环境监测仪器
HOBO U30 小型气象站
HOBO U30 小型气象站
进口
美国
HOBO U30
请咨询010-82387330
HOBO U30 小型气象站
一、用途
HOBO U30气象站是一套完整的气象监测系统,特别适用于小气候环境监测。可同时测量风速,风向,空气温湿度,太阳总辐射,雨量及气压等等多种参数。是气象,农业,地质,环境等领域研究工作者用的自动气象站。
二、特点
采用双重防水和防振设计,系统可长期野外使用
即使在恶劣的环境条件下,也可正常工作
采用智能传感器,即插即用,无需复杂的接线、编程及标定等过程
可接多个传感器,可测空气温度,相对湿度、降雨量、大气压强、太阳总辐射、PAR、土壤含水量、叶片湿度、风向风速、脉冲输入等参数
高速USB接口,系统设定和下载数据方便迅速
太阳能或交流电源供电
防潮和防雷设计
三、组成
数据采集器:4/15个数据通道,支持第三方传感器
传感器:多种智能传感器可选
供电系统:太阳能或交流供电
支架及附件:2m或3m支架
操作软件:用于系统设置和下载数据
四、技术参数
1、U30-NRC数据采集器
5个插口,可扩展到10个;
数据通道共15个
可选2个模拟通道,分辨率12位,输入0-20mA或0-20V DC/供电保证12V DC,最大50mA,用户自定义预热时间5毫秒-2分钟
内存:512KB
双重防水防振设计;
高速USB接口;
正常操作:-40-60°C;
采集间隔:1秒-18小时,可自定义
电池类型:4V 10AH可充电电池,常温工作(25°C)理论上寿命3-5年(长期低温或高温环境运行会缩短1~2年)
2、传感器
12位温度传感器
量程 -40° 到 +100°C 漂移 每年<±0.1°C
精度 <±0.2°(0-50°C) 反应时间 <2.5分钟
分辨率 <0.03°(0-50°C) 探头尺寸 7mm×38mm
占用通道数 1个 重量 100g(视不同的电缆长度)
电缆长度 可选2米、6米、17米 探头外壳 不锈钢
空气温湿度传感器(需配防辐射罩)
量程 温度:-40~75℃
RH:0-100%
漂移 温度每年<±0.1°C
湿度每年±1%(湿度可返回厂家标定)
精度 温度:±0.2℃(+25℃)
RH:±2.5%
反应时间 温度5分钟
湿度10分钟
分辨率 温度;0.02℃(+25℃)
RH:0.1%(+25℃)
探头尺寸 1.0 cm x 3.5 cm
占用通道数 2个 重量 110g(视不同电缆长度)
电缆长度 可选2m和8m 外壳 PVC电缆外壳,苯聚乙烯保护盖
雨量传感器
原理 翻斗式,不锈钢轴承 工作环境 0° 到 +50°C
分辨率 可选0.2mm 校准精度 ±1.0%
量程 每小时10cm 校准 年度校准,需返回工厂校准
外壳材质 铝壳 尺寸 高22.8cm×直径15.4cm;154mm筛孔
重量 1kg 电缆长度 2m
占用通道数 1个
光合有效辐传感器
量程 0 to 2500 umol/m2/sec 工作环境 -40° 到 +75°C
精度 ±5 umol/m2/sec 漂移 每年<±2%
分辨率 2.5 umol/m2/sec 探头尺寸 高4.1cm×3.2.4cm直径
占用通道数 1个 重量 120g
电缆长度 3米 光谱范围 400到700nm
总辐射传感器
量程 0到1280 W/m2 工作环境 -40° 到 +75°C
精度 ±10 W/m2 或 ±5% 漂移 每年<±2%
分辨率 1.25 W/m2 探头尺寸 高4.1cm×直径3.2cm
占用通道数 1个 重量 120g
电缆长度 3米 光谱范围 300-1100nm
土壤水分传感器S-SMC-M005(适用于高盐土壤)
量程 0-100% 操作环境 -40° 到 +50°C
精度 8ds/m内±3% 电缆长度 5米
分辨率 0.07% 探头尺寸 89mm×15mm×1.5mm
占用通道数 1个 重量 180g
土壤水分传感器S-SMD-M005(测量体积1L,代表更大体积的土壤,适用于高盐土壤)
量程 0-57% 操作环境 -40° 到 +50°C
精度 10ds/m内±3% 电缆长度 5米
分辨率 0.08% 探头尺寸 160mm×32mm×2mm
占用通道数 1个 重量 190g
防水型气压传感器
量程 660mb到1070mb 操作环境 -40° 到 +70°C
精度 ±3mbar(+25°C) 漂移 每年±1mb
分辨率 0.1 mbar 探头尺寸 高5.1cm×直径6.4cm
占用通道数 1个 重量 96g
电缆长度 50厘米
风速风向传感器(S-WSET-B)
风速参数(S-WSB-M003) 风向参数(S-WDA-M003)
量程 0到76m/s 量程 0-355°;5°死角
精度 ±1.1m/s 精度 ±5°
分辨率 0.5 m/s 分辨率 1.4°
启动风速 1.0 m/s 启动风速 1.0 m/s
最大承受风速 76 m/s 67 m/s
工作环境 -40° 到 +75°C
旋转半径 95mm 旋转半径 135mm
占用通道数 2个 1个
电缆长度 0.5—3.5米
使用寿命 5年
叶面湿度传感器
量程 0到100% 操作环境 -40°~+70°C
重复性 5% 分辨率 0.59%
稳定性 每年<±5% 电缆长度 3米
占用通道数 1 重量 127g
CO2传感器
量程 0-4000ppm 分辨率 ±1ppm
精度 5% 响应时间 <60秒
供电 6VDC电源或4xAA电池 占用通道数 1
3、软件:HOBOware pro
用于设置数采运行参数,下载及简单处理数据并。数据可导出为EXCEL、文本等格式。
4、安装附件
三脚架、传感器支架、线缆等。
产地:美国
北京瑞顶环境科技有限公司,主要从事国外生态环境监测领域专业仪器的代理工作,业务内容包括国外先进仪器的技术引进、产品推广和技术培训等。
公司秉承推进我国生态环境改善的理念,具体涉及领域包括环境气象、水文监测、土壤监测和植物生理生态等研究领域,服务对象主要为各级科研单位、高校和政府机构。
我们致力于为国内科研工作者提供先进的科研解决方案。为我国的生态环境研究贡献自己的一份力量。
北京市大兴区宏业路9号院5号楼16层1612
