实时传输无线温湿度记录仪 无线温度验证系统 应用与 环境试验箱温湿度测试
引言:
对于食品行业的优势在食品行业,数据记录通过良好监控和高度受控的加热和冷却过程,有助于减少细菌的生长,从而避免潜在的食物中毒。无线数据记录仪还通过避免维生素和矿物质的流失,帮助避免产品烹饪过度,从而确保产品达到高质量。
对于制药行业和医疗行业的优势在制药行业,高度控制生产过程和存储环境可确保产品的质量和生存能力。此外,就节省能源和生产成本以及限制机器/批次故障而言,优化流程和提高效率都是使用无线数据记录仪的巨大优势。对于制药和医疗行业中的应用,无线数据记录仪用于验证器械的消毒和清洁以避免细菌感具有无可替代的优势。
产品符合:《药品生产质量管理规范》(2015年修订);《药品生产验证指南》(2003年版);仪器符合FDA21CFRPart11条款的规范要求,同时满足ENa85等法规的具体要求。
小巧紧凑型的设计,方便外出携带,通过USB数据线与电脑连接,快速查找到记录仪探头并将数据传输到电脑上。
LED显示各记录仪的工作运行状态。
无需额外供电,通过USB数据线供电,简单安全。
探针选择灵活,有短探针、硬探针、软探针、温度、温湿度、温度压力 2. 配套软件灵活:环境试验设备温湿度校准软件、无线灭菌温度验证分析软件、多参数监测软件 3. 后期维护灵活,可自行校准
高精度,低功耗,灵活多样的温度探针
林:15102161162
主要特性
● 更高的精度: ±0.05 ℃
● 更宽的量程: -80~400 ℃
● 耐受水浴灭菌器的极端恶劣环境
● 更小的体积: 可在狭窄处工作,方便携带 |
无线实时温度压力、温度湿度记录仪,利用无线组网技术,多点监测被测环境里的温湿度分布情况,实时绘制温度曲线,直观的监测环境实时温湿度变化,可应用于高温、真空环境和设备中的温度、湿度和压力的测试,如高温压力灭菌锅温度和压力测试,实时热分布测试,环境实验箱体实时温湿度测试
