荷兰Skalar连续流动分析仪(CFA)
Sanseries 全自动湿化学分析仪也称为连续流动分析仪,采用模块化的设计,融合了最新的科技成果,符合当今实验室的用以处理少数至大批量样品的需求。仪器基于连续流动的技术,多通道的设计使系统可同时对同一样品同时进行1~16项的检测。Sanseries 是集适用性和多功能性于一体的全自动化学分析仪器,可完成从开机、停机、稀释、重复、清洗到原始数据储存的过程全部自动化。
Skalar Sanseries 是连续流动分析仪中最为可靠的及自动化最高的湿化学分析仪,作为湿化学自动分析业界的领头羊,在水质检测、烟草、食品、土壤/植物及化肥等领域出色的表现赢得了极高的声誉。利用各种自动模式组合,对分析过程的稀释、加样、混合、加热、透析、抽提、UV消解等进行自动控制。
Skalar一直在开发和完善化学方面的应用,以符合众多标准管理机构的方法。 经过多年对系统不断的升级和优化, Sanseries 分析仪具有最高的自动化程度和可得到最准确、最精密的分析结果。随着检测技术的发展,结合最新的软件技术,使得原来匪夷所思的分析仪完美地实现了简单化,易于操作和全自动化。
Skalar在湿化学自动分析方面有超过40多年的经验,其系统均严格按ISO 9001来设计并制造. 从原材料的选择,产品设计,制造,销售到售后服务全方位的规范化管理。 Sanseries 是采用最先进及最可靠的加工技术以满足自动湿化学分析的要求。
Sanseries 连续流动分析仪 : | |
Sancompact 连续流动分析仪 |
Sanseries 的取样器适合各种实验室和应用, 最大程度地节省工作时间和减少出错机会. 搭配
独特的全自动标准系列制备和超程稀释装置,分析仪可在工作时间外无人值守地进行大批量样品的全自动分析。
斯拉卡取样器可提供最高程度的全自动化,包括以下功能:
SA 1100/1150双针随机取样器
SA1100 和 SA1150取样器提供多达2x50样品位置,内置独立清洗泵,可选10个独立的标准位置专用于工作标准的放置。取样器可装备第二支取样针同时对两种不同基质样品的取样可提高分析效率,并且可增加样品位置(最大100位)。取样器通过计算机控制随机取样。SA1150带有控制键盘即可通过计算机控制也可通过键盘手动控制。
SA 1050 电脑控制X-Y-Z三维取样器
由计算机操纵的XYZ三维随机取样器,具有140个样品位,另有11个独立的杯位可放置标准、漂移校正和QC检测杯位。内置独立清洗泵及动态清洗池。可选稀释器全自动完成标准溶液系列的配制以及对超程样品预稀释和检测事后自动稀释。可选双针同时取样的取样器(SA1053)和样品混匀搅拌装置。
SA 1074 电脑控制X-Y-Z三维取样器
由计算机操纵的XYZ三维随机取样器,具有300个样品位,另有40个35 ml独立的杯位可放置标准、漂移校正和QC检测杯位。内置独立清洗泵及动态清洗池。可选稀释器全自动完成标准溶液系列的配制以及对超程样品预稀释和检测事后自动稀释。可选2至4样品针同时取样功能同时对2-4种不同基质样品的取样可提高分析效率。可选样品混匀搅拌装置均质取样和自动条形码阅读器自动录入样品编号。也可为用户定制300个位置以上的样品支架提高装载量。
1075电脑控制X-Y-Z三维取样器
SA1075是计算机操纵的XYZ三维随机取样器,可放置9个60位托架共576个样品位,另具有多达26个35ml容量的标准、漂移校正和QC检测杯位。可选2至4样品针同时取样功能同时对2-4种不同基质样品的取样可提高分析效率。可选稀释器全自动完成标准溶液系列的配制以及对超程样品预稀释和检测事后自动稀释。
化学反应单元独特的设计理念已被证明为数百个应用提供最佳的性能,具有最大的操作便利性和最低的日常维护需要。连续流动分析(CFA)的最新发展已被纳入化学模块的设计中。
根据不同的应用仪器可每小时可完成25至120个分析。很多复杂的化学处理如蒸馏、在线UV消解、萃取等可组合在化学分析模块上自动完成。
化学反应单元紧凑和易于维护,五通道设计,内置强大的比例蠕动定量泵和空气注射系统,最多可放置5个易于拆装的化学反应模板,内置光度计和5个独立的废液池。
