脱氧鹅胆酸474-25-9图片实验前准备:
1.标准品复溶:试剂盒提供6管标准品,每管已标定浓度,并且冻干。实验前在每个标准品管中加入0.5mL样本稀释液,盖好后静置10分钟以上,然后反复颠倒/搓动助其溶解,使其恢复为每个标准品管身标注的浓度。
2. 20×洗涤缓冲液的稀释:蒸馏水按1:20稀释,即1份20×洗涤缓冲液加19份蒸馏水。
标准品,生化试剂,试剂性能:
1.样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.990以上。
脱氧鹅胆酸474-25-9图片
英文名称:CDCA;Chenodeoxycholic acid;3alpha,7alpha-Dihydroxy-5beta-cholanic acid;Chenodiol
其他名称:脱氧鹅胆酸;鹅脱氧胆酸;3α,7α-二羟基胆质酸;3α,7α-二羟基-5-β-胆烷酸;护肝素
CAS号:474-25-9
C24H40O4=392.57
级别:试剂级
含量:≥98.0%(滴定法)
比旋光度:+11~+15°
干燥失重:≤2.0%
氯化物:合格
灼烧残渣:≤0.20%
性状(以下信息仅供参考):白色或淡黄色结晶粉末。味苦、有异臭。易溶于乙醇、甲醇、丙同和乙酸,几乎不溶于水、石油醚和苯。熔点:113℃
用途:本品仅供科研,不得用于其它用途
保存:RT
脱氧鹅胆酸474-25-9图片纯度高,检测/鉴别精确,稳定性强,为了防止产品含量降低,应防潮,避光和抗氧化包装,保存应以提高物质稳定性为原则,尽可能在干燥避光下储存。产品使用前请仔细阅读说明书,也可直接。
脱氧鹅胆酸474-25-9图片规格:
GR:优级纯。主成份含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质.
AR:分析纯。主成份含量很高、纯度较高,干扰杂质很低,适用于工业分析及化学实验。
CP:化学纯。主成份含量高、纯度较高,存在干扰杂质,适用于化学实验和合成制备。
LR:实验纯。主成份含量高、纯度较差,杂质含量不做选择,只适用于一般化学实验和合成制备。
BR:生化试剂。用于配制生物化学检验试液,和生化合成。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
BS:生物染色剂。适用于配制生物标本染色液。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
Ind:显色剂。
3-AcDON3-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇1公斤CP
(甘露糖琼脂)
二基本与本的共聚物,英文名或英文缩写:Polystyrene resin,级别:BR,规格:25克
氘代本 BqNZqNq-D6 1076-43-3
β-烟酰腺嘌呤二核苷酸嶙酸,英文名或英文缩写:TPN,级别:BR,浓度10mg/ml,60u/mg,规格:25克
5-Aminovalericacid5-基戊酸50克CP
2921-14-4羧基甲氧基胺 半盐酸盐Carboxymetxoxylamine hemixy7nochloride
tetraxy7no-Thiopxene-3-ol 3334-5-2
三异丙基亚磷酸酯 Triisopropyl phosphite,95% 116-17-6 25ML 通用试剂
N-芴氧羰酰基-L-丝安醋 Nc
辣根酶标记马抗山羊IgG800条/箱RT
10294-28-7溴化金GOLD(III) BROMIDE
月桂基盐胰蛋白胨MUG培养基25克RT
丙烯基脲 Allyl thiourea,98% 109-57-9 25G 通用试剂
溶菌酶 Lysozyme from chicken egg white (≥40K... 12650-88-3 1G 酶和辅酶
BairdParker琼脂培养基250g用于金黄色葡萄球菌的选择性分离培养
多粘菌素B培养基 250(g) incubation media 多粘菌素B培养基 250(g)
志贺氏菌增菌肉汤配套试剂 10支 每支添加于225mL的志贺氏菌增菌肉汤(023141)中。
醇酯80-玉米粉琼脂培养基en80-CornAgarMedium用于白色念球菌产芽管试验
AgarY,Modified
脱氧鹅胆酸474-25-9图片沙保氏葡萄糖琼脂 (CM0041) Oxoid incubation media 沙保氏葡萄糖琼脂 (CM0041) Oxoid
MRVP 培养基 (Clarks and Lubs 培养基) (CM0043) Oxoid incubation media MRVP 培养基 (Clarks and Lubs 培养基) (CM0043) Oxoid
琼脂 (3号琼脂)(CM0049) Oxoid incubation media 琼脂 (3号琼脂)(CM0049) Oxoid
尿素琼脂基础 (Christensen 琼脂基础) (CM0053) Oxoid incubation media 尿素琼脂基础 (Christensen 琼脂基础) (CM0053) Oxoid
订购说明:
1、
脱氧鹅胆酸474-25-9图片绝大部分产品备有现货,一般情况下都能订货当日发货。
2、部分非常用产品,需提前1-2日预订,海外期货则需要提前3-6周预订。
3、部分产品价格会因货期、批次等因素发生变化,若有变动以订货当日价格为准。
4、每日订单截止时间为16点整,部分城市可到17点整,因超过截止时间造成当日不能发货的将于次日安排发货。
5、请办理完货款后,将收据、底单等连同收货人的地址、姓名、等以传真、、等形式通知我们。
