植物培养箱
F/FH/FC/FHC-700LED植物培养箱
Growth Chamber
进口
HiPoint
F/FH/FC/FHC-700LED
1、采用PID微电脑 处理器控制系统,配备有触屏式的人机界面多样的程序设定及保护措施,可实现更加精准的环境培养参数控制,同时保护并延长使用寿命
2、自动斜率自动缓和计算控制:可 迅速稳定精准精细 的控制和管理箱体内部环境条件的细微变化
3、排程管理系统:可选择运行单组或多组程序排程及设定,以数字图形及曲线的形式将所有环境数据在人机界面上显示出来,并将以Excel文件形式自动记录数据,可记录多达8000笔数据。
4、强大的日夜模拟环境控制参数。设定并编程50个程序(每个24步),能更加精准控制每阶段内温度湿度 C02光照强度及波长( R、 G、 B、lR、 UV)的变化,可实现直接性或者线性的变化形式,更好的达到设定值。
5、配有安全数字锁,可以防止数据被恶意的更改,搭载多个警报显示系统,可以提前预警错误的状态,以便及时调整。
型号 F-700LED FH-700LED FHC-700LED
订货号
用途 组织培养,藻类,动物组织研究 拟南芥、秧苗、树苗、高光照植物 小植物、幼苗、小秧苗、小树苗,和昆虫培养、藻类
层数 最大4
生长面积 70×52cm
0.3×2m²
控制系统 采用HMI全彩触控屏幕4.3,控制采用PID微电脑控制,具有自动温度记录功能8000笔
电源 110V60Hz/220V50Hz
光照 可搭载HiPoint光盘:LED Z190/Z4/Z1/ZRGB/Z8/Z3/Z6
温度 0-60℃/-20~60℃ ±0.3℃ at 20℃
湿度   RH 50--95%±3% at80%
Co2   0---5000 ppm/0-10%
内部尺寸 W700xD520xH645mm   W700xD520xH645mm    W700xD520xH645mm
外部尺寸 W1270xD920xH2020mm W1270xD920xH2020mm W1270xD920xH2020mm
厦门海铂特生物科技有限公司是台湾海博特(Hipoint)集团在大陆设置的贸易公司,全权负责海博特产品在大陆地区的经销服务,致力于为客户提供更好更多的优质仪器。主营产品有,LED植物培养箱,LED光源,手持式光谱仪,植物活体成像系统,高通量表型分析系统,实验室新风系统等。欢迎来电咨询,合作共赢,谢谢!
公司专设售后服务中心,开通24小时报修电话,接到报修电话,维修人员将在3~5小时内赶往现场。一般故障24小时内解决,重大故障3日内解决
厦门市思明区
