D-山梨糖3615-56-3说明书实验前准备:
1.标准品复溶:试剂盒提供6管标准品,每管已标定浓度,并且冻干。实验前在每个标准品管中加入0.5mL样本稀释液,盖好后静置10分钟以上,然后反复颠倒/搓动助其溶解,使其恢复为每个标准品管身标注的浓度。
2. 20×洗涤缓冲液的稀释:蒸馏水按1:20稀释,即1份20×洗涤缓冲液加19份蒸馏水。
标准品,生化试剂,试剂性能:
1.样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.990以上。
D-山梨糖3615-56-3说明书
英文名称:D-(+)-Sorbose
其他名称:D(+)-山梨糖
CAS号:3615-56-3
C6H12O6=180.16
级别:BR
含量:≥98%(GC)
熔点:157~160℃
比旋光度:+36~+39º(C=1,H2O)
性状(以下信息仅供参考):粉末,溶于水
用途:本品仅供科研,不得用于其它用途
保存:RT
D-山梨糖3615-56-3说明书纯度高,检测/鉴别精确,稳定性强,为了防止产品含量降低,应防潮,避光和抗氧化包装,保存应以提高物质稳定性为原则,尽可能在干燥避光下储存。产品使用前请仔细阅读说明书,也可直接。
D-山梨糖3615-56-3说明书规格:
GR:优级纯。主成份含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质.
AR:分析纯。主成份含量很高、纯度较高,干扰杂质很低,适用于工业分析及化学实验。
CP:化学纯。主成份含量高、纯度较高,存在干扰杂质,适用于化学实验和合成制备。
LR:实验纯。主成份含量高、纯度较差,杂质含量不做选择,只适用于一般化学实验和合成制备。
BR:生化试剂。用于配制生物化学检验试液,和生化合成。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
BS:生物染色剂。适用于配制生物标本染色液。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
Ind:显色剂。
Cinnamic aldehyde 104-55-2桂皮醛说明书
Harpagoside 19210-12-9哈巴俄苷品牌
Hecogenin 467-55-0海柯皂苷元规格
Sec-O-Glucosylhamaudol 80681-44-3亥茅酚苷厂家
Wogonoside 51059-44-0汉黄芩苷说明书
等效-16beta,17-二羟基-19-异贝壳杉烷酸3301-61-9 纯度 HPLC≥98% 5mg
等效-6,9-二羟基-15-氧代-16-贝壳杉烯-19-酸81264-00-8 纯度 HPLC≥98% 5mg
等效-9-羟基-15-氧代-19-异贝壳杉烷酸77658-45-8 纯度 HPLC≥98% 5mg
地黄苷67884-12-2 纯度 HPLC≥98% 5mg
丁香酚 芸香糖苷138772-01-7 纯度 HPLC≥98%
L-酪氨酸甲酯盐酸盐L-Tyrosine methyl ester hydrochloride规格3417-91-2作用;生化研究
D-酪氨酸甲酯盐酸盐D-Tyrosine methyl ester hydrochloride型号3728-20-9作用;生化研究
D-亮氨酸甲酯盐酸盐D-Leucine methyl ester hydrochloride多少钱5845-53-4作用;生化研究
D-丝氨酸甲酯盐酸盐D-Serine methyl ester hydrochloride品牌5874-57-7作用;生化研究
D-缬氨酸甲酯盐酸盐D-Valine methyl ester hydrochloride规格21685-47-2作用;生化研究
氧化槐定碱/Oxysophoridine;BR,98%;1克,Sigma-Aldrich、Amresco、Amersham、Serva、AppliChem等品牌;54809-74-4;RT
苦豆碱/Aloperine;BR,98%;1克,Sigma-Aldrich、Amresco、Amersham、Serva、AppliChem等品牌;56293-29-9;RT
氧化钨铵/氧化铵钨水合物/偏钨酸铵/Ammonium tungsten oxide hydrate;AR,98%;25克,Sigma-Aldrich、Amresco、Amersham、Serva、AppliChem等品牌;12028-48-7;RT
9,10-菲二酮/9,10-菲醌/菲醌/9,10-菲蒽/9,10-二侧氧菲/9,10-菲蒽/9,10-Phenanthrenequinone;BR,95%;25克,Sigma-Aldrich、Amresco、Amersham、Serva、AppliChem等品牌;30993;RT
顺-9-二十三烯/诱虫烯/顺式-9-二十三烯/家蝇诱/9-二十三烯/顺-9-二十三碳烯/(Z)-9-Tricosene;BR,95%;1克,Sigma-Aldrich、Amresco、Amersham、Serva、AppliChem等品牌;27519-02-4;RT
D-山梨糖3615-56-3说明书糖原ⅨGlycogen(Ⅸ) from bovine liver9005-79-2含量:≥98.0%
凝胶多糖Curdlan54724-00-4含量:≥98.0%
乳糖α-D-Lactose monohydrate5989-81-1含量:≥98.0%
乳糖酸Lactobionic acid96-82-2含量:≥98.0%
乳果糖Lactulose4618-18-2含量:≥98.0%
订购说明:
1、
D-山梨糖3615-56-3说明书绝大部分产品备有现货,一般情况下都能订货当日发货。
2、部分非常用产品,需提前1-2日预订,海外期货则需要提前3-6周预订。
3、部分产品价格会因货期、批次等因素发生变化,若有变动以订货当日价格为准。
4、每日订单截止时间为16点整,部分城市可到17点整,因超过截止时间造成当日不能发货的将于次日安排发货。
5、请办理完货款后,将收据、底单等连同收货人的地址、姓名、等以传真、、等形式通知我们。
