生化试剂
锑酸钠 15432-85-6规格
锑酸钠 15432-85-6规格
Sodium antimonate
进口
莼试
详见说明书
锑酸钠 15432-85-6规格
其他中文名称: 偏锑酸钠
英文名称: Sodium antimonate
产品规格: 高纯,98%
包装:50克/250克/1公斤
CAS号:15432-85-6
NaSbO3=192.73
级别:High purity grade
含量:≥98.0%
性状:有粒状结晶与等轴结晶的粉末。耐高温,在1000℃仍不分解。溶于酒石酸、硫化钠溶液、浓硫酸,微溶于醇、铵盐,不溶于乙酸、稀碱和稀无机酸。冷水中不溶,热水中发生水解形成胶体。有毒
用途:生化研究。用作显像管、光学玻璃和各种高级玻璃的澄清剂,纺织品、塑料制品的阻燃剂,搪瓷的乳白剂,制造铸件用漆的不透明填料及铁皮、钢板抗酸漆的成分,化学分析中用于鉴定钠离子
保存:RT
锑酸钠 15432-85-6规格纯度高,检测/鉴别精确,稳定性强,为了防止产品含量降低,应防潮,避光和抗氧化包装,保存应以提高物质稳定性为原则,尽可能在干燥避光下储存。产品使用前请仔细阅读说明书,也可直接。
锑酸钠 15432-85-6规格规格:
GR:优级纯。主成份含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质.
AR:分析纯。主成份含量很高、纯度较高,干扰杂质很低,适用于工业分析及化学实验。
CP:化学纯。主成份含量高、纯度较高,存在干扰杂质,适用于化学实验和合成制备。
LR:实验纯。主成份含量高、纯度较差,杂质含量不做选择,只适用于一般化学实验和合成制备。
BR:生化试剂。用于配制生物化学检验试液,和生化合成。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
BS:生物染色剂。适用于配制生物标本染色液。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
Ind:显色剂。
对叔丁基本酸,英文名或英文缩写:PTBBA,级别:BR,99%,规格:250毫克
(2-(N-啉)乙磺酸)
9-Fluorenylmetxanol芴100毫克AR,98%
4,4,4 -三拂-1-本基-1,3-丁二同 99% BqNZOYL-1,1,1-TRIFLUOROcCqTONq 1936/6/7
Furoicacid呋酸5克BR
5'-GDP,2Na鸟苷-5'-二嶙酸二钠盐2500uBR,98%
鳞醋二轻锌 Zinc phosphctq Monobcsic;Zinc dixy7nogqn phosphctq 13298-37-3
3,4-Dimetxylthieno[2,3-b]thiopxene-2-carbaldehyde 159709-36-1
4-羟基苯 4'-Hydroxyacetophenone,98% 99-93-4 25G 通用试剂
三乙二醇/二缩三乙二醇单/三甘醇一/三乙二醇单/三甘醇单/2-2-(2-乙氧基乙氧基)乙氧基乙醇/Ethyltriglycol CP,95% 100毫升 国产/进口
克氏柠檬酸盐培养基shēng huà shì jì容量:2~8℃5毫升
13308-51-5磷酸硼,水合BORON PHOSPHATE
化高铁血红蛋白参比液100gshēng huà shì jì容量:RT100张
二丙基硫醚 Dipropyl sulfide,≥97% 111-47-7 5G 通用试剂
己二醋二酯 DiMqthyl cdipctq 67-93-0
抗生素检定培养基8号250g用于去甲万古霉素等的效价测定
胆盐乳糖培养基(BL) 250(g) incubation media 胆盐乳糖培养基(BL) 250(g)
沙氏葡萄糖琼脂培养基 250g 用于白色念珠菌的培养。
牛肉浸粉250培养基原材料,提供细菌生长所需的生长因子incubationmedia牛肉浸粉250培养基原材料,提供细菌生长所需的生长因子
磺胺嘧啶溶液(12mg) 1ml*5 每支添加于100mlSPS中
锑酸钠 15432-85-6规格耶尔森选择琼脂基础(CIN 琼脂基础/Schiemann 培养基基础) (CM0653) Oxoid  incubation media 耶尔森选择琼脂基础(CIN 琼脂基础/Schiemann 培养基基础) (CM0653) Oxoid
军团菌 CYE 琼脂基础 (CM0655) Oxoid  incubation media 军团菌 CYE 琼脂基础 (CM0655) Oxoid
橙血清琼脂 (CM0657) Oxoid  incubation media 橙血清琼脂 (CM0657) Oxoid
Rappaport-Vassiliadis (RV) 增富肉汤 (CM0669) Oxoid  incubation media Rappaport-Vassiliadis (RV) 增富肉汤 (CM0669) Oxoid
 实验前准备:
    1. 锑酸钠 15432-85-6规格标准品复溶:试剂盒提供6管标准品,每管已标定浓度,并且冻干。实验前在每个标准品管中加入0.5mL样本稀释液,盖好后静置10分钟以上,然后反复颠倒/搓动助其溶解,使其恢复为每个标准品管身标注的浓度。
    2. 20×洗涤缓冲液的稀释:蒸馏水按1:20稀释,即1份20×洗涤缓冲液加19份蒸馏水。
    标准品,生化试剂,试剂性能:
    1.样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.990以上。
订购说明:
    1、锑酸钠 15432-85-6规格绝大部分产品备有现货,一般情况下都能订货当日发货。
    2、部分非常用产品,需提前1-2日预订,海外期货则需要提前3-6周预订。
    3、部分产品价格会因货期、批次等因素发生变化,若有变动以订货当日价格为准。
    4、每日订单截止时间为16点整,部分城市可到17点整,因超过截止时间造成当日不能发货的将于次日安排发货。
    5、请办理完货款后,将收据、底单等连同收货人的地址、姓名、等以传真、、等形式通知我们。
上海莼试生物技术有限公司Shanghai C-reagent Biotechnology  Co. Ltd.  专业服务于生命科学领域,拥有分子生物学、化学等方面的科研技术团队,经营科研生化试剂、分析试剂、实验耗材,推出技术质量稳定的科研产品。为全国乃至于世界各地科研机构、工业、电子、科技等领域的客户,提供系统的产品资源及配套技术服务。推出十几个种类产品线,部分产品接受定制服务!
       公司着力立足于生命科学领域,全力打造品质生物科技产品链和技术服务链!
上海嘉定区嘉罗公路1661
