植物生理
CR红外冠层温度监测系统
CR红外冠层温度监测系统
进口
美国
请咨询010-82387330/15650723906
一、  用途
系统主要用于室内和室外环境中高精度非接触式连续表面温度监测。可应用于植物冠层温度监测、路面温度测量,能量平衡研究等领域。
典型应用
植物冠层温度测量,用于植物水分状态估计;
地面表面温度测量(土壤,植被,水,雪),以进行能量平衡研究;
路面温度测量,用于确定结冰条件;
二、特点
系统低功耗;
非接触式叶面温度测量;
可在恶劣环境下使用;
可选配多种环境因子传感器,如空气温湿度、风速风向、太阳辐射、气压、土温和降雨量等;
三、主要技术参数
1、红外温度传感器
1.1
SI-111传感器:
测量范围:-40~+70℃;
测量精度:±0.2℃@-20~+65℃ ;±0.5℃@-40~+70℃;
视场角:22°半角
光谱范围:8至14 µm
操作环境:-55~+80℃,0~100% RH;
尺寸:直径23 mm,长度60 mm(带5 m缆线)
输出:模拟输出
 1.2
SI-411传感器
测量范围:-55~+80℃
测量精度:±0.2℃@-20~+65℃ ;±0.5℃@-40~+80℃;
视场角:22°半角
光谱范围:8至14 µm
操作环境:-55~+80 C;0~100%相对湿度(非冷凝)
尺寸:直径23mm,长度60mm(带5 m缆线)
输出:SDI-12数字输出
2、数据采集器:
2.1 CR300数据采集器:
CR300 是一款小型的低成本的高性价比数据采集器。它拥有快速的通讯速度,低功耗,内置USB 接口,优异的模拟输入精度和分辨率。
模拟输入:6单端或3对差分      ​
最大扫描速率:10Hz
开关激发通道:2个激发电压
数字通道:2 个I/O,1 个TX/RX 类型RS-232
通讯/ 数据存储端口:1 个RS-232,1 个USB,1 个10/100 网口
输入电压:-0.1 ~+2.5
A/D 转换位数:24
内存:10M 用于数据存储,5M 用于驱动CPU和程序,2M 用于运行系统
电源:16-32 CHS,9.6-16V电池
功耗:5W(激活,1Hz 模拟扫描频率)
SDI-12:支持
2.2
CR1000X数据采集器:
32位FPU, 运行速度1000 MHz,24位A/D转换,高精度快速模拟测量,多种端口集于一体。CR1000X 同时延续了低功耗的特点,体现在传感器测量、直接/ 远程通讯连接、数据分析、外部设备控制及数据和程序的存储等方面。采用了密封装置屏蔽射频干扰,具备时钟,类BASIC 编程语言,数据处理和分析等功能。
模拟输入:16单端或8对差分
最大扫描速率:1000Hz
开关激发通道:4个激发电压
数字通道:8 个I/O,4 个TX/RX 类型RS-232 或4个SID-12
通讯/数据存储端口:1个USB,1个CSI/O,1个RS-232,1个迷你SD卡,1个10/100网口
CPI 端口:1
输入电压:±5Vdc
A/D 转换位数:24
内存:128M 内存,4M SRAM
电源:10~16Vdc
功耗:1W(1Hz采样频率),55W(20Hz采样频率)
SDI-12:支持
四、系统组成
数据采集器、红外温度传感器、环境因子传感器(可选),供电单元,支架及线缆等。
产地美国
北京瑞顶环境科技有限公司,主要从事国外生态环境监测领域专业仪器的代理工作,业务内容包括国外先进仪器的技术引进、产品推广和技术培训等。
公司秉承推进我国生态环境改善的理念,具体涉及领域包括环境气象、水文监测、土壤监测和植物生理生态等研究领域,服务对象主要为各级科研单位、高校和政府机构。
我们致力于为国内科研工作者提供先进的科研解决方案。为我国的生态环境研究贡献自己的一份力量。
北京市大兴区宏业路9号院4号楼17层1709
15650723906
