湿热快速灭菌器工作原理
微电脑控制技术:
该消毒柜使用微处理器智能化控制,自动锁门,人机化界面,操作简便,安全可靠。运行过程中的各参数及状态通过液晶屏显示。真空、注水、升温、消毒、泄压、排气、干燥、断电自动完成;设备工作异常自动检测并报警;故障自动诊断,超温、超压自动保护,确保消毒的可靠性。
产品名称 |
湿热快速消毒柜 |
重量 |
65kg |
产品型号 |
SQ-Z50 |
消毒室材质 |
消毒室为304防腐型不锈钢材质 |
产品形式 |
台式 |
外箱材质 |
碳钢(厚1.5mm)烤塑粉 |
加热方式 |
电加热 |
工作环境 |
0-50℃ |
功率 |
3.5KW |
工作压力 |
-80kpa~200kpa |
电源 |
AC220V,50Hz |
消毒时湿度 |
≥80% |
外形尺寸 |
905×565×600mm(长×宽×高) |
消毒抗压值 |
-120kpa~260kpa |
内胆尺寸 |
319×540mm(直径×深) |
消毒时温度 |
121℃-134℃ |
有效容积 |
45L |
湿度显示 |
液晶显示 |
【脉动方式】微电脑控制根据现场条件自动选择脉动次数,确保温度与压力的协调性。
【真空方式】三次预真空,确保升温更加快速,消毒更为干净。
【安全阀】当消毒柜压力达到240kPa±5kPa时,安全阀自动打开泄压。
【超压保护程序】当消毒室压力达到220±5kPakPa时,有提示音并能自动泄压。
【空气泄漏】消毒器在各阶段进行测试时,压力上升率应不大于0.13kPa/min。
【水质监测】具有自动监测水质功能。
【消毒室动态压力】消毒器周期过程中在任意2s间隔内的压力变化应不超过1000kPa/min。
【真空泵】采用皮碗双头无油真空泵,简单方便,真空速率快,使用寿命长。保证真空度能够达到-80kpa;
【压力传感器】内置压力传感器自动检测腔内压力,确保腔内压力的准确有效。
【温度传感器】内置温度传感器自动检测腔内温度,确保腔内保持在使用温度的±3℃的准确范围之内。
【打印机】采用微型打印机,打印出消毒全过程中每分钟各项数据,可做长期性保存。能够打印记录:程序名称、消毒日期、消毒锅次、消毒起始结束时间、消毒过程的压力和温度的变化数据,阶段时间和结束状态等信息,并提供打印样品。
【消毒模式】分别为裸露器械、封装器械、织物中空、橡胶制品、BD测试、真空测试。
【自动干燥】强度真空干燥,适用不同物品干燥需求;器械剩余湿度<0.2%。
【蒸汽内排】内置冷凝水收集器,废蒸汽由冷凝器冷凝后排除,不向外排废蒸汽,更加安全清洁。
【密封结构】密封圈为硅胶制品,设计使用寿命2年(1200次)不老化不变形。
【易损件】密封圈
【报警系统】有高低温报警系统
【所属类别】第Ⅱ类医疗器械
