维生素M59-30-3图片实验前准备:
1.标准品复溶:试剂盒提供6管标准品,每管已标定浓度,并且冻干。实验前在每个标准品管中加入0.5mL样本稀释液,盖好后静置10分钟以上,然后反复颠倒/搓动助其溶解,使其恢复为每个标准品管身标注的浓度。
2. 20×洗涤缓冲液的稀释:蒸馏水按1:20稀释,即1份20×洗涤缓冲液加19份蒸馏水。
标准品,生化试剂,试剂性能:
1.样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.990以上。
维生素M59-30-3图片
英文名称:VM;Folic acid;N-4-[(2-Amido-4-oxo-1,4-dihydro-6-terene)methylamino]benzoyl-L-glutamic acid;Vitamin B;Vitamin B11;Vitamin BC;Vitamin M;L-Pteroylglutamic acid;PGA
其他名称:叶酸;蝶酰谷氨酸;蝶翅酸酰谷氨酸;维生素BC;N-[4-(2-氨基-4-氧代-6-蝶啶)甲氨基苯甲酰基]-L-谷氨酸
CAS号:59-30-3
C19H19N7O6=441.40
级别:BR
含量:≥97.0%
重金属:≤20mg/㎏
干燥失重:≤8.5%
性状(以下信息仅供参考):黄色或橙色结晶粉末或薄片。无熔点,约250℃色变深并炭化。溶于热的稀盐酸和硫酸,略溶于乙酸、酚、吡啶、氢氧化碱和碳酸碱溶液,少溶于乙醇和丁醇,微溶于甲醇,极微溶于冷水(25℃,0.0016mG/ml),沸水中约可溶1%,不溶于乙迷、丙同、氯方和苯。1G叶酸于10ml水中的悬浮液,pH 4.0~4.8。与碳酸氢钠制备的溶液pH6.5~6.8。最大吸收波长(pH 13):256、283、368nm(logε4.43、4.40、3.96)。比旋光度[α]25D +23°(c=0.5,0.1mol/L溶液中)。
用途:本品仅供科研,不得用于其它用途
保存:2~8℃,避光,避免与金属接触
维生素M59-30-3图片纯度高,检测/鉴别精确,稳定性强,为了防止产品含量降低,应防潮,避光和抗氧化包装,保存应以提高物质稳定性为原则,尽可能在干燥避光下储存。产品使用前请仔细阅读说明书,也可直接。
维生素M59-30-3图片规格:
GR:优级纯。主成份含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质.
AR:分析纯。主成份含量很高、纯度较高,干扰杂质很低,适用于工业分析及化学实验。
CP:化学纯。主成份含量高、纯度较高,存在干扰杂质,适用于化学实验和合成制备。
LR:实验纯。主成份含量高、纯度较差,杂质含量不做选择,只适用于一般化学实验和合成制备。
BR:生化试剂。用于配制生物化学检验试液,和生化合成。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
BS:生物染色剂。适用于配制生物标本染色液。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
Ind:显色剂。
TTEREADY-PACKTTE粉末包sigma
65-49-64-基水杨酸Schiffs reagent
β-Glucuronidaseβ-葡糖苷酸酶100克USP级,1:2500;2500USPu/mg(BAEE1万u/mg)
1-羌基-7-氮杂本并三氮坐 (HOAt)(2-8℃) 1-xy7noxy-7-czcbqnzotriczolq 39968-33-7
β-葡聚糖酶shēng huà shì jì容量:500毫克
D-葡萄糖-6-嶙酸单钠盐500克
142-03-0碱式乙酸铝Aluminum diacetate xy7noxide
TRIS1.0MPH9.0STERILETris溶液超纯级250ML77-86-1RT
根皮酚1-O-BETA-D-... Phlorin (HPLC,≥98%) 28217-60-9 5MG 通用试剂
本安 DL-clphc-Mqthylbqnzylcminq 618-36-0
录化孔雀绿增菌液100克
9011-16-9甲基醚顺丁烯二酸酐共聚物Poly(metxyl vinyl -alt-maleic anhydride)
1,2,3,6,7,8-hexaxy7nopyrene 1732-13-4
2,5-二甲基吡咯 2,5-Dimethylpyrrole,98% 625-84-3 5ML 表面活性剂
D-阿拉伯糖醇shēng huà shì jì容量:5克
SCCRAMBroth
精氨酸双水解酶(绿脓杆菌) 20支 绿脓杆菌用
弧菌显色培养基 Vibrio Chromogenic Medium 1000ml 用于弧菌的显色培养,副溶血性弧菌显蓝色,其它弧菌显无色。
胰蛋白胨盐水溶液(TPS)250g/瓶用于样品稀释(国家消毒技术规范)incubationmedia胰蛋白胨盐水溶液(TPS)250g/瓶用于样品稀释(国家消毒技术规范)
平板计数琼脂平板(9cm) 10个/包 国际标准平板计数琼脂,含糖,用于细菌总数的测定
维生素M59-30-3图片亚碲酸卵黄增菌液 规格: 10支/盒 用途: 每支2.5ml添加于47.5ml Baird-Parker琼脂基础(024040)培养基中。
40%无菌尿素溶液 规格: 10支/盒 用途: 每5支(即10mL)添加于200mL尿素琼脂培养基基础(023090)中
甘油 规格: 10支/盒 用途: 每支添加于100ml(027050)、(027051)、(027052)或(027053)中
冻干血浆 规格: 10支/盒 用途: 用于葡萄球菌血浆凝固酶实验
订购说明:
1、
维生素M59-30-3图片绝大部分产品备有现货,一般情况下都能订货当日发货。
2、部分非常用产品,需提前1-2日预订,海外期货则需要提前3-6周预订。
3、部分产品价格会因货期、批次等因素发生变化,若有变动以订货当日价格为准。
4、每日订单截止时间为16点整,部分城市可到17点整,因超过截止时间造成当日不能发货的将于次日安排发货。
5、请办理完货款后,将收据、底单等连同收货人的地址、姓名、等以传真、、等形式通知我们。
