其它各类仪器
南昌小型高低温箱|高低温试验箱厂家
南昌小型高低温箱|高低温试验箱厂家
普桑达
BY-260C-80S
南昌小型高低温箱BY-260C-80S
内箱规格:80升
工作室尺寸(W*H*D):40×50×40cm
外箱尺寸约(W*H*D):92×155×87cm
一,产品特点:
全新完美的圆弧造型设计,高质感外观,美观大方,外箱采用优质不锈钢拉丝板
内胆为优质(SUS#304)8K镜面不锈钢板。保温材质:硬质聚胺脂硬PU发泡胶+高密度硅酸铝纤维棉.保温厚度为100mm。硅酸铝纤维棉高温1300度不软化,保温性能好。
运风系统:采用加长轴电机,耐高低温,高湿之铝质多翼式叶轮,以达强度对流垂直扩散循环。
门与箱体之间采用双层耐高低温之高张性硅胶密封条以确保测试区的密闭。
采用无反作用门把手,操作更容易。
机器底部采用高品质可固定式PU活动轮,附水平脚轮。
观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜(可清楚观察试验过程)。
试验箱左侧配置Ø50mm,测试孔,配发泡硅胶塞密封,可外接测试电源线或信号线使用(测试孔可按要求制成Ø100mm,数量可按要求增加)。
周全的安全保护装置,发生任何故障时,均立即由屏幕显示故障状态并切断电源停机,确保机器本身,被测产品及使用者安全。
原装进口的制冷,控湿压缩机机,具有噪音低,制冷量大,节能,经久耐用等优点。
进口温湿度控制器,具有操作简单,易学,控制精度高,独有PID模式,节能10%以上。
二,性能
平衡调温控制系统(BTHC)+特殊设计之风扇送风强制循环系统,以P.I.D.方式控制SSR,使系统之加热量等于热损耗量,故能长期稳定的使用。
在无试验负荷、无层架情况下稳定2小时后测定的性能。另外,关于温度上升及下降时间是指风冷式在室温+25℃,空载时的
                                                 产品规格表
型  号
                                   BY-260C
36
80
100
120
150
225
408
800
010
非标
温度范围
0℃-150℃(Z);-20℃-150℃(T); -40℃-150℃(F); -60℃-150℃(S);-7 0℃-150℃(SS)
温度波动度
≤±0.3℃
温度偏差
≤±1.0℃
温度均匀度
低温时≤1.0℃;高温时≤2.0℃
≤2.0℃
控温精度
≤±0.3℃
升温速率
0.5℃-5.0℃/min(可按要求定制升温速率)
降温速率
0.7℃-1.2℃/min(可按要求定制升温速率)
内箱尺寸(cm)
W
35
40
50
50
50
50
60
100
100
定制
D
26
40
40
40
50
60
80
80
100
定制
H
40
50
50
60
60
75
85
100
100
定制
外箱尺寸(cm)
W
55
92
102
102
102
102
102
152
152
定制
D
70
87
87
87
97
112
132
147
147
定制
H
150
155
155
165
165
180
190
205
205
定制
功率(kw)
2.2----6.8
2.8-----14.5kw
定制
电源
1¢220V±10% 或3¢380V±10; 50HZ
3¢  380V±10;  50HZ
标准配置
多层自加热中空玻璃观察窗1套,测试孔(含不锈钢盖和发泡硅胶塞)1套,试品架2套,照明灯1套。
控制器
 液晶彩色触摸屏控制器(含R232或R485通讯)
安全保护装置
压缩机过热,过流,超压;加热管干烧;箱内超温;电源缺相,短路,漏电等
三,实验室结构
设备内外均采用优质钢材料,使用国内目前先进的加工设备加工成型,设计合理,经久耐用。设备在符合国家标准的前提下,各方面性能都稳定的基础上更具备实用性和便于控制。并且,该设备具有容易安装、操作简单,基本上不需要日常维护等特点。
设备外壳采用不锈钢拉丝板经数控机床加工成型,易清洁,耐老化,具有经久耐用,抗磨损,耐腐蚀等特点。
内胆为优质SUS304,8k镜面不锈钢板,光亮,美观,耐腐蚀。
保温材质:聚氨酯发泡加高密度硅酸铝纤维棉,硅酸铝纤维棉比同类玻璃纤维棉具有耐温高,传热系数低,等特点,保温厚度为100mm。
试验箱门中心的位置安装一个观察窗口,用以观测室内试样的变化。观察窗采用三层中空钢化玻璃,内外双层胶合片式导电膜,具有透明、隔热、不易产生蒸汽结霜等优点,配有优质照明灯,可在光线不足时辅助观看试验箱内试验情况。
内循环系统采用耐高低温高湿长轴电机,配有耐高低温高湿之铝质多翼式风轮,以达强制对流垂直扩散循环,使实验室内的温湿度均匀并保持恒定。
试验箱门与箱体之间采用双层耐高低温之高张性硅胶密封条以确保测试区的密闭,大门板材料为不锈钢制成,美观,耐用,采用无反作用门把手,操作更容易,经久耐用,不易损坏。
引线测试孔(机器左侧)可外接测试电源线或信号线使用(直径50mm,标配一个,孔径和孔数如需增加可在订货时要求)。
设备的制冷系统安装在底部,压缩机采用法国进口泰康牌,以确保在规定的时间内将温度降到所要求的数值。
机器底部安装高品质可固定式PU活动轮,可以很方便地将机器移到指定位置,最后将脚轮固定。
设备的控制部分设计在设备的右侧,分布有温控仪、控制开关等,操作方便,简单,易于维护
四,冷冻系统
系统及压缩机:法国“泰康”全封闭机组成的制冷系统。
冷却方式:风冷式冷凝器。
蒸发器: 鳍片式自动负载容量调整。
膨胀系统: 自动容量控制之冷冻系统。
制冷剂:采用对臭氧系数为零的绿色环保(HFC).美国杜邦制冷剂R404A,R23。
五,送风循环系统:
马达: 1套.
