说明
试验单位:对材料进行试验检测的单位名称。
试验方式:选择进行“交流试验” 或  “直流试验“,做直流试验时需将短路杆拿出来。
试验方法:可进行“击穿”,“耐压”,“梯度耐压”试验。
试验人员:输入检测人员姓名。
试验温度:输入试验温度。
试验湿度:输入试验湿度。
电极形状:输入电极形状。
电极尺寸:输入电极尺寸。
峰降电压:用于判断材料是否击穿,瞬间下降的电压超过此值视为击穿。
判停电流:用于判断击穿时的最低电流,超过此电流视为击穿。
初始电压:用于耐压和梯度耐压试验,在试验开始时将电压升到的位置。
逐级电压:用于梯度耐压试验,设置升压的梯度值。
逐级时间:用于梯度耐压试验,设置在相应梯度的耐压时间。
材料名称:设置试验材料的名称。
试验时间:选择试验日期。
试样形状:设置试样形状。
设置完“参数设置”后,点击“开始试验”按钮,开始试验。
完成试验任务后,会显示“是否保留试验数据”,如果点击“是”,将试验结果插入数据列表中。此时试验编号会自动+1,可继续进行试验。
试验结果界面
打印报告
试验完成后,可点击工具栏“打印报告”按钮,打印报告。
六、击穿强度测试仪/电气强度测试仪使用安全说明:
◆  100kV以上电压试验在高压屏蔽室中进行,操作人员在屏蔽室外操作.试验操作门打开时,设备高压电源输入切断.高压侧无输出电压。150KV测试设备高压电极距离屏蔽室壁的最近距离大于650mm,试验时即使人接触箱壁也不会有危险
◆  设备要安装单独的保护地线。接保护地线,主要是减少试样击穿时对周围产生的较强的电磁干扰。也可避免控制计算机失控。
◆  该试验设备的电路设有多项保护措施,主要有:过流保护、失压保护、漏电保护、短路保护、直流试验放电报警等。
◆  六级高压安全断电控制:
①总电源开关
②高压断电开关(钥匙开关)
③调压器复位开关
④试验箱门安全开关
⑤高压变压器输入侧限流空开
⑥漏电保护开关
七 、击穿强度测试仪/电气强度测试仪注意事项:
本仪器为高压试验设备,使用时必须注意以下几点
1,仪器安装时应具有独立的接地线。
2,在开机前,操作者要首先熟悉操作方法。
3,仪器不能在有强烈腐蚀性气体及有颗粒杂质的气体环境中使用。
4,试验环境温度15度到25度之间,相对湿度60%到70%之间
5,试样击穿瞬间有火花产生并伴有声响,属正常现象。
6,每次更换试样或接触高压电极时必须用高压放电棒对高压电极进行放电,放电时间5秒以上。
7,每次进行试验前,必须检查仪器接地。
八 、击穿强度测试仪/电气强度测试仪示意图:
ZJC-50KV<b>电压击穿试验仪</b>....png
设备外形尺寸:长800mmX宽600mmX高900mm
设备重量:125kg
输入电源电压:220V
九 、击穿强度测试仪/电气强度测试仪配置清单
序号
主要配置
数量
生产厂家
1
试验主机
一台
中航时代
2
控制装置
一套
中航时代
3
放电系统
一套
中航时代
4
数据采集系统
一套
中航时代
5
试验油盒
一只(兼试验平台)
中航时代
6
试验软件(光盘)
一套
中航时代
7
设备专用计算机
一套
联想
8
打印机一台
一台
喷墨打印机(A4)
9
数据线
一根
中航时代
10
电源线
一根
中航时代
11
照明系统
一套
中航时代
12
镊子
一把
随机
13
保险丝
五只
随机
14
产品使用说明书
一份
中航时代
15
电器系统原理图
一份
中航时代
16
产品合格证
一份
中航时代
17
产品保修单
一份
中航时代
18
装箱单
一份
中航时代
配置试验电极
序号
规格
数量
电极示意图
1
不等径电极
(直径25mm  直径75mm)
一套
(可根据用户要求配备电极)
需要附合国家标准要求的接地线。
1
设备外形尺寸
长800mmX宽600mmX高1300mm
