3-甲氧基苯甲酸 100-09-4规格
其他中文名称: 间甲氧基苯甲酸;间茴香酸
英文名称: 3-Methoxybenzoic acid
其他英文名称: m-Methoxybenzoic acid;m-Anisic acid
产品规格: CP,98%
包装:100克/500克
CAS号:586-38-9
C8H8O3=152.15
级别:CP
含量:≥98.0%(GC)
熔点:103~108℃
性状:至微米黄色粉末针状结晶。有吸湿性。溶于乙醇、苯和热水,微溶于冷水。(1.33kPa)。有刺激性。沸点:170-172℃
用途:生化研究。有机合成。
保存:RT
3-甲氧基苯甲酸 100-09-4规格纯度高,检测/鉴别精确,稳定性强,为了防止产品含量降低,应防潮,避光和抗氧化包装,保存应以提高物质稳定性为原则,尽可能在干燥避光下储存。产品使用前请仔细阅读说明书,也可直接。
3-甲氧基苯甲酸 100-09-4规格规格:
GR:优级纯。主成份含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质.
AR:分析纯。主成份含量很高、纯度较高,干扰杂质很低,适用于工业分析及化学实验。
CP:化学纯。主成份含量高、纯度较高,存在干扰杂质,适用于化学实验和合成制备。
LR:实验纯。主成份含量高、纯度较差,杂质含量不做选择,只适用于一般化学实验和合成制备。
BR:生化试剂。用于配制生物化学检验试液,和生化合成。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
BS:生物染色剂。适用于配制生物标本染色液。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
Ind:显色剂。
4-甲氧基500毫克
329-98-6本pxenylmetxylsulfonyl fluoride
锡棒shēng huà shì jì容量:RT,避光25克
L-天门冬酸钠盐 L-Aspartic acid sodium salt,≥98% 3792-50-5 25G 通用试剂
同咯醋安丁三醇 Kqtorolcc TroMqthcMinq 74103-07-4
IEFANODEBUFFER,20XIEF阳极缓冲液,20X蛋白组学级透明无色溶液RTsigma
119478-56-7美罗培南MeropeneM
5-(5-Chloro-1,2,4-thiadiazol-3-yl)thiopxene-2-sulfonyl chloride 306937-21-3
二甲基丙烯酸甘油酯 Glycerol dimethacrylate, mixture of is... 1830-78-0 25ML 通用试剂
曙红Y(醇溶)/伊红Y(醇溶) /四溴荧光素/醇溶伊红/酸性红87/溶剂红43/曙红Y(自由酸)/伊红Y(自由酸)/ 2,4,5,7-四溴-3,6-二羟基螺异苯丙-1(3H),9(9H)-占吨-3-酮/Eosin Y free acid alcohol soluble BS 25克 国产/进口
嶙酸盐缓冲液,英文名或英文缩写:Phosphate Buffer solution,级别:高纯,98%,规格:5克
5MGPNPPSUBSTRATETAETSPNPP试剂级浅黄色COLDsigma
流代醋钾 Potcssium thioccqtctq 10387-40-3
硬脂酸锌/硬酯酸锌/十八酸锌/脂蜡酸锌/十八酸锌盐/硬脂酸锌盐/Stearic acid zinc salt CP,13.5-15.5% 500克 国产/进口
杆菌肽/枯草菌肽/枯草杆菌素/亚枯草菌素/Bacitracin USP级,60u/mg 1克 国产/进口
半固体琼脂250g生化培养基,用于细菌的动力实验
煌绿琼脂 Brilliant Green Agar 用于沙门氏菌的分离培养
寒天 Agar 500克 BR,强度1200g/c㎡
乳酸杆菌选择性琼脂(LBS琼脂)250g/瓶用于乳酸菌的选择性分离和培养,每基中需添加l冰乙酸incubationmedia乳酸杆菌选择性琼脂(LBS琼脂)250g/瓶用于乳酸菌的选择性分离和培养,每基中需添加l冰乙酸
EEMmedium
3-甲氧基苯甲酸 100-09-4规格半固体动力培养基 250(g) incubation media 半固体动力培养基 250(g)
牛津琼脂(OXA)基础 250(g) incubation media 牛津琼脂(OXA)基础 250(g)
PALCAM培养基基础 250(g) incubation media PALCAM培养基基础 250(g)
Fraser肉汤基础 250(g) incubation media Fraser肉汤基础 250(g)
实验前准备:
1.
3-甲氧基苯甲酸 100-09-4规格标准品复溶:试剂盒提供6管标准品,每管已标定浓度,并且冻干。实验前在每个标准品管中加入0.5mL样本稀释液,盖好后静置10分钟以上,然后反复颠倒/搓动助其溶解,使其恢复为每个标准品管身标注的浓度。
2. 20×洗涤缓冲液的稀释:蒸馏水按1:20稀释,即1份20×洗涤缓冲液加19份蒸馏水。
标准品,生化试剂,试剂性能:
1.样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.990以上。
订购说明:
1、
3-甲氧基苯甲酸 100-09-4规格绝大部分产品备有现货,一般情况下都能订货当日发货。
2、部分非常用产品,需提前1-2日预订,海外期货则需要提前3-6周预订。
3、部分产品价格会因货期、批次等因素发生变化,若有变动以订货当日价格为准。
4、每日订单截止时间为16点整,部分城市可到17点整,因超过截止时间造成当日不能发货的将于次日安排发货。
5、请办理完货款后,将收据、底单等连同收货人的地址、姓名、等以传真、、等形式通知我们。
