月桂酸 143-07-7规格实验前准备:
1.标准品复溶:试剂盒提供6管标准品,每管已标定浓度,并且冻干。实验前在每个标准品管中加入0.5mL样本稀释液,盖好后静置10分钟以上,然后反复颠倒/搓动助其溶解,使其恢复为每个标准品管身标注的浓度。
2. 20×洗涤缓冲液的稀释:蒸馏水按1:20稀释,即1份20×洗涤缓冲液加19份蒸馏水。
标准品,生化试剂,试剂性能:
1.样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.990以上。
月桂酸 143-07-7规格
其他中文名称: 十二酸;正十二酸;十二烷酸
英文名称: Lauric acid
其他英文名称: Dodecanoic acid;Laurostearic acid;Dodecoic acid;Hendecane-1-carboxylic acid;Undecane-1-carboxylic acid;Carboxylic acid C12
产品规格: 色标,99%
包装:5克
产品规格: CP,98%
包装:250克
CAS号:143-07-7
C12H24O2=200.32
级别:色标
含量:≥99.0%
熔点:41~44℃
级别:CP
含量:98.0~101.0%
熔点:41~45℃
灼烧残渣:≤0.05%
性状:针状结晶或粉末。微有月桂油香。易溶于苯和醇,微溶于丙酮和石油醚。1g溶于1ml乙醇、2.5ml丙醇,不溶于水。半数致死量(小鼠,静脉)131±5.7mg/kg。密度:0.869;沸点:298℃;闪点: 156℃
用途:生化研究。醇酸树脂及润湿剂、洗涤剂、杀虫剂的制备
保存:RT
月桂酸 143-07-7规格纯度高,检测/鉴别精确,稳定性强,为了防止产品含量降低,应防潮,避光和抗氧化包装,保存应以提高物质稳定性为原则,尽可能在干燥避光下储存。产品使用前请仔细阅读说明书,也可直接。
月桂酸 143-07-7规格规格:
GR:优级纯。主成份含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质.
AR:分析纯。主成份含量很高、纯度较高,干扰杂质很低,适用于工业分析及化学实验。
CP:化学纯。主成份含量高、纯度较高,存在干扰杂质,适用于化学实验和合成制备。
LR:实验纯。主成份含量高、纯度较差,杂质含量不做选择,只适用于一般化学实验和合成制备。
BR:生化试剂。用于配制生物化学检验试液,和生化合成。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
BS:生物染色剂。适用于配制生物标本染色液。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
Ind:显色剂。
Gly-Pro-AMC甘酸-脯酸-7-基-4-三扶甲基10克特定级
6038-19-3DL-高半胱酸硫内酯盐酸盐DL-Homocysteinethiolactone xy7nochloride
L-MINEL-甲(蛋酸)美国药典级白色至米白色粉末COLDsigma
3-氧基酚;3-羌基茴香迷;间羌基本迷;间氧基酚;间本二酚一迷;1-羌基-3-氧基本 3-Mqthoxyphqnol;M-Mqthoxyphqnol;Rqsorcinol MonoMqthyl qtqr;1-xy7noxy-3-Mqthoxybqnzqnq 120-19-6
wo7iumcaonaTE碳酸钠,无水试剂级白色精细粉末RTsigma
BRIJ98,20%SOLUTIONBRIJ 98, 20% 溶液试剂级微黄色无混浊溶液RTsigma
司班80 Spcn 80 1338-43-8
5-Fluoropyridine-2-boronic acid 946002-10-4
莱苞迪甙A Rebaudioside A (≥98%,HPLC) 58543-16-1 20MG 标准品
L-脯酸甲酯盐酸盐/H-Pro-OMeHCl 特纯,98.5%, 5克 国产/进口
嶙酸葡萄糖变位酶5克
18162-48-6叔丁基二甲基录硅烷(2-8℃)tert-Butyldimetxylsilyl chloride
NEXTGELTRANSFERBUFFER10XNEXT胶转移缓和液蛋白组学级500MLRT
2--6- 2-Chloro-6-fluoro,97% 443-83-4 50G 通用试剂
结晶碳酸钾/碳酸钾一点五水合物/Potassium te sesquihydrate ACS,99%, 500克 国产/进口
矿物盐琼脂250g用于家用纺织品防霉性能测试
缓冲MUG琼脂 (BMA) 100(g) incubation media 缓冲MUG琼脂 (BMA) 100(g)
TBX培养基 Tryptone Bile X-glucuronide Agar 1升 检测大肠菌群,大肠菌群培养24小时,显兰色
M250用于牛奶和乳制品中乳酸菌检测和分离培养(Merck方法)incubationmediaM250用于牛奶和乳制品中乳酸菌检测和分离培养(Merck方法)
3%NaCl碱性蛋白胨水 9ml*10支 用于副溶血性弧菌选择性增菌培养
月桂酸 143-07-7规格Candida Elective琼脂 250(g) incubation media Candida Elective琼脂 250(g)
DTM培养基基础 250(g) incubation media DTM培养基基础 250(g)
DRBC培养基 250(g) incubation media DRBC培养基 250(g)
WORT琼脂基础 250(g) incubation media WORT琼脂基础 250(g)
订购说明:
1、
月桂酸 143-07-7规格绝大部分产品备有现货,一般情况下都能订货当日发货。
2、部分非常用产品,需提前1-2日预订,海外期货则需要提前3-6周预订。
3、部分产品价格会因货期、批次等因素发生变化,若有变动以订货当日价格为准。
4、每日订单截止时间为16点整,部分城市可到17点整,因超过截止时间造成当日不能发货的将于次日安排发货。
5、请办理完货款后,将收据、底单等连同收货人的地址、姓名、等以传真、、等形式通知我们。
