动物行为
大鼠静式染毒箱,小鼠静式染毒箱
大鼠静式染毒箱,小鼠静式染毒箱
The static type of rats infected cases
大鼠静式染毒箱,小鼠静式染毒箱,大鼠染
大鼠静式染毒箱,小鼠静式染毒箱,大鼠染
请致电:021-35183767,Email:yuyan0317@126.com
静式染毒箱是开展药物毒理实验的常用设备,将动物密封在染毒箱中,给入一定剂量的药物,药物均匀分散在染毒箱内,让动物在箱体内暴露适当的时间。在规定时间内观察动物的毒性反应,适用于药物的急性吸入毒性评价。
型号:M301
M-301型静式染毒箱的主要特点:
适用于气体、挥发性(可加热挥发)的受试物;
结构简单,操作方便,药物消耗少,适用于小动物的急性毒性实验;
带温度、湿度、气体浓度测量装置;
带药物加热和挥发盘,可将受试物加热并挥发;
全透明设计,容易观察到箱体内动物的状态和活动情况;
带废液出水口,方便进行清洗;
可选配废气处理功能,根据药物性质,选择合适的模块,实现对废气的处理;
根据实际需要,可以定做合适款式的染毒箱,比如:方形、圆柱型,箱体内每只老鼠单独隔间型;
根据实际需要,还可能会用到动式染毒舱:
动式染毒箱,可将药物、致敏原或其他混合物雾化为极细微的气溶悬浮颗粒持续地送入置放动物的密封箱体中,动物按实验预定的时间曝露于其中,完成动物建模所需的致敏和激发过程;也可作为全身暴露系统对动物进行全身暴露;本系统目前有两种配置:
有多种尺寸和规格的暴露箱可供选择,还可根据需求进行订做:
(根据实验需求,可以定制不同的箱体尺寸,还有多种不同的配置搭配方案,敬请来电咨询)
注:请根据暴露的实验动物的种类和数量,选择合适的暴露箱尺寸;根据药物特性,雾化和暴露装置最好在生物安全柜中使用。
主要特点:
· 同时对多只动物建模,一致性好;
· 可根据需求增加供风功能,为箱体内的动物提供新鲜空气;
· 可搭配多种雾化器使用:不同品牌、不同型号的雾化器的雾化粒径和雾化速度有所不同,请根据需要进行选择;
· 适用于肺部吸入性药物的药理试验,以OVA致敏为例,雾化方式建模比腹部注射方式所需时间短;
· 玉研仪器公司可以提供多种成熟的搭配方案,敬请来电交流;
可搭配Aeroneb Lab雾化器,将药物雾化并推送到雾化箱内,持续雾化并维持暴露箱内一定的气溶胶浓度:
采用钯合金振动网格技术,中心孔板直径5mm,分布着1000个精密成形微孔,每秒振动128,000次,形成非常有利于深度肺部沉积的小液滴(气溶胶)
雾化头的主要规格参数
· Volume Median Diameter(VMD)
· 雾化速率: >0.1mL/min
· 颗粒尺寸: VMD (体积中值直径)介于2.5μm and 4.0μm
· 药物残余量: <0.1mL
也可以选择Palas®PLG雾化气溶胶发生器:
主要技术参数如下:
· 颗粒物溶质: 例如 机油,DEHS,石蜡油
· 颗粒物大小:  50 nm– 10 µm
· 质量流速: 20 mg/h–300 g/h
· 体积流速: 约2–110 l/min
· 电源: 115/230 V; 50/60 Hz
根据需要,您还可以选择美国BGI Collison气溶胶发生器
MRE型Collison气溶胶发生器是由Microbiological Research Establishment设计的平底型喷雾器,有1喷嘴,3喷嘴和6喷嘴多种型号可选,3喷嘴是最常用的型号。
下图是Collison气溶胶发生器配套动物染毒箱、压缩泵进行动物整体暴露染毒的图片:
根据实验需求,您可能需要粉尘发生器、气溶胶发生器、颗粒物浓度测量仪、气溶胶浓度测量仪
粉尘颗粒物发生器,可对粉尘进行雾化,产生稳定的粉尘气溶胶
颗粒物浓度测量仪,用于对暴露环境的颗粒物浓度进行实时测量
气溶胶浓度测量仪,用于对暴露环境的气溶胶浓度进行实时测量
 更详尽的资料,敬请来电咨询。
您想了解更多详细资料吗?
请与我们联系:
TEL : 021-35183767 , 18502129044
QQ : 3007536035
Mail: yuyan0317@126.com
敬请来电咨询!
         卓越品质  贴心服务    ---玉研仪器
上海玉研科学仪器有限公司是一家专业为生物、医学、药物研发等科研领域提供科学仪器和技术服务的公司。我们着力引进和开发应用成熟、性能先进的实验设备和实验方法,为科学研究和实验室建设提供有效、合理的解决方案。
玉研仪器专注于生理、药理、毒理等动物实验和研究的相关领域,为客户提供动物麻醉与辅助呼吸、生理信号检测与记录、动物给药与暴露染毒、呼吸功能测量与肺功能研究、代谢与缺血缺氧研究、疼痛与炎症研究、小动物行为学研究、神经科学研究、小动物活体成像、生化检验、动物手术与辅助设备、动物手术器械等多方面的科学仪器产品和定制化服务。
玉研仪器致力于打造动物科研仪器领域的百科全书!
经营理念:诚信经营、实干兴邦、积极进取、回报社会
服务理念:客户至上、主动服务、快速响应、解决彻底
我们的使命:提供优质产品和高效服务,助力科研,成就科研
关注玉研仪器微信号:
在接到用户仪器维护和保养服务通知后,相应维修中心将在4小时内响应;并将派遣合格维修工程师在4个工作日内抵达现场进行维修并解决问题。(上海地区24小时内负责维修或更换损坏的零件) 专业的售后服务队伍 在保修期内,凡非人为因素导致仪器的故障均免费维护,售后服务中心将为用户免费更换配件,不收取任何费用,仪器保修期为:1年
上海市闵行区兴梅路579号科技绿洲B1栋3层
