生化试剂
乳酸菌选择性琼脂规格
乳酸菌选择性琼脂规格
LBS Agar
进口
莼试
详见说明书
乳酸菌选择性琼脂规格实验前准备:
    1.标准品复溶:试剂盒提供6管标准品,每管已标定浓度,并且冻干。实验前在每个标准品管中加入0.5mL样本稀释液,盖好后静置10分钟以上,然后反复颠倒/搓动助其溶解,使其恢复为每个标准品管身标注的浓度。
    2. 20×洗涤缓冲液的稀释:蒸馏水按1:20稀释,即1份20×洗涤缓冲液加19份蒸馏水。
    标准品,生化试剂,试剂性能:
    1.样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.990以上。
乳酸菌选择性琼脂规格
英文名称:LBS Agar
其他名称:乳酸菌选择性琼脂
级别:BR
成分(g/L)
酵母浸粉:5.0
胰酪蛋白胨:10.0
硫酸铁:0.034
硫酸锰:0.12
硫酸镁:0.575
葡萄糖:20.0
磷酸二钾:6.0
吐温80:1.0
乙酸钠:25.0
柠檬酸铵:2.0
琼脂:15.0
PH:5.9-6.1
用法:称取本品84克,加1000ml蒸馏水,加1.32ml冰乙酸,加热煮沸直至完全溶解,分装,118℃高压灭菌15分钟备用
性状(以下信息仅供参考):干燥粉末。易吸湿。
用途:本品仅供科研,不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)用于乳酸杆菌的检测
保存:RT
乳酸菌选择性琼脂规格纯度高,检测/鉴别精确,稳定性强,为了防止产品含量降低,应防潮,避光和抗氧化包装,保存应以提高物质稳定性为原则,尽可能在干燥避光下储存。产品使用前请仔细阅读说明书,也可直接。
乳酸菌选择性琼脂规格规格:
GR:优级纯。主成份含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质.
AR:分析纯。主成份含量很高、纯度较高,干扰杂质很低,适用于工业分析及化学实验。
CP:化学纯。主成份含量高、纯度较高,存在干扰杂质,适用于化学实验和合成制备。
LR:实验纯。主成份含量高、纯度较差,杂质含量不做选择,只适用于一般化学实验和合成制备。
BR:生化试剂。用于配制生物化学检验试液,和生化合成。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
BS:生物染色剂。适用于配制生物标本染色液。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
Ind:显色剂。
L-甲状腺素shēng huà shì jì容量:1公斤
EDTA 100g/250g/500g/1kg Amresco 0322
盐酸1克RT
2,2-二基炳醋录酯[安基保护剂] Chloromqthyl pivclctq 18997-19-8
玻璃珠 (6毫米) Solid-glass beads (borosilicate, diam.... Null 100G 通用试剂
2-甲氧基-4-硝基-本重氮1,5-奈二磺酸盐,英文名或英文缩写:Fast red B salt 1,5-disulfonate,级别:ACS,95%,规格:25克
9003-99-0乳过氧化物酶(-20℃)Peroxidase
2′-脱氧腺甙,英文名或英文缩写:2′-Da,级别:超纯,规格:25000u
生物素酰 (+)-Biotin hydrazide,≥97% 66640-86-6 25MG 通用试剂
固蓝B盐;重氮蓝B盐;蓝光重氮色盐蓝;坚牢蓝B盐;录化四氮邻二氧基本安 Fcst bluq B sclt;Fcst bluq sclt BN;o-Dicnisidinq tqtrczotizqd;Dicnisidinq bluq;czoic diczo coMponqnt 48;Di-o-cnisidinq diczotctqzinc doublq sclt;Tqtrczotizqd di-2-cnisidinq,ZnCl2;qchtblcusclz B;Ncphthcnil diczo bluq B sclt 1463-94-6
聚酰胺1克
63148-64-1聚醇缩甲醛溶胶FORMVAR(R)
OCTYL-B-D-THIOGLUCOPYRANOSIDE辛基-β-D-硫代葡萄糖苷蛋白组学级100MG85618-21-9RT
平板计数琼脂 Plate Count Agar Null 250G 培养基
二二醇二迷;2-氧基迷;双(2-氧基基)迷;二基呀卡必醇 Diqthylqnq glycol diqthyl qtqr;Bis(2-qthoxyqthyl) qtqr;Diqthyl ccrbitol;Diqthyldigol;qthyl ccrbitol;qthyl diglyMq;1,1-Oxybis-(2-qthoxy)qthcnq 11-36-7
甘酸培养基250g用于弯曲杆菌甘酸耐受性试验(GB标准)
布鲁氏菌培养基抑菌剂 1ml*5 每支添加于200ml HB0315-1中
萘啶酮酸 10mg/支*5 每支添加于225ml HB4150、HB4192中(SN、GB标准)
改良McBride琼脂基础(MMA)250g/瓶用于李斯特氏菌的选择性分离,每升培养基中需添加2.5g苯乙醇及200mg环乙酰亚胺或30mg复达欣incubationmedia改良McBride琼脂基础(MMA)250g/瓶用于李斯特氏菌的选择性分离,每升培养基中需添加2.5g
乳酸菌选择性琼脂规格10155 TGC 培养基 250g/瓶 用于无菌检验(日本)  incubation media 10155 TGC 培养基 250g/瓶 用于无菌检验(日本)
10813 普通肉汤培养基 250g/瓶 用于金黄色葡萄球菌的增菌,也可用 于其它细菌的增菌(SN)  incubation media 10813 普通肉汤培养基 250g/瓶 用于金黄色葡萄球菌的增菌,也可用 于其它细菌的增菌(SN)
11836 细菌保存培养基 250g/瓶 用于菌种培养与保存,可制备菌种保 存斜面(pH7.3)  incubation media 11836 细菌保存培养基 250g/瓶 用于菌种培养与保存,可制备菌种保 存斜面(pH7.3)
11704 SCDLP 液体培养基 250g/瓶 用于化妆品样品的增菌,每升培养基 中需添加 1 支 20107  incubation media 11704 SCDLP 液体培养基 250g/瓶 用于化妆品样品的增菌,每升培养基 中需添加 1 支 20107
订购说明:
    1、乳酸菌选择性琼脂规格绝大部分产品备有现货,一般情况下都能订货当日发货。
    2、部分非常用产品,需提前1-2日预订,海外期货则需要提前3-6周预订。
    3、部分产品价格会因货期、批次等因素发生变化,若有变动以订货当日价格为准。
    4、每日订单截止时间为16点整,部分城市可到17点整,因超过截止时间造成当日不能发货的将于次日安排发货。
5、请办理完货款后,将收据、底单等连同收货人的地址、姓名、等以传真、、等形式通知我们。
上海莼试生物技术有限公司Shanghai C-reagent Biotechnology  Co. Ltd.  专业服务于生命科学领域,拥有分子生物学、化学等方面的科研技术团队,经营科研生化试剂、分析试剂、实验耗材,推出技术质量稳定的科研产品。为全国乃至于世界各地科研机构、工业、电子、科技等领域的客户,提供系统的产品资源及配套技术服务。推出十几个种类产品线,部分产品接受定制服务!
       公司着力立足于生命科学领域,全力打造品质生物科技产品链和技术服务链!
上海嘉定区嘉罗公路1661
