环境监测仪器
新郑市钢厂环冷机除尘器工作原理除尘新技术
首阳环保
定制
  新郑市钢厂环冷机除尘器工作原理除尘新技术烧结机、环冷机、单辊破碎机、混合机、椭圆等厚振筛等设备采用先进技术,设置集中智能润滑系统。烧结机环冷机除尘器主驱动装置采用多柔传动,头、尾星轮采用新型齿板齿形,台车本体和拦板采用球墨铸铁,篦条、隔热件采用高铬铸铁,风箱碟阀设置为自动调节型及开闭型,头部星轮采用进口轴承。环冷机采用双驱动装置和摩擦轮传动,台车密封采用两道锥面密封,设置5台冷却风机。单辊破碎机主轴采用水冷式,锤头和篦板表面均堆焊有耐高温、耐磨的合金材料,主轴轴承采用进口,采用定扭矩联轴器和水平轴硬齿面减速器加开式齿轮传动。混合机设微动装置,采用锻造滚圈,托轮、挡轮轴承采用进口。椭圆等厚振动筛采用先进的筛分原理和激振原理,单位面积处理能力大,筛分效率高,整机寿命长。
1、对产尘设备以及产尘点采取必要的尘源密闭措施,设置抽风罩或密闭罩,并采用机械抽风方式,确保罩内负压,以控制粉尘外逸。
2、采用高效宽间距的电除尘器和袋式除尘器为主要净化设备,保证废气排放浓度低于国家允许的排放标准,并满足本工程允许的排放标准要求。
3、根据工艺生产过程及工作制度,粉尘性质划分除尘系统。采用大集中除尘系统,便于管理和维护的同时,确保系统长期稳定运行。
4、除尘设备下部输灰设备采用密封性好、耐磨损、故障率低、适合输送烧结粉尘的刮板输送机。
5、除尘设备收集的粉尘视具体情况进行加湿处理后卸至工艺胶带机上,以减少二次污染。
6、除尘管道系统中易磨损的部位采用耐磨技术,针对不同性质粉尘的除尘管道,采用不同的耐磨措施。机尾高温烟气管道采用耐磨陶瓷片,整粒除尘管道中采用有护层的耐磨专利技术,以延长除尘管道的使用寿命,减少除尘管道的维护工作量。
7、除尘系统采用技术先进的除尘管道阻力平衡专利技术,有效控制系统各分支管的阻力平衡发生失调现象,确保除尘系统的可靠运行。
8、除尘系统的运行通过PLC系统自动控制。
9、除尘管道壁厚按现行规范乘以1.5进行设计。
10、采用生石灰强化制粒和厚料层烧结,减少机头烟气中的粉尘含量。
烧结机环冷机除尘器工作原理:
除尘器由灰斗、上箱体、中箱体、下箱体等部分组成,上、中、下箱体为分室结构。工作时,含尘气体由进风道进入灰斗,粗尘粒直接落入灰斗底部,细尘粒随气流转折向上进入中、下箱体,粉尘积附在滤袋外表面,过滤后的气体进入上箱体至净气集合管-排风道,经排风机排至大气。 清灰过程是先切断该室的净气出口风道,使该室的布袋处于无气流通过的状态(分室停风清灰)。然后开启脉冲阀用压缩空气进行脉冲喷吹清灰,切断阀关闭时间足以保证在喷吹后从滤袋上剥离的粉尘沉降至灰斗,避免了粉尘在脱离滤袋表面后又随气流附集到相邻滤袋表面的现象,使滤袋清灰彻底,并由可编程序控制仪对排气阀、脉冲阀及卸灰阀等进行全自动控制。
烧结机除尘器“三电一体化”技术:烧结机环冷机除尘器“三电一体化”技术采用了成熟、实用、先进、可靠的工艺流程和设备,自动化水平先进、实用,设备装备水平达到国内先进水平。环冷机风机配置合理,结构紧凑,风向流畅,风机配有消声器和电动调节闸门,可实现0~90度的开度自动调节,以便控制风量和压力,实现料面无扬尘冷却。环冷机广泛应用于钢铁、冶金、有色金属等行业的烧结、球团工艺中的物料冷却。环冷机主要由以下几部分构成: 传动装置、回转部分(包括台车、回转框架、三角架等)、给矿漏斗、鼓风箱、机架、三轨(水平轨、侧轨、卸料曲轨)、密封装置、罩子、支撑辊等。