不锈钢加长轴心.
风扇: 铝质多翼式扇叶(SIROCCO FAN).
独有不锈钢可调式湿格栅,(上下,左右120度可调)
六,控制系统:
温度控制器:液晶显示触控式屏幕可程式控制器,中英文,高对比附可调背光功能LCD液晶显示控制器。
控制器规格:
精度:温度±0.1℃+1digit ,
分辨率:温度±0.01 ,
温度斜率:0.1~9.9可设定.
具有上下限待机及警报功能.
温湿度入力信号 PT100.
画面显示功能:
温度设定(SV)与实际(PV)值直接显示
可显示目前执行程序号码,段次,剩余时间及循环次数
运转累计时间功能
具单独程序编辑画面。
屏幕显示保护功能可作定时,TIMER或手动关闭设定.
程序容量及控制功能:
可使用的程序组:最大120个PATTEN.
可使用的记忆容量:共12000 SEGMENTS.
可重复执行命令
SEGMENTS时间设定0~99Hour59Min.
具有断电程序记忆,复电后自动启动并接续执行程序功能.
具RS-232通讯接口配专用测试软件
程序执行时可实时显示图形曲线.
具有预约启动及关机功能.
具有日期,时间调整功能.
按键及画面锁定(LOCK)功能
七,加热系统:
不锈钢翅片片式散热管形加热空气循环方式.
八,控制面板:
温度控制器一只
电源按钮开关一只.
照明按钮开关一只.
九,安全保护装置:
工作室超温保护装置.
加热器短路、过载.
加热焚防止开关.
压缩机过热保护开关.
压缩机高压保护开关.
压缩机过电流保护开关.
漏电短路器.
鼓风电机过载.
十,标准配置:
内嵌发热体的大型真空钢化玻璃透视窗1块。
测试孔内径¢50mm孔1只,附发泡硅胶塞1只(安装到用户指定的位置,可根据客户要求另加)
隔层2块。
十一,保修期:
验收合格之日起进行两年保修(天灾、电力异常、人为使用不当、保养不当造成之损坏外,本公司完全免费维修)。对于超过保修期的服务,只收取相应成本费用。
设备在使用过程中出现的问题应在24小时内作出反应,及时委派维修工程师、技术人员及时处理,解决问题。
承诺提供终生免费技术支持。
十二,安装调试及验收
需方负责根据供方的要求提供设备安装所需的所有外部条件,并负责将设备就位,相应其它部件、附件处于可安装状态。
供方负责在需方所在地进行现场安装调试,并提供安装调试记录,安装调试完成后,由供需双方人员在调试验收报告上签字认可。
2016年10月为响应政府疏解非首都功能,北京普桑达仪器科技有限公司北京工厂迁往江西省南昌市小蓝开发区,设立江西普桑达试验设备制造有限公司,北京普桑达生产车间全部迁至江西公司,江西工厂生产的试验箱在北京原有的基础上,无论是配置还是性能都有很大的提高,借助江西优质廉价人力资源,物流资源,土地资源,企业得到更好的发展。
    江西普桑达试验设备制造有限公司是目前南昌首家从事环境试验箱的研发,生产,销售的企业,工厂坐落在南昌市小蓝经济技术开发区内,现已开发的高低温试验箱,恒温恒湿试验箱,温度冲击试验箱,盐雾试验箱,步入式恒温恒湿试验室,老化房,换气式老化试验箱,臭氧老化试验箱,紫外氙灯老化试验箱等可靠性试验设备,广泛应用于电子电工,汽车,通讯,橡胶塑料,五金,包装,电线电缆,制药生物,金属加工,粉末冶金,科研院校,质检单位等行业。
     公司严格按照ISO9001标准建立质量保证管理体系,在产品的研发,设计,制造,质量控制及销售服务协调方面始终保持高效运作。产品的设计符合ISO、ASTM、AATCC、  TAPPI 、 UL 、 VDE  、IEC、  ANSI 、 CSA 、 JIS、  BS  、EN  、DIN、  GB、  CNS等测试标准。
     秉承“一流的产品,一流的服务”的宗旨,产品从研发到生产,再到出货,包括对供应商的筛选评估等,每个环节都严格控制。普桑达自成立以来,每一个普桑达人都严格遵循着“以质量求发展,以服务带动销售”之理念10余年间从未间断,为“客户提供最满意的服务”-----是普桑达人对用户永远的承诺。基于北京公司总部,南昌生产基地,天津分公司,确保及时的为客户提供优质服务。我们时时刻刻都在倾听顾客的声音,用心服务到永远!
江西普桑达试验设备制造有限公司实行“质量三包”,质量保证2年,终身服务。在质量保证期内,对由于设计、制造工艺或材料的缺陷所发生的故障负责,并免费维修和更换缺陷零部件。质量保证期过后,硬件接受成本费,软件免费升级。
江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区富山一路555号5栋