斯卡拉Sanseries 的高精度检测器具有超凡的稳定,包括双通道检测器,独特的背景扣除检测器用于特殊样品的自动背景修正,Sanseries 也可按照分析要求配置不同的检测器如红外(IR)检测器、UV 紫外检测器、荧光光度计、离子选择电极(ISE)、火焰光度计、PH计、密度计等。Skalar提供的检测器覆盖数百种当前SFA应用的所有检测的需要。
Sanseries 连续流动分析仪检测器特点:
Sanseries FlowAccess™ V3 Windows®数据采集软件包可完全控制分析仪,具有自动开机和关机、硬件各项功能控制、检测器自动增益调节、样品的预稀释和事后稀释、结果自动计算和统计功能。具有多种类型取样器和多针取样功能,可同时处理1至16通道。每个化学项目可分组分析。用户友好的图形化界面操作简单,并且可很方便地与网络连接。
部分功能摘要:
表向导
“表向导”工具用于可简单、快速地创建带有标准系列的样品表格。表格的结构和区段可通过导向表用户自定。漂移/清洗的数值,校正标准和样品的CLP间隔用户均可自定。加入样品分析的总数量,自动制成最终的样品分析表格。可显示样品表格,若有需要,可编辑和注释每个样品的类型。表格可输出成ASCII/Excel文件,样品的工作表格也可从LIMS 文件或ASCII/Excel文件中输入。
稀释
FlowAccess™ V3包含预稀释和事后稀释自动制备功能的增强设置,用户可在每个化学模板的参数中设置预稀释和事后稀释因子。高级设置用于自动事后稀释稀释,可提供连续的事后稀释稀释,在此用户可设置最大的重新稀释和重分析的样品稀释次数。
实时
在运行期间,可观测到所有的分析峰,每个通道单独详细显示或多个通道同时显示。最大16个通道可在同一界面显示,可显示峰形标记、样品编号和计算结果。可提供高级峰形诊断,分析结果可实时根据ISO 8466通过1次方或2次方进行计算,离子选择性电极检测等方式也可通过3次方和反对数计算。
协议实验室项目(CLP)
软件符合CLP协议确保精确和准确的分析结果。如果系统超过QC和CLP设定限值,CLP协议会自动控制Sanseries系统动作。QC和CLP设定限值是由用户对每个参数单独设置,通常CLP样品用于初始校正验证(ICV)、连续校正验证(CCV),、实验室控制样品(LCS)、回收率(SR)等,当CLP样品计算后超出设定值,分析仪将执行必须的动作,可能执行四个步骤,如ICV: 重新检测ICV,重新检测标准,中断运行和显示相关信息,继续运行和标记结果。
可选软件扩展程序
FlowReport™
FlowReport™是强大的报告工具,可从FlowAccess™获取的结果中生成用户定制报告。报告可由用户设定不同的数据和图形格式,软件可快速和容易地生成报告,可扩展报告的设计。报告包括四个部分:方法、结果、实时和校正图形,必须单独设置。制定报告的所有部分均可预览、打印和输出成ASCII/Excel文件或图片格式。
Skalar Sanseries 分析仪已成功运行在全球数百种不同的应用中,几十年来作为很多常规实验室可靠的“工作骨干”,分析水、土壤、肥料、洗涤剂、烟草、制药、食物和饮料如啤酒、酒、牛奶等。Skalar提供的所有方法符合如EPA, ISO, AOAC, 标准方法, EBC, NEN等国际标准方法,并通过我们装备精良的实验室严格测试。
Skalar Sanseries 分析仪提供详细的分析方法包括试剂配置、流程图和运行所需所有信息。
典型的连续流动分析应用如下:
水
Sanseries 广泛用于水质分析, 如表面水、地下水、废水、饮用水和海水。实验室每天能完成几百个样的营养盐分析工作,如氨氮、硝氮、亚硝氮和磷. 还可以通过在线消化、在线蒸馏和萃取等手段来做总磷、总氮、总氰、阴离子洗涤剂和挥发酚等项目。
应用:
(总/游离)氰化物、(总/挥发)酚、阴离子合成洗涤剂、总磷、磷酸盐、总氮、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、硫化物、高锰酸盐指数(COD锰法)、硅酸盐、TOC、DOC、总生物碱、碳酸盐、碳酸氢盐、硼、硼酸盐、硫酸盐、氯、氯化物、氟、氟化物、甲醇、甲醛、肼、苯酚、钙、铬、钴、铜、铝、铁、碘、镁、锌、钼、镍、pH、硬度、电导率、挥发酸、尿素等
烟草
