MQ-500/501手持式光量子计
测量范围 | 0 ~ 4000 µmol m-2 s-1 |
测量重复性 | <0.5% |
光谱响应范围 | 389~ 692 nm ± 5 nm |
光谱选择性 | <10%(412~682 nm ± 5 nm) |
余弦响应 | ± 5 %(在75°天顶角时) |
漂移 | <2% /年 |
非线性误差 | <1%(≤ 4000 µmol m-2 s-1) |
响应时间 | <1ms |
视场角 | 180° |
方位误差 | <0.5% |
倾斜误差 | <0.5% |
温度响应 | -0.11 ± 0.03 % ℃-1 |
存储容量 | 手动记录:可以存储最多99个数据 |
自动采集:每30秒测量1次,每30分钟计算1次60个测量值的平均值并存储,最多可存储99个平均值 | |
探测器材质 | 蓝光增强硅光电二极管 |
防水等级 | IP68 |
工作环境 | 读数表:0-30℃时,非冷凝相对湿度<90%; 30-50℃时,非冷凝相对湿度<70%; 传感器:-40℃~70℃,相对湿度0-100%,可以浸入水中达30米深 |
尺寸 | 读数表126(L)×70(W)×24(H)mm;传感器φ24mm,37mm(H) |
重量 | 传感器:100g (包含电缆) |
电缆长度 | 2米 |
单位名称: |
北京市大兴区宏业路9号院5号楼16层1612
联系电话: |
Email: |