环冷机高温段废气温度较高, 约250-300℃, 由一套热管式余热回收装置将余热转化为蒸汽,改善环冷机周围的环境,减少粉尘污染。在余热回收段的密封罩设置双层密封机构,有效地防止热气流的流失,提高余热回收效果;产生的蒸汽(12-14t/h.台,压力1.3MPa)并入蒸气主网使用,节约能源
烧结机环冷机除尘器由风箱、台车、排料溜槽等部分组成,台车体为上下层梯形平面结构,上层有箅条板,下层是一块底板,底板边缘有密封胶带,上下层之间有带通风孔的支撑板。台车间的异形梁和内、外栏板组成的筒体,压在底板边的胶带上。本实用新型没有双层卸灰阀、环形拉链机,减少了维护、检修工作量。环冷机骨架高度降低,节省了基建费用。风箱的结构形式,使漏风率显著降低,减少了环境污染,改善了工作条件
烧结除尘技术和烧结机工艺的技术随着生产技术的发展而进步。在20世纪60十年代的时候,只有现在的二烧车间和原料车间,除尘方式也比现代的落后。在原料车间分散着许多的水膜除尘器,多台除尘器只能治理一两个扬尘点。二烧车间在付底料系统兼有三台2万立方米的冲击式除尘器在筛分车间、成品转运系统也分别建有2万立方米的冲击是除尘器。由于是人工调节冲击是除尘器水位,波动较大,效果不大理想,同时又有除尘泥浆,当时建有直径24米的辐流式沉滤池来处理大量的不变回收的除尘泥浆浓缩后的泥浆回收到混合料的皮带上返回烧结机利用。
首阳环保咨询订购热.线;15720472076  0317-8250076  QQ:3187005395  小张欢迎来电咨询,首阳环保期待您的致电询价订购。我公司本着质量第.一,价.格合理,信守合同,技术咨询,代ban托运的原则,竭诚为广大用户服务,本公司还专.业生产电除尘配件,芒刺线、阴极板、阳极板、振打锤、尘中轴承、顶部人孔门、瓷绝缘子,脉冲布袋除尘器、仓顶除尘器、旋风除尘器、湿式脱硫除尘器、静电除尘器锅炉除尘器,中频电炉除尘器,电捕焦油器,等离子废气净化器,油烟净化器,过滤器,喷淋塔,铸造专用除尘器,木工专用除尘器,矿山专用除尘器,化工专用除尘器,炭黑专用除尘器,冶金专用除尘器,水泥厂除尘设备,煤粉专用除尘器,钢铁行业除尘器,化肥复合肥除尘器,布袋除尘器,旋风除尘器,滤筒除尘器,湿电除尘器,打磨除尘器,焊烟除尘器,单机除尘器,除尘器布袋,除尘器骨架,电磁脉冲阀,脉冲控制器,星型卸料器,输送机设备,除尘器配件,,集同类产品净化于一身,使用户跑百家不如走一家,不仅可以买到产品又能得.到技术和信任。质优价廉,保证让用户省下几倍的钱,买到我们的优.质产品,本公司产品质量保证,供货及时。“用户满意,我的追求”是我公司的售后服务宗旨。
河北首阳环保设备有限公司是一家集研究、设计、制造、安装及售后服务为一体的高端企业。我公司依托良好的区位优势和产业底蕴迅速发展壮大。东临渤海,西接106国道,南与山东接壤,北距北京260公里、天津港220公里。有多条高速公路贯穿我市。泊头具有铸造名城、鸭梨之乡、更是全国重要的环保产业基地。它位于铁路、公路、海运的枢纽地带,交通发达,地理位置优越。
   首阳环保公司致力于发展新型高效的环境治理技术,推广工业领域清洁环保技术,从污染源头进行环保治理,开发适应各种复杂工况的污染治理技术,以满足市场的不同需求。公司拥有精良的加工设备和创新的工艺装备及环保设备设计人员,能对各种复杂工况的除尘系统进行设计,而不是简单的进行所谓“设备选型”是从系统的合理性、技术的创新性、投入产出的经济性等方面入手,设计出适应各种工业污染源工况条件的除尘设备,使排放指标达到或低于国家标准。精良的设备,雄厚的技术力量,先进的生产工艺,丰富的除尘器生产经验,健全的管理及完善的ISO质量保证体系,齐备的检测手段,完全保证了产品的质量和产品性能。
泊头市四营穆村15720472076