Sanseries 已是烟草行业生产过程和质量控制的关键,从原材料把关到成品检验全过程. 典型的分析指标有:总氮、氯、钾、硝酸盐、总糖/还原糖和烟碱含量。Sanseries 分析仪采用的模块式设计大大满足了实验室独特的需要,结果精确、可靠并且重现性好,执行的国际标准方法有Coresta, AOAC, ISO和地方标准。
应用:
总糖/总还原糖、总氮、尼古丁、氯、钾、磷、挥发碱、挥发酸、氨、硝酸盐/亚硝酸盐、淀粉、乙醛、氰化物、氨基氮、苹果酸、烟酰胺、硫酸盐、柠檬酸、葡糖糖/果糖/蔗糖、烟酸、果胶质等
土壤、植物和化肥
土壤质量和营养有效性直接关系到农作物的产量收成。氨氮、硝氮、磷、钾、总氮、总磷和尿素是常规分析指标,这些指标可在Skalar San++分析仪上自动分析。在化肥生产过程中, 准确的分析数据很重要,可用于生产过程中合理调整原材料的使用. San++ 已经被证实能满足于化肥生产所需的高精度要求,直接控制生产过程,确保工厂快速周转。
应用:
铝、氨、碳酸盐、硼、钙、碳水化合物、碳、氯、DOC、果糖\葡糖糖\蔗糖、铁(II+III)、锰、镁、硝酸盐+亚硝酸盐、总氮、果胶质、总酚/游离酚、总磷\磷酸盐、蛋白质、还原糖、硅酸盐、钠/钾、淀粉、硫、硫酸盐、尿素、锌等
啤酒与麦芽
Skalar 提供全自动多参数的啤酒麦芽分析应用。啤酒指标有苦味质、 ß-葡聚糖、总二氧化硫和游离氨基氮等;麦芽酶活性方面的指标有糖化力和α-淀粉酶等,通过San++自动分析,分析样品数多,时间短, 更快更准地反馈,为生产控制提供快速准确的数据,确保原材料和成品的高质量。Skalar多年来按照ASBC, EBC 和 Mebak等国际规则,已开发出大量的特殊方法。
应用:
双乙酰、苦味值、游离氨基氮、糖化力、α-淀粉酶、β-葡聚糖、CO2、SO2、多酚、密度、酒精(原浓、真浓、发酵度)、总还原糖、碳水化合物、粘度、色度、浊度、pH、花色苷、硝酸盐/亚硝酸盐、可溶性氮、巴比妥酸值
食品/饮料
总氨基酸、游离氨基氮、肌氨酸、L-谷氨酸、羟脯氨酸、赖氨酸、碳水化合物、蛋白质(LOURY法)、淀粉酶、咖啡因、葡萄糖、果糖、蔗糖、半乳糖(D+)、乳糖、乳酸、苹果酸、三梨酸、烟酸、苯甲酸、地衣酚、丙酮酸盐、总铁离子、碘、钠、钙、氯、氟、磷酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、亚硫酸盐、总氮、SO2、挥发酸、Vc、Vb、Vb2、Vb3、Vb5、Vb6、烟酰酸(VPP)
葡萄酒
总酸、酒精、还原糖(酒或葡萄酒中)、游离SO2、总SO2挥发酸、酒石酸、磷酸盐、氨、醋酸、氯、柠檬酸、葡萄糖、果糖、蔗糖、乳酸、苹果酸、山梨酸、甘油、硝酸盐/亚硝酸盐、重金属离子、pH、密度
粮油
淀粉、直链淀粉、糖/还原糖、碳水化合物、蛋白质(LOURY法)、淀粉酶
其他应用行业:采矿——冶金业——制药——洗涤剂
详情咨询:黄建国 13805200201 江苏万科科教仪器有限公司一家专注于高校设备供应的科技服务公司,公司注册资金510万元。公司部门设置齐全,设有采购部、技术部、物流部、客户服务部等部门。
江苏万科科教仪器有限公司经营特色在于经营原则、经营谋略处处为客户着想。我公司在经营中始终坚持以“以诚取信”为服务宗旨;以“优质服务,客户满意”为经营承诺;以“艰苦创业,开拓进取”为工作精神;以“竞争优化,争创一流”为发展目标。我公司已形成独具特色、行之有效,运转自如的经营管理体系。公司重信誉、守承诺,与国内外众多设备供应商多年的相互支持的合作中结下了深厚的友谊。
公司加快建设,努力拓展市场,实现了快速、健康、协调的发展。我司无论从硬件基层还是从软件设施上,已具备了从能适用复杂多变的市场形势,为客户提供全优化的服务。
公司的成长和发展得到广大师生的亲切关怀和大力支持,经公司全体员工的共同努力,我们的工作、我们的服务也得到教育主管部门和广大学校师生的充分肯定。“追求卓越,创造完美”江苏万科科教仪器有限公司在经营中以客户为中心,始终把客户的利益放在首位.力求在服务中把每一件事情做细,做好以此来赢得客户的信任。面对新的机遇和挑战我公司将不懈的努力,创造一个具有更高信誉,更完美,更优秀的企业!
单位名称: |
中国 江苏 徐州市泉山区 三环南路泉山美墅D5-101
联系电话: |
Email: |
