2,2′-脱水尿苷3736-77-4说明书实验前准备:
    1.标准品复溶:试剂盒提供6管标准品,每管已标定浓度,并且冻干。实验前在每个标准品管中加入0.5mL样本稀释液,盖好后静置10分钟以上,然后反复颠倒/搓动助其溶解,使其恢复为每个标准品管身标注的浓度。
    2. 20×洗涤缓冲液的稀释:蒸馏水按1:20稀释,即1份20×洗涤缓冲液加19份蒸馏水。
    标准品,生化试剂,试剂性能:
    1.样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.990以上。
英文名称:2,2′-O-Cyclouridine
其他名称:2,2-环尿苷;2,2'-脱水尿甙
CAS号:3736-77-4
C9H10N2O5=226.19
级别:试剂级
纯度:≥98.0%
熔点:245~251℃
性状(以下信息仅供参考):白色或类白色结晶粉末
用途:本品仅供科研,不得用于其它用途
保存:RT
2,2′-脱水尿苷3736-77-4说明书纯度高,检测/鉴别精确,稳定性强,为了防止产品含量降低,应防潮,避光和抗氧化包装,保存应以提高物质稳定性为原则,尽可能在干燥避光下储存。产品使用前请仔细阅读说明书,也可直接。
2,2′-脱水尿苷3736-77-4说明书规格:
GR:优级纯。主成份含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质.
AR:分析纯。主成份含量很高、纯度较高,干扰杂质很低,适用于工业分析及化学实验。
CP:化学纯。主成份含量高、纯度较高,存在干扰杂质,适用于化学实验和合成制备。
LR:实验纯。主成份含量高、纯度较差,杂质含量不做选择,只适用于一般化学实验和合成制备。
BR:生化试剂。用于配制生物化学检验试液,和生化合成。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
BS:生物染色剂。适用于配制生物标本染色液。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
Ind:显色剂。
potewwiumCHLORIDE录化钾ACS级白色粉末RTsigma
YeastExtractTechnical 500g原装/10kg原装 BD 288610
mTSB肉汤shēng huà shì jì容量:25克
Fmoc-链接剂 4-[(2,4-Dimqthoxyphqnyl)(Fmoc-cmino)mqthyl]phqnoxyccqtic ccid 142069-26-3
L-多巴shēng huà shì jì容量:100克
BIS-ACRYLAMIDE甲叉双丙烯酰胺超纯级白色结晶粉末RTsigma
10043-52-4无水录化钙;录化钙CalciuM chloride fused
1-壬醇1克RT
苯甲醚 Anisole,99.7% 100-66-3 500ML 通用试剂
柠檬酸铁/枸椽酸铁/柠檬酸铁(III)/2-羟基-1,2,3-丙烷三羧酸铁盐/Ferric citrate AR,98% 500克 国产/进口
嶙酸二正丁酯100毫克2~8℃
1824-81-32-基-6-甲基,99%2-Amino-6-metxylpyridine
三扶乙酰shēng huà shì jì容量:RT1克
2,6-二溴本醌-4-录亚安 2,6-DIBROMOinoneONq-4-CHLOROIMIDq 237-42-1
软海绵酸,英文名或英文缩写:OA,级别:BR,58-60℃,规格:25克
MIO培养基250g用于动力、吲哚和鸟酸试验(FDA方法)
含0.2%可溶性淀粉的BCP脱脂奶粉平板计数培养基 250g 用于食品中嗜热菌芽孢计数(SN标准)
甘露醇卵黄培养基基础 Egg-Yolk Mannitol Salt agar Base 250 用于金黄色葡萄球菌的分离培养(Japan方法)
Cary-Blair氏运送培养基250g/瓶用于致病菌标本的采集、运输和保存incubationmediaCary-Blair氏运送培养基250g/瓶用于致病菌标本的采集、运输和保存
血平皿(9cm) 10
2,2′-脱水尿苷3736-77-4说明书尿道病原菌快速双面培养管(显色培养基用) 个  incubation media 尿道病原菌快速双面培养管(显色培养基用) 个
改良O157显色培养基A 1000 mL/瓶  incubation media 改良O157显色培养基A 1000 mL/瓶
改良O157显色培养基B 25000 mL  incubation media 改良O157显色培养基B 25000 mL
A-1 Broth A-1肉汤 1.00415.0500 MERCK默克  incubation media A-1 Broth A-1肉汤 1.00415.0500 MERCK默克
订购说明:
    1、
2,2′-脱水尿苷3736-77-4说明书绝大部分产品备有现货,一般情况下都能订货当日发货。
    2、部分非常用产品,需提前1-2日预订,海外期货则需要提前3-6周预订。
    3、部分产品价格会因货期、批次等因素发生变化,若有变动以订货当日价格为准。
    4、每日订单截止时间为16点整,部分城市可到17点整,因超过截止时间造成当日不能发货的将于次日安排发货。
5、请办理完货款后,将收据、底单等连同收货人的地址、姓名、等以传真、、等形式通知我们。
