生化试剂
聚乙烯亚胺说明书
聚乙烯亚胺说明书
PEI
进口
上海一研
详见说明书
聚乙烯亚胺说明书
其他中文名称: 聚乙醇胺;氮丙啶均聚物;聚乙烯亚氨
英文名称: PEI
其他英文名称: Poly(ethyleneimine);Ethylene imine polymer;P oly(ethylene imine)
产品规格: BR,99%,分子量600,液体
包装:25克/100克
产品规格: BR,99%,分子量1800,液体
包装:25克/100克
产品规格: BR,99%,分子量10000,液体
包装:25克/100克
产品规格: BR,50%,分子量60-100万,液体
包装:100毫升
产品规格: BR,50%,分子量70000,液体
包装:25克/100克
聚乙烯亚胺说明书纯度高,检测/鉴别精确,稳定性强,为了防止产品含量降低,应防潮,避光和抗氧化包装,保存应以提高物质稳定性为原则,尽可能在干燥避光下储存。产品使用前请仔细阅读说明书,也可直接。
聚乙烯亚胺说明书规格:
GR:优级纯。主成份含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质.
AR:分析纯。主成份含量很高、纯度较高,干扰杂质很低,适用于工业分析及化学实验。
CP:化学纯。主成份含量高、纯度较高,存在干扰杂质,适用于化学实验和合成制备。
LR:实验纯。主成份含量高、纯度较差,杂质含量不做选择,只适用于一般化学实验和合成制备。
BR:生化试剂。用于配制生物化学检验试液,和生化合成。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
BS:生物染色剂。适用于配制生物标本染色液。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
Ind:显色剂。
Praseodymium(III)oxide三氧化二镨10克AR,88%
144-62-7无水草酸Oxalic acid
CHOLESTEROL胆固醇超纯级白色精细结晶粉末RTsigma
4,4’-二氧基三本基录烷 7mt-Cl (2-8℃) 4,4'-Dimqthoxytrityl chloridq 40612-36-9
沙门氏志贺氏菌增菌液25克
BLUEDUOPROTEINMARKER,HIGHRANGEBLUE DUO 蛋白Marker生物技术级暗蓝色液体FROZENsigma
38861-78-8布洛芬相关物质CIbuprofen Related CoMpound C;4-isobutylacetopxenone
HEPESwo7iumSALTHEPES, Na高纯级白色粉末RTsigma
4-溴苯单盐酸盐 4-Bromophenylhydr hydrochloride,... 622-88-8 5G 通用试剂
大波斯菊苷; 芹菜素... Apigenin-7-O-β-D-glucopyranoside (≥9... 578-74-5 20MG 标准品
录化镉shēng huà shì jì容量:500毫克
(考马斯亮蓝G-250)
次甲基绿100克
海藻醋;藻朊醋 clginic ccid;PolyMcnnuronic ccid;Sczio 9002/3/7
环鳞酰安,一水 (+4℃) Cyclophosphcmidq monohydrctq 6022-19-
弯曲杆菌检验培养基
精氨酸双水解酶(绿脓杆菌) 20支 绿脓杆菌用
乳酸杆菌选择性琼脂 Lactobacillus Selective Agar 250 用于乳酸菌检测和分离培养(ACUMEDIA)
PALCAM琼脂基础250g/瓶用于李斯特氏菌选择性分离,每培养基中添加incubationmediaPALCAM琼脂基础250g/瓶用于李斯特氏菌选择性分离,每培养基中添加1403
StuartTransportMedium
聚乙烯亚胺说明书酶试剂  规格:  10支/盒  用途:  用于试验
  规格:  抗干扰微生物干燥培养基  用途:
抗臭氧型大肠菌群测定液体培养基  规格:  250g  用途:  适合于带有臭氧的食品、饮料和饮用水等的大肠菌群的抗干扰测定用
抗臭氧型真菌大样检测液体培养基  规格:  250g  用途:  适合于带有臭氧的食品、饮料和饮用水等的真菌的抗干扰定性测定用,亦可供一般真菌增菌和培养用。...
 实验前准备:
    1. 聚乙烯亚胺说明书标准品复溶:试剂盒提供6管标准品,每管已标定浓度,并且冻干。实验前在每个标准品管中加入0.5mL样本稀释液,盖好后静置10分钟以上,然后反复颠倒/搓动助其溶解,使其恢复为每个标准品管身标注的浓度。
    2. 20×洗涤缓冲液的稀释:蒸馏水按1:20稀释,即1份20×洗涤缓冲液加19份蒸馏水。
    标准品,生化试剂,试剂性能:
    1.样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.990以上。
订购说明:
    1、聚乙烯亚胺说明书绝大部分产品备有现货,一般情况下都能订货当日发货。
    2、部分非常用产品,需提前1-2日预订,海外期货则需要提前3-6周预订。
    3、部分产品价格会因货期、批次等因素发生变化,若有变动以订货当日价格为准。
    4、每日订单截止时间为16点整,部分城市可到17点整,因超过截止时间造成当日不能发货的将于次日安排发货。
    5、请办理完货款后,将收据、底单等连同收货人的地址、姓名、等以传真、、等形式通知我们。
 上海一研生物科技有限公司Shanghai yiyan bio-technology Co. Ltd.主要从事免疫学、分子生物学和常规生化试剂等为一体的科研产品销售企业,公司自成立以来,秉承""全心全意服务于科研工作者""的企业理念,立足生物科技领域,运用生物技术和科研试剂,发展现代生物科技,为各类大中小医院及其它医疗机构、高等院校、科研院所、企事业单位提供优质的产品,服务生物科技领域的科学研究人员。
公司具有对普通货物、冷藏及冷冻仓库的存储、包装及运输能力。
公司将始终坚持信誉立业、以人为本、质量保证、诚信服务的宗旨,不断拼搏,开拓进取,与各界朋友携手共创美好未来。
上海嘉定区澄浏公路52号