2
设备重量
150kg
3
电源
AC220V±10%、50Hz(设备需配备独立电源接头)
4
设备
台式
十 、击穿强度测试仪/电气强度测试仪调试培训方案
为保证所购设备正常运行,用户能够熟练使用,我公司负责免费为用户调试安装,培训技术人员。
安装调试:
1.仪器到货后,用户方应对所到货物的外包装进行检查。若发现损坏及损坏到何程度,应立即以电话或书面形式通知我公司。用户须在我公司派安装工程师去现场的情况下方可开箱,否则任何物品的损坏或缺少配件将由用户方负责。{一些事宜可以协商}
2.在进行安装调试前用户方应提供相应的准备工作,并予以提前通知,(具体安装调试日期双方可以协商而定)。
3、我公司负责派专人安排该设备的安装调试事宜,保证设备到厂后以最快的速度进行使用
十一、击穿强度测试仪/电气强度测试仪售后服务
   设备免费安装调试,并对仪器操作人员的日常操作使用,常见故障的判定及应急解决办法和安全培训,全程免费系统培训。
    1我公司产品自合格出厂之日起保修期为两年,终身维修,保修期内免费上门维修{人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外},软件终身免费升级。
     2、用户在正常使用中出现性能故障时,在接到设备故障通知后,2小时做出反应,并给予解决,
     注:仪器到货后,用户方应对所到货物的外包装进行检查。若发现损坏及损坏到何程度,应立即以电话或书面形式通知我公司。用户须在我公司派安装工程师去现场的情况下方可开箱,否则任何物品的损坏或缺少配件将由用户方负责。{一些事宜可以协商}
全过程监控:
    客户只需一个电话,售后服务部采用一站式模式、首问负责制、全程监控实施并跟踪处理结果,确保客户满意。
全关心服务:
     利用信息资源,建立完整的客户档案,通过技术服务解决客户产品使用过程中出现的问题,并通过定期电话回访服务了解产品使用状况,提供技术咨询及指导。
完善沟通协调机制:
通过加强沟通交流,提高信息传递的及时性,准确性,深入市场,倾听用户心声,了解客户愿望。
我公司承诺:
按质、按量、按时完成所供产品的生产任务,并及时将产品运到用户需求现场,确保正常运转。
   我公司保证所供产品是用先进技术工艺生的,并完全符合标准设计,质量和性能都能满足用户要求,而且稳定性好。我们的宗旨是:一切为用户着想,密切合作,共创未来!
相关型号:
ZJC-20KV型击穿强度测试仪/电气强度测试仪
ZJC-100KV型击穿强度测试仪/电气强度测试仪
北京航天纵横检测仪器有限公司注册资金1000万,是集研发、生产、销售、服务、管理为一体的高科技企业。是以中国航空航天研究院、中国社科院为重要依托。联合清华大学、北京航空航天大学、北京工业大学精仪系专家作为公司技术团队。公司总部坐落于美丽富饶的政治经济文化交流中心——北京市,物华天宝,人杰地灵。
  北京航天纵横检测仪器有限公司自创建以来,一直保持着健康稳定的发展态势,并以超过30%的年均增长速度快速持续发展,完善的客户服务体系,确保了中航产品的设计先进,质量稳定,供货及时和服务周到。公司拥有自主的设计资质,已获得十余项国家专利产品。公司拥有一批专业从事设计、制造、安装、调试及售后服务的员工队伍。在工程设计和技术研发上,公司拥有部级精仪高级工程师的专家团队和专业精湛、勇于创新的中青年专业技术人员和项目人员;中航本着“创造自我,缔造辉煌”的坚定信念。
 展望未来,航天纵横正在以打造基业长青百年企业的发展目标为指导,全面提升内部管控,按照专业化、规模化、品牌化、资本化的发展策略,持续领先。同时,航天纵横不断致力于与知名企业集团强强合作,以共创中国精密仪器行业的美好明天而不断努力。
北京市房山区长阳万兴路86号
