消毒/灭菌器
湿热快速灭菌器脉动型耗材
湿热快速灭菌器脉动型耗材
河南三强
SQ-Z23
湿热快速灭菌柜(脉动型台式)
SQ-Z型系列是本公司专门为牙科、眼科、检验室等需要频繁消毒的场合设计制造的,有18升和23升两种型号,适用医院或专业消毒机构使用。该消毒器使用微处理器智能化控制,人机化界面,操作简便,安全可靠,清洁卫生,运行过程的各种参数及状态数码屏动态显示。故障自动诊断,超温、超压自动保护,确保消毒的可靠性。内置冷凝水收集器,不向外排废气,清洁安全。
其结构组成:主要有消毒室、蒸汽发生器、真空泵、压力传感器、冷凝器、温控器、控制系统、储液系统等部分。
适用范围
适用于手术室、急诊室、眼科、骨科、妇科、口腔科、实验室及美容院等的金属器械、中空器械、玻璃器皿、培养基、硅胶管、手术包、器械盒及棉球敷料和棉纱的快速消毒。
技术参数
容积
18L
23L
输入电压
AC220V/50Hz
AC220V/50Hz
消耗功率
1.5KW
1.7KW
重量
40kg
41kg
灭菌室尺寸
Φ24×36(cm)
Φ24×47(cm)
外形尺寸
66×45×40(cm)
70×45×40(cm)
技术参数及要求
工作环境:环境温度0~50℃;湿度≥80%RH;大气压力范围60-106kpa。
工作电压AC220V/50HZ,电线插头:国标三芯/欧标三芯。
135℃消毒时间:36分钟(预热12分钟、真空4分钟、消毒4分钟,干燥16分钟)。
122℃消毒时间:56分钟(预热8分钟。真空4分钟、消毒5-20分钟、干燥20分钟)。
运输储存条件:环境温度-40℃~+75℃,相对湿度≥95%;大气压力范围70-106kpa。
脉动方式:微电脑控制,根据现场条件自动选择脉动次数;真空工作方式:三次预真空。
微电脑控制技术:温度、时间数码动态显示;两种工作温度122℃和135℃可供选择;消毒物品分类,分别为裸露器械、棉纱包裹器械、塑料及橡胶器械制品;默认工作温度为134℃;高真空自动干燥,使用不同物品干燥需求;消毒真空干燥,器械剩余湿度0.2%。
真空、注水、升温、消毒、泄压、排气、干燥、断电自动完成;设备工作异常自动检测并报警。
消毒完成后,蜂鸣器自动提示,LED显示完成。
材质:消毒室为304不锈钢,厚度≥3mm;安全门厚度≥15mm;水压试验≥0.5mpa;超出YY0646-2008国家标准的设计。
密封结构:密封圈为硅胶制品,设计使用寿命为2年(1200次)不老化不变形;螺纹丝杠门镶,确保安全使用和操作简便。
消毒过程中超过设计温度自动断电,超过设计压力自动断电,超过消毒设计压力安全阀自动打开。敞开式双水箱可消毒清洗。储液箱容积:5L,废水箱容积:3.5L。
欧洲B级标准,具备三次脉动式预真空及深度烘干功能。器械剩余湿度≥0.2%。真空可达-70kpa,适用于各类有包装的、无包装的、实心的、A类中空、B类中空、B类中空多孔及内部有管路的器械消毒干净;确保消毒去除中孔器械内部空气,使高温蒸汽能充分到达每一个角落。
双头真空泵,保证真空度-70kpa。
河南省安阳市滑县
