其它各类仪器
生物质锅炉布袋除尘器系统设计方案流程
生物质锅炉布袋除尘器系统设计方案流程
首阳环保
定制
淄博市生物质锅炉布袋除尘器系统设计方案流程
锅炉除尘器改造中,进口烟道保持原来烟道不变,布袋除尘器的进口尺寸会有调整,由除尘器厂家加装大小头与其连接。除尘器出口到烟囱的水平烟道之间的烟道。根据新引风机进出口尺寸及原有烟道支撑框架重新布置除尘器出口的烟道。根据锅炉性能汇总计算数据及燃料成分分析数据,并按燃烧计算的有关规程的规定对引风机进行选型。按锅炉BMCR工况,对锅炉燃烧100%设计煤种、100%校核煤种进行计算和校核。由于除尘器改造为布袋除尘器后的后烟气阻力增加约1300Pa,原有的引风机不能满足要求,必须更换,为保证布置上的一致,选用离心式风机。为了适应低负荷的节能要求,每台引风机加装液力偶合器,每台锅炉设两台引风机。引风机基础除上部外,零米以下基础预以利用,这样既缩短了工期,又减少了投资成本。
生物质锅炉除尘器改造设备要了解哪些
在投入时候上,这温度上的把控会关系到布袋的过滤效率,以及防止布袋被烧坏。在运行除尘器的时候要看看在运行半小时的情况,以及多次运行期间,选择恰当的时间间隔点来观察布袋除尘器在生物质锅炉烟尘废气除尘上是否稳定。诚然,这生物质锅炉燃烧也要保持着稳定运行。那么对于很多人关注的生物质燃料锅炉废气可以用布袋除尘器处理吗,我们不妨了解下以下几点。
①布袋除尘器的工作原理:生物质锅炉所散发出来的烟粉尘废气经过布袋式除尘器时,由其中的除尘布袋滤料发挥作用,将粉尘阻留在除尘布袋滤料表面,净化后的气流则通过孔隙经过烟囱排出;
②对于含尘气流的温度,我们要看看所意向的布袋除尘器在温度上的承受范围是多少,当然在温度上还需要考虑除尘布袋的耐温性,一般在120℃左右,高于这个值也是没有关系。但是不能过高,需要采取降温措施;
③在除尘器使用前要在布袋上喷涂些荧光粉,这样及时查漏;
④因除尘器是将废气中的粉尘颗粒物给过滤下来,故烟气成分中如果含灰量比较高,那么是需要经过特殊处理降灰,使得灰尘的颜色趋于灰白色,再接入到布袋式除尘器中过滤;
⑤生物质锅炉除尘器改造在投入运行阶段还要看看烟道的正负压以及引风机电流变化,看看灰斗和管道是否畅通;
⑥这是一个关注度较高的问题,是有关布袋式除尘器在投入运行后出现的除尘布袋下端的破损现象,那么除尘布袋的滤尘性能将大幅度下降,这就要看看除尘装置有没有出现堵塞现象,喷吹压力是否异常,当然还需要及时更换破旧的除尘布袋。
锅炉布袋除尘器装置包括所有需要的系统和设备至少应满足以下总的要求:
1 采用先进、成熟、可靠的技术,造价要经济、合理,便于运行维护。
2 观察、监视、维护简单
3 装置的服务寿命为 20 年、小修每年 1 次,大修每 5 年一次。
4 烟气含尘条件和自然条件下长期、an全地无人值守运行,并达到排放要求。
5 布袋除尘器应采用多台组合形式,在锅炉 负荷运行中能够进行在线检修,在线检修期间除尘器的过滤风速≤1.2m/min,保证避免因检修时风速、阻力过高,影响锅炉、引风机的运行。
6 锅炉布袋除尘器应采用定阻力清灰程序自动控制,1 年验收期除尘器运行阻力不得超过1200pa,滤袋寿命接近 4 年时,除尘器运行阻力不得超过 1500pa。
7 除尘器所有的传动部件应充分考虑到结构的热膨胀、烟气中的灰尘以及各种酸性汽液态物质腐蚀,并采用完善的技术措施,实现影响设备运行的故障率为 0。
8 应采用高净气室结构,保证换袋及检修均能在净气室内完成。在线检修时不受风、雨水天气的影响。
9 锅炉布袋除尘器应有足够的、an全的检修通道,检修平台不小于 600mm×1500mm,检修门、照明、观察孔(必xu能清楚地观察净气室,净气室内应设有检修起吊设备、通风装置,并符合相关的an全和技术规程;应有足够的高度,以便在净气室内完成换袋与检修工作)。
首阳环保咨询订购热.线;15720472076  0317-8250076  QQ:3187005395  小张欢迎来电咨询,首阳环保期待您的致电询价订购。我公司本着质量第.一,价.格合理,信守合同,技术咨询,代ban托运的原则,竭诚为广大用户服务,本公司还专.业生产电除尘配件,芒刺线、阴极板、阳极板、振打锤、尘中轴承、顶部人孔门、瓷绝缘子,脉冲布袋除尘器、仓顶除尘器、旋风除尘器、湿式脱硫除尘器、静电除尘器锅炉除尘器,中频电炉除尘器,电捕焦油器,等离子废气净化器,油烟净化器,过滤器,喷淋塔,铸造专用除尘器,木工专用除尘器,矿山专用除尘器,化工专用除尘器,炭黑专用除尘器,冶金专用除尘器,水泥厂除尘设备,煤粉专用除尘器,钢铁行业除尘器,化肥复合肥除尘器,布袋除尘器,旋风除尘器,滤筒除尘器,湿电除尘器,打磨除尘器,焊烟除尘器,单机除尘器,除尘器布袋,除尘器骨架,电磁脉冲阀,脉冲控制器,星型卸料器,输送机设备,除尘器配件,,集同类产品净化于一身,使用户跑百家不如走一家,不仅可以买到产品又能得.到技术和信任。质优价廉,保证让用户省下几倍的钱,买到我们的优.质产品,本公司产品质量保证,供货及时。“用户满意,我的追求”是我公司的售后服务宗旨。
河北首阳环保设备有限公司是一家集研究、设计、制造、安装及售后服务为一体的高端企业。我公司依托良好的区位优势和产业底蕴迅速发展壮大。东临渤海,西接106国道,南与山东接壤,北距北京260公里、天津港220公里。有多条高速公路贯穿我市。泊头具有铸造名城、鸭梨之乡、更是全国重要的环保产业基地。它位于铁路、公路、海运的枢纽地带,交通发达,地理位置优越。
   首阳环保公司致力于发展新型高效的环境治理技术,推广工业领域清洁环保技术,从污染源头进行环保治理,开发适应各种复杂工况的污染治理技术,以满足市场的不同需求。公司拥有精良的加工设备和创新的工艺装备及环保设备设计人员,能对各种复杂工况的除尘系统进行设计,而不是简单的进行所谓“设备选型”是从系统的合理性、技术的创新性、投入产出的经济性等方面入手,设计出适应各种工业污染源工况条件的除尘设备,使排放指标达到或低于国家标准。精良的设备,雄厚的技术力量,先进的生产工艺,丰富的除尘器生产经验,健全的管理及完善的ISO质量保证体系,齐备的检测手段,完全保证了产品的质量和产品性能。
泊头市四营穆村15720472076
