瑞士富巴511.943603745压力传感器4-20ma
【嘟嘟:150赵6912工4336,或者:0531-赵6865工6331,】
HUBA压力传感器的种类繁多,其性能也有较大的差异,如何选择较为适用的传感器,做到经济、合理的使用。
1. 额定压力范围
额定压力范围是满足标准规定值的压力范围。也就是在高和低温度之间,传感器输出符合规定工作的压力范围。在实际应用时传感器所测压力在该范围之内。
2. 压力范围
压力范围是指传感器能长时间承受的压力,且不引起输出特性长久性改变。特别是半导体压力传感器,为提高线性和温度特性,一般都大幅度减小额定压力范围。因此,即使在额定压力以上连续使用也不会被损坏。一般压力是额定高值的2-3倍。
3. 损坏压力
损坏压力是指能够加在传感器上且不使传感器元件或传感器外壳损坏的压力。
4. 线性度
线性度是指在工作压力范围内,传感器输出与压力之间直线关系的偏离。
5.压力迟滞
为在室温下及工作压力范围内,从工作压力趋近某一压力时,传感器输出之差。
6.温度范围
压力传感器的温度范围分为补偿温度范围和工作温度范围。补偿温度范围是由于施加了温度补偿,精度进入额定范围内的温度范围。工作温度范围是保证压力传感器能正常工作的温度范围。
介质:空气和中性气体
压力范围:-1 ... 1 mbar / 0 ... 0.3 - 50 mbar
输出讯号 / 供应电压:4 -20mA / 8-33 VDC ; 0-10V / 13.5-33 VDC
精度:全刻度+/-0.7%
电气连接:螺钉端子
压力连接:软管接头Ø6.2mm
操作温度:0 ... 70°C
保护等级:IP54
LCD显示屏现场显示或无现场显示
测量范围可调整、具零点校正钮
可切换输出信号、满量程可调、重置归零
可在过压和低压范围内应用
可选择差压开根号输出 ( 测量风量用,需要搭配平均风速测管AFMT )
适用于空调系统 (HVAC)、无腐蚀性 / 无杂质之气体
公司自成立以来,我公司始终致力于为广大客户提供专业的国内外优质的产品和服务,其业务活动已经遍及全国各个地区,如今已经成为众多重点国家项目建设的合作伙伴。
我公司专注于为制造业提供压缩空气节能系统解决方案;始终致力于为工业4.0提供业界先进的瑞士压力传感器、压力变送器、压力开关等,为客户提供先进智能传感技术解决方案。
我司始终致力于为客户提供瑞士huba富巴压力传感器、huba压力开关、huba变送器,富巴压力变送器、huba control 流量传感器、瑞士温度、湿度传感器、瑞士huba富巴压力传感器、huba压力开关、huba变送器,瑞士温度、湿度传感器,富巴HUBA总代理|富巴传感器|富巴压力开关|富巴压力传感器,HUBA压力变送器,压力开关,压差变送器,压差开关,流量传感器,瑞士huba压力传感器,huba压力开关,富巴压力变送器的高质量销售和技术服务。
