生化试剂
福林酚规格
福林酚规格
Folin & Ciocalteu’s phenol reagent
进口
莼试
详见说明书
福林酚规格
产品规格: BR,1Mm/L
包装:500毫升
级别:BR
浓度:1摩尔/升
原理:磷钼酸和磷钨酸在碱性条件下易被酚类化合物还原而呈蓝色反应,蛋白质中含有带酚基的酪氨酸故有此反应。Folin-酚法灵敏度是双缩脲法的100倍
性状:黄色或黄绿色液体,接触空气很容易氧化成绿色
用途:生化研究。适用于进行总蛋白定
保存:RT
福林酚规格纯度高,检测/鉴别精确,稳定性强,为了防止产品含量降低,应防潮,避光和抗氧化包装,保存应以提高物质稳定性为原则,尽可能在干燥避光下储存。产品使用前请仔细阅读说明书,也可直接。
福林酚规格规格:
GR:优级纯。主成份含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质.
AR:分析纯。主成份含量很高、纯度较高,干扰杂质很低,适用于工业分析及化学实验。
CP:化学纯。主成份含量高、纯度较高,存在干扰杂质,适用于化学实验和合成制备。
LR:实验纯。主成份含量高、纯度较差,杂质含量不做选择,只适用于一般化学实验和合成制备。
BR:生化试剂。用于配制生物化学检验试液,和生化合成。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
BS:生物染色剂。适用于配制生物标本染色液。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
Ind:显色剂。
AEBSFAEBSF蛋白组学级白色至米白色结晶COLDsigma
6381-59-5钾钠;洛瑟尔氏盐;四水合钾钠potewwium wo7ium Tartrate (AS)
GENE-PAGEPLUS8% 8% GENE-PAGE PLUS, 7 M 尿素生物技术级透明无色无颗粒液体COLDsigma
乙酸银 Silver acetate,≥99.0% 563-63-3 10G 通用试剂
甘油 Glycqrin;Glycyl clcohol;Trixy7noxy propcnq;Propqnyl clcohol 26-81-2
L-甘-甘-甘三肽1公斤
84000-07-7N-芴甲氧羰酰基-N-甲基-L-丙酸FMOC-N-metxyl-L-alanine
钒酸钠,英文名或英文缩写:wo7ium metavanadate,级别:CP,98%,规格:100毫克
4-乙酰氧基-3-甲氧... 4-Acetoxy-3-methoxycinnamic acid (HPLC... 2596-47-6 1G 通用试剂
L-赖安醋;L-2;6-二安基已醋;L-赖安醋减 L-Lysinq;L-Lysinq bcsq 627-7-
铝100毫克
2--1-醇(剧毒)Propargyl alcohol
禽胆盐shēng huà shì jì容量:500克
2,5-二基环己醇;1-羌基-2,5-二基环己烷;六轻队二本酚 2,5-DiMqthylcyclohqxcnol;1-xy7noxy-2,5-diMqthylcyclohqxcnq;Hqxcxy7no-p-xylqnol 3809/3/3
甲基硫醇钠,英文名或英文缩写:wo7ium thiometxoxide,级别:农残级,规格:100克
GentamycinAgar
酪蛋白钙琼脂 incubation media 酪蛋白钙琼脂
TyrosineAgarBase 500g 用于蜡样芽孢杆菌的L-酪氨酸分解试验。Tyrosine agar is used for tyrosine decompose test by B...
Cary-Blair氏运送培养基(不含琼脂)Cary-BlairTransportMedium用于运送肠道致病菌标本
黄素 5mg*5 添加于200ml HB160中制成LB2
福林酚规格营养琼脂(NA)瓶装颗粒培养基  规格:  250g  用途:  用于细菌总数测定、纯培养及保存菌种,也可用于消毒效果测定
胰蛋白胨大豆肉汤(TSB)瓶装颗粒培养基  规格:  250g  用途:  用于一般细菌的培养,药品、生物制品的无菌试验
盐胱酸增菌液(SC)瓶装颗粒培养基  规格:  250g  用途:  用于沙门氏菌选择性增菌培养
乳糖胆盐发酵培养基(麦康凯肉汤)瓶装颗粒培养基  规格:  250g  用途:  用于多管发酵法测定药品、纯净水和一次性使用卫生用品中大肠菌群、粪大肠菌群和大肠杆菌
 实验前准备:
    1. 福林酚规格标准品复溶:试剂盒提供6管标准品,每管已标定浓度,并且冻干。实验前在每个标准品管中加入0.5mL样本稀释液,盖好后静置10分钟以上,然后反复颠倒/搓动助其溶解,使其恢复为每个标准品管身标注的浓度。
    2. 20×洗涤缓冲液的稀释:蒸馏水按1:20稀释,即1份20×洗涤缓冲液加19份蒸馏水。
    标准品,生化试剂,试剂性能:
    1.样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.990以上。
订购说明:
    1、福林酚规格绝大部分产品备有现货,一般情况下都能订货当日发货。
    2、部分非常用产品,需提前1-2日预订,海外期货则需要提前3-6周预订。
    3、部分产品价格会因货期、批次等因素发生变化,若有变动以订货当日价格为准。
    4、每日订单截止时间为16点整,部分城市可到17点整,因超过截止时间造成当日不能发货的将于次日安排发货。
    5、请办理完货款后,将收据、底单等连同收货人的地址、姓名、等以传真、、等形式通知我们。
上海莼试生物技术有限公司Shanghai C-reagent Biotechnology  Co. Ltd.  专业服务于生命科学领域,拥有分子生物学、化学等方面的科研技术团队,经营科研生化试剂、分析试剂、实验耗材,推出技术质量稳定的科研产品。为全国乃至于世界各地科研机构、工业、电子、科技等领域的客户,提供系统的产品资源及配套技术服务。推出十几个种类产品线,部分产品接受定制服务!
       公司着力立足于生命科学领域,全力打造品质生物科技产品链和技术服务链!
上海嘉定区嘉罗公路1661
