微晶电热板
微晶电热板产品特点:
1、采用进口能量调节开关
2、采用国际先进的陶瓷纤维保温材料,保温性能好,重量轻。
3、面板采用微晶玻璃,耐强酸、强碱。
4、微晶玻璃的低膨胀系数特性,保证了在高温实验下承载表面不变形。
微晶电热板工作性能
采用最新型远红外加热方式制作,克服普通电热板因长时间连续工作电阻丝易断或易损坏的弊端。
产品加热面积大,能同时处理多个样品,各加热点均匀,且升温速度快,
PID精确数显控温,可连续工作48小时以上,耐高温,耐腐蚀,易清洁。
微晶板厚度为:6MM。
配置有漏电保护器,仪器总闸定时器(可定时0-120min,当人离开时,可设置定时,达到定时时间后,会自动切断仪器总电源,双重保护,以保护样品,增加了实验的安全性)
配置有485接口,可实现电脑远程控制,增加了实验的方便性
产品型号 | WJ-600BS | WJ-600ABS | WJ-600BBS | WJ-600DBS |
控温范围(℃) | 室温-600 | |||
升温时间 | 室温到600度≤10min | |||
仪表分辨率(℃) | 0.1 | |||
温度波动度(℃) | ±1.0 | |||
温度定时 | 0-9999min | |||
控温方式 | PID数显 | |||
电 源 | 220V±10%,50Hz | 220V±10%,50Hz | 220V±10%,50Hz | 380V,50Hz电源(二火一零) |
功 率(W) | 2000 | 2800 | 4000 | 5000 |
台面尺 寸 (长×宽,mm) |
300×200 | 400×280 | 450×350 | 600×400 |
重 量(Kg) | 10 | 15 | 20 | 25 |
