消毒/灭菌器
stik售后灭菌锅故障统一维修电话
stik售后灭菌锅故障统一维修电话
进口
stik
全系列
北京STIK高压灭菌锅售后维修服务电话:400 002 2991;010-5726-1824.
美国(施都凯)STIK高压灭菌锅的使用:
高压蒸气灭菌方法的原理是水在大气中100℃左右沸腾,水蒸气压力增加,沸腾时温度将随之增加,因此,在密闭的高压蒸气灭菌器内,当压力表指示蒸气压力增加到15磅(1.05 kg/cm)时,温度则相当于121.3℃,在这种温度下20min即可完全杀死细菌的繁殖体及芽胞。在灭菌时,加足一次灭菌之用水于夹层中。用螺旋固定锅顶铁盖底部,使不漏气。加热,水沸后蒸气沿夹层上升。由洞入内筒,当蒸气初进入内筒时应把上下排气管打开,放出冷空气后,关闭排气管。由于蒸气通入密闭之空间,压力即上升,从压力表可以看出,蒸气还通过安全阀门,以保证压力维持于一定限度,使压力维持于15磅20 min,然后关闭热源,使压力逐渐降低至零,方可打开锅盖,否则因压力骤降,玻璃器内之液体会冲出瓶口,发生外溢或爆炸等危险。
尊敬的STIK用户,不论您有何种需求,只要您拨打我们的24小时统一服务热线:,剩下的事情由我们来做
1。我们的客户服务代表将会给您提供专业的咨询和解答!
2。我们会就近安排维修网点的**的服务工程师按您约定的时间准时上门!
3。工程师提供优质服务的同时,将会向您详细讲解产品工作原理及操作过程!
4。服务后工程师会主动向您讲解产品使用常识,指导您的使用!
5。您的服务信息将同步反馈至特灵中央空调客户服务中心,我们会安排客服人员定期回访!
STIK高压灭菌锅使用方法:
1.接好电源。
2.检查高压蒸汽灭菌锅右下方冷却瓶水位,保证水位在高和低水位线之间。
注意;不要弯曲蒸汽排泄管和堵塞通气孔,否则在灭菌后不易打开高压锅门。
3.锅中加入蒸馏水,水平面要超过灭菌锅底部不锈钢板。
4.打开左上方电源开关。显示初设定值为120℃/20分钟。
5.物品灭菌:把需灭菌物品放入不锈钢篮。
注意;不可把物品直接放入锅中,否则将会使排气口和安全阀堵塞造成高压锅失控,将导致危险。
6.关锁高压锅盖。双手握住高压锅盖把手顺时针旋紧大约2圈,感觉有机械阻力时再旋转1/4圈确保关紧。
7.关排气阀。将EXHAUST柄顺时针旋转直至停止,进一步扭紧确保安全。
注意:EXHAUST柄没关紧,开始灭菌后压力不上升,而且会报警。
8.设置所需灭菌温度和灭菌时间。
9.开始灭菌。按START键,灭菌显示仪闪烁显示灭菌操作开始。当温度达到预设温度,灭菌显示仪停止闪烁保持光亮。
10.灭菌结束。灭菌完成机器自动鸣响提示,打开排气阀加快排气速度。
注意:如果锅内装有棉塞堵塞的试管,排气阀不可开太大,否则压力突然降低会使棉塞弹出或玻璃器皿破裂。
11.灭菌完成。高压锅内蒸汽排完,压力指针指向0,温度显示90℃以下,打开锅盖散热。
12.取出灭菌物品,关上电源和锅盖。做好使用记录。
STIK高压灭菌锅是一种医用灭菌设备,它能够快速高效的对各种医疗设备进行杀毒灭菌,但是在使用过程中有许多需要注意的事项,下面就将这些使用须知一一列出。
(1)使用高压灭菌锅应严格按照操作程序进行,避免发生事故;灭菌时,操作者切勿随便离开:务必待压力降到零后,才可打开锅盖。
(2)卧式灭菌锅经长期使用后,密封胶条会变形,此时应将限位装置的螺丝向后调低,使门盖能密封。
(3)卧式灭菌锅只有当门关紧、微动开关被接通(此时锁止装发出“的得”响声)以及进气阀开关打到开处,方能向灭菌室进气,二者缺一不可。
(4)卧式灭菌锅在开门时,将抽手手柄向后拉出后,应反时针方向转动八角转盘,退出撑挡。切不可顺时针转动,以免损坏连锁装置;若抽手手柄一时难于抽出,应左、右方向转动八角转盘数次,即可抽出手柄。
(5)当再次向卧式灭菌锅锅体加水时,应切电源,打开阀,放尽锅内压力,方能加水。
(6)当发现水位器玻璃管突然爆裂时,应即停止使用,更换新的玻璃管后再使用。
(7)经常保持灭菌室内的清洁,定期检查安全附件的工作性能。
我们始终坚持一下十点:
一、企业精神:“开拓、创新、求实、进取”
二、企业方针:“科学管理、质量第一;优质服务、信誉第一”
三、企业目标:“创**的品牌”A
四、员工宗旨:“做**的员工”
五、服务宗旨:“您的满意,我的追求”
六、人才理念:“唯才是用”
七、市场理念:“运筹信息之中,决胜千里之外”
八、发展理念:“百尺竿头更进一步”
九、科技理念:“日新月异”
十、工作理念:“不达目的不休息”
服务地区:北京及周边地区。
北京市海淀区复兴路88号院
