麦芽三糖1109-28-0规格
英文名称:Maltotriose;α-D-Glc-(1→4)-α-D-Glc-(1→4)-D-Glc, O-α-DD-Glucopyranosyl-(1→4)-O-α-D-glucopyranosyl-(1→4)-D-glucose
其他名称:D-麦芽三糖;D-(+)-麦芽三糖
CAS号:1109-28-0
C18H32O16=504.44
级别:BR
纯度:≥95%
熔点:132~135℃
比旋光度:150~170º(C=1%, H2O)
性状(以下信息仅供参考):白色或类白色粉末或结晶粉末,溶于水:50mg/ml
用途:本品仅供科研,不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)
保存:RT
麦芽三糖1109-28-0规格纯度高,检测/鉴别精确,稳定性强,为了防止产品含量降低,应防潮,避光和抗氧化包装,保存应以提高物质稳定性为原则,尽可能在干燥避光下储存。产品使用前请仔细阅读说明书,也可直接。
麦芽三糖1109-28-0规格规格:
GR:优级纯。主成份含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质.
AR:分析纯。主成份含量很高、纯度较高,干扰杂质很低,适用于工业分析及化学实验。
CP:化学纯。主成份含量高、纯度较高,存在干扰杂质,适用于化学实验和合成制备。
LR:实验纯。主成份含量高、纯度较差,杂质含量不做选择,只适用于一般化学实验和合成制备。
BR:生化试剂。用于配制生物化学检验试液,和生化合成。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
BS:生物染色剂。适用于配制生物标本染色液。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
Ind:显色剂。
Cyclohexanecarboxylicacid 1241-87-81-咖啡酰奎宁酸厂家
Saikosaponin B 柴胡皂苷B说明书
Tanshinone IIA-sulfonic sodium 69659-80-9丹参酮IIA-磺酸钠品牌
Vaccarin 53452-16-7王不留行黄酮苷规格
Stevenleaf 94987-08-3绞股蓝皂苷厂家
刺桐特灵碱27740-43-8 纯度 HPLC≥98% 5mg
刺五加甙 C15486-24-5 纯度 HPLC≥98% 5mg
粗毛甘草素 A142474-52-0 纯度 HPLC≥98% 5mg
粗毛淫羊藿苷143601-07-4 纯度 HPLC≥98% 5mg
醋酸独活属醇64790-68-7 纯度 HPLC≥98% 5mg
L-乳酸镁Magnesium L-lactate hydrate型号18917-93-6作用;生化研究
L-乳酸钾Potassium L-lactate多少钱85895-78-9作用;生化研究
柠檬酸锌Zinc citrate品牌546-46-3作用;生化研究
葡萄糖酸亚铁Iron(II) D-gluconate dihydrate规格22830-45-1作用;生化研究
葡萄糖酸镁Magnesium gluconate型号3632-91-5作用;生化研究
己二酸二丁酯/己二酸二正丁酯/己二酸丁酯/肥酸丁酯/肥酸二正丁酯/Dibutyl Adipate;CP,99%;500毫升,Sigma-Aldrich、Amresco、Amersham、Serva、AppliChem等品牌;105-99-7;RT
癸二酸二丁酯/皮脂酸二丁酯/癸二酸二正丁酯/DBS;CP,98%;100毫升,Sigma-Aldrich、Amresco、Amersham、Serva、AppliChem等品牌;109-43-3;RT
己二酸二乙酯/肥酸乙酯/己二酸乙酯/肥酸二乙酯/Diethyl adipate;CP,99%;500毫升,Sigma-Aldrich、Amresco、Amersham、Serva、AppliChem等品牌;141-28-6;RT
癸二酸二(2-乙基己基)酯/癸二酸二异辛酯/皮脂酸二异辛酯/癸二酸二辛酯/癸二酸二(2-乙基己)酯/癸二酸二-2-乙基己酯/皮脂酸二(2-乙基己基)酯/DEHS/DOS;CP,99%;500毫升,Sigma-Aldrich、Amresco、Amersham、Serva、AppliChem等品牌;122-62-3;RT
癸二酸二乙酯/皮脂酸乙酯/葵二酸二乙酯/癸二酸乙酯/皮脂酸二乙酯/1,8-辛二羧酸二乙酯/二乙基/Diethyl sebacate;CP,98%;500毫升,Sigma-Aldrich、Amresco、Amersham、Serva、AppliChem等品牌;110-40-7;RT
麦芽三糖1109-28-0规格DL-高半胱氨酸DL-Homocysteine454-29-5含量:≥98.0%
Nα-FMOC-Nω-PBF-L-精氨酸Fmoc-Arg(Pbf)-OH154445-77-9含量:≥98.0%
FMOC-L-谷氨酸5-叔丁酯Fmoc-Glu(OtBu)-OH71989-18-9含量:≥98.0%
FMOC-S-叔丁基-L-半胱氨酸Fmoc-Cys(tBu)-OH67436-13-9含量:≥98.0%
甘氨酸叔丁酯盐酸盐Glycine tert butyl ester hydrochloride27532
实验前准备:
1.
麦芽三糖1109-28-0规格标准品复溶:试剂盒提供6管标准品,每管已标定浓度,并且冻干。实验前在每个标准品管中加入0.5mL样本稀释液,盖好后静置10分钟以上,然后反复颠倒/搓动助其溶解,使其恢复为每个标准品管身标注的浓度。
2. 20×洗涤缓冲液的稀释:蒸馏水按1:20稀释,即1份20×洗涤缓冲液加19份蒸馏水。
标准品,生化试剂,试剂性能:
1.样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.990以上。
订购说明:
1、
麦芽三糖1109-28-0规格绝大部分产品备有现货,一般情况下都能订货当日发货。
2、部分非常用产品,需提前1-2日预订,海外期货则需要提前3-6周预订。
3、部分产品价格会因货期、批次等因素发生变化,若有变动以订货当日价格为准。
4、每日订单截止时间为16点整,部分城市可到17点整,因超过截止时间造成当日不能发货的将于次日安排发货。
5、请办理完货款后,将收据、底单等连同收货人的地址、姓名、等以传真、、等形式通知我们。
