生化试剂
甲基-α-D-吡喃半乳糖苷97-30-3规格
Methyl α-D-glucopyranoside
进口
上海一研
详见说明书
甲基-α-D-吡喃半乳糖苷97-30-3规格实验前准备:
    1.标准品复溶:试剂盒提供6管标准品,每管已标定浓度,并且冻干。实验前在每个标准品管中加入0.5mL样本稀释液,盖好后静置10分钟以上,然后反复颠倒/搓动助其溶解,使其恢复为每个标准品管身标注的浓度。
    2. 20×洗涤缓冲液的稀释:蒸馏水按1:20稀释,即1份20×洗涤缓冲液加19份蒸馏水。
    标准品,生化试剂,试剂性能:
    1.样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.990以上。
英文名称:Methyl α-D-glucopyranoside;Methyl α-D-glucoside
其他名称:α-甲基葡萄糖甙;α-甲基-D-葡萄糖苷;甲基-α-D-吡喃葡糖苷
CAS号:97-30-3
C7H14O6=194.18
级别:BR
含量:≥98.0%(HPLC)
比旋光度:+156.5~+161.5º(C=10,H2O)
水溶性试验:合格
干燥失重:≤0.1%(60~70℃)
性状(以下信息仅供参考):白色结晶或粉末。无气味。有吸湿性。无还原性。17℃时溶解度(G/100ml):水63,80%乙醇7.3,90%乙醇1.6。几乎不溶于乙迷。相对密度(d304)1.46。熔点168℃。沸点200℃(26.67PA)。
用途:本品仅供科研,不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)生化研究
保存:RT
甲基-α-D-吡喃半乳糖苷97-30-3规格纯度高,检测/鉴别精确,稳定性强,为了防止产品含量降低,应防潮,避光和抗氧化包装,保存应以提高物质稳定性为原则,尽可能在干燥避光下储存。产品使用前请仔细阅读说明书,也可直接。
甲基-α-D-吡喃半乳糖苷97-30-3规格规格:
GR:优级纯。主成份含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质.
AR:分析纯。主成份含量很高、纯度较高,干扰杂质很低,适用于工业分析及化学实验。
CP:化学纯。主成份含量高、纯度较高,存在干扰杂质,适用于化学实验和合成制备。
LR:实验纯。主成份含量高、纯度较差,杂质含量不做选择,只适用于一般化学实验和合成制备。
BR:生化试剂。用于配制生物化学检验试液,和生化合成。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
BS:生物染色剂。适用于配制生物标本染色液。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
Ind:显色剂。
Echinocystic acid   510-30-5刺囊酸说明书
Ciwujianoside B   114902-16-8刺五加皂甙B品牌
Eleutheroside D   79484-75-6刺五加苷D规格
Eleutheroside E   39432-56-9刺五加苷E厂家
Plantamajoside   104777-68-6大车前苷说明书
5-腺苷三磷酸二钠盐987-65-5    纯度  HPLC≥98%    20mg
大豆异黄酮574-12-9    80%    20mg
栀子    对照药材    1g
硬脂酸 57-11-4    GC≥98%    20mg
KFY58-08-2    纯度  HPLC≥99%    20mg
N-乙酰-L-缬氨酸N-Acetyl-L-Valine多少钱96-81-1作用;生化研究
N-乙酰-DL-蛋氨酸N-Acetyl-DL-Methionine品牌1115-47-5作用;生化研究
N-乙酰-DL-色氨酸N-Acetyl-DL-tryp tophane规格87-32-1作用;生化研究
N-乙酰甘氨酸N-Acetyl-glycine型号543-24-8作用;生化研究
D-色氨酸甲酯盐酸盐D-Tryptophan methyl ester hydrochloride多少钱14907-27-8作用;生化研究
氧化镨/三氧化二镨/氧化镨(III)/Praseodymium(III) oxide;3N;5克,Sigma-Aldrich、Amresco、Amersham、Serva、AppliChem等品牌;12036-32-7;RT
氧化镨(Ⅲ,Ⅳ) /十一化六镨/Praseodymium(Ⅲ,Ⅳ) oxide;
氧化钐/三氧化二钐/Samarium oxide;3N;10克,Sigma-Aldrich、Amresco、Amersham、Serva、AppliChem等品牌;12060-58-1;RT
氧化钪/钪氧/三氧化二钪/氧化钪(Ⅲ)/Scandium oxide;4N;1克,Sigma-Aldrich、Amresco、Amersham、Serva、AppliChem等品牌;12060-08-1;RT
氧化铥/铥氧/三氧化二铥/三价氧化铥/三氧化二铥(III)/Thulium oxide;4N;5克,Sigma-Aldrich、Amresco、Amersham、Serva、AppliChem等品牌;12036-44-1;RT
甲基-α-D-吡喃半乳糖苷97-30-3规格头孢唑啉钠Cefazolin sodium salt27164-46-1含量:≥98.0%
嘌呤霉素盐酸盐Puromycin dihydrochloride58-58-2含量:≥98.0%
盐酸万古霉素Vancomycin hydrochloride1404-93-9含量:≥98.0%
盐酸壮观霉素Spectinomycin HCl22189-32-8含量:≥98.0%
乙酰水杨酸Acetylsalicylic acid50-78-2含量:≥98.0%
订购说明:
    1、甲基-α-D-吡喃半乳糖苷97-30-3规格绝大部分产品备有现货,一般情况下都能订货当日发货。
    2、部分非常用产品,需提前1-2日预订,海外期货则需要提前3-6周预订。
    3、部分产品价格会因货期、批次等因素发生变化,若有变动以订货当日价格为准。
    4、每日订单截止时间为16点整,部分城市可到17点整,因超过截止时间造成当日不能发货的将于次日安排发货。
5、请办理完货款后,将收据、底单等连同收货人的地址、姓名、等以传真、、等形式通知我们。
 上海一研生物科技有限公司Shanghai yiyan bio-technology Co. Ltd.主要从事免疫学、分子生物学和常规生化试剂等为一体的科研产品销售企业,公司自成立以来,秉承""全心全意服务于科研工作者""的企业理念,立足生物科技领域,运用生物技术和科研试剂,发展现代生物科技,为各类大中小医院及其它医疗机构、高等院校、科研院所、企事业单位提供优质的产品,服务生物科技领域的科学研究人员。
公司具有对普通货物、冷藏及冷冻仓库的存储、包装及运输能力。
公司将始终坚持信誉立业、以人为本、质量保证、诚信服务的宗旨,不断拼搏,开拓进取,与各界朋友携手共创美好未来。
上海嘉定区澄浏公路52号
