电生理仪器
16-256通道矩阵式电极表面肌电测试系统
进口
意大利/OT Bioelettroni
EMG-USB2
基本说明
  EMG-USB2 是通用的EMG放大器,用于采集表面信号和肌肉信号。该系统可以从多达 256 检测站点记录单极或双极导子。可为每组的 8 个通道单独选择增益。该系统使用公司独立开发的4通道至64通道矩阵式电极。
  操作人员可以选择频宽,最小高通频率为10Hz,最大低通频率为4.4 kHz。至于增益,同样也可为每组的 8 个通道单独选择频宽。
  EMG-USB2是光学分离设备,可保证测试者的绝对安全。使用USB与PC机连接。取样率范
  围在2048 Hz 和 10.240 Hz之间。
  它的设计符合欧洲生物医学仪器标准。自定义设计的反馈电路可减少50-60Hz 的干扰,从而无论是在单极还是双极采集模式下,都可以保证高信号质量。
  技术规范:
  EMG-USB2 是有线的针式表面肌电信号放大器,同时也是一款光学分离设备。
  这意味着在任何形态下使用,都可保证安全。自主收缩过程中,在单极或双极推导下可检测信号。
  特点:
  EMG-USB的特殊之处:
  -16 到 256 的肌电图通道增幅,可随时进行扩展;
  -可选增益、 带宽和采样频率 ;
  -可选的用于其他生物信号采集板,可以添加到系统
  (如,脑电图/心电图板)
  -USB输出,方便与任一标准PC机连接。
  技术参数
  放大通道(IN1÷4 and MULTIPLE IN 1÷3)
  Selectable gain OFF, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000 V/V
  可选增益 关闭,100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000 V/V
  Selectable bandwidth High pass filter: 3, 10, 100, 200 Hz
  可选带宽高通滤波器:3, 10, 100, 200 Hz
  Low pass filter: 130, 500, 900, 4400Hz
  低通滤波器:130, 500, 900, 4400Hz
  Maximum input range 50 mVPP
  最大输入范围50 mVPP
  Noise level referred to input < 4 VRMS
  噪音水平输入 < 4 VRMS
  Input impedance > 1011
  输入阻抗> 1011 
  CMRR > 95 dB
  共模抑制比> 95 dB
  Output range 0 ÷ 5 V
  输出范围 0 ÷ 5 V
  Insulation voltage 4.000 VDC
  绝缘电压 4.000 VDC
  Auxiliary channels (AUX-IN 1÷16)
  辅助通道(AUX-IN 1÷16)
  Input range ± 5 V
  输入范围 ± 5 V
  Bandwidth Channels are not filtered
  不过滤带宽通道
  Gain 0.5 V/V
  增益0.5 V/V
  Input impedance 200 kΩ
  输入阻抗 200 Ω
  A/D converter input dynamics 0 ÷ 5 V
  A/D 转换器输入动态 0 ÷ 5 V
  Data conversion
  数据转换
  A/D converter resolution 12 bit
  A/D 转换器分辨率12位
  Data transfer to PC USB2 interface
  数据传送至PC USB2 接口
  Selectable sample frequency 512, 2048, 4096, 10240 Hz
  可择采样频率 512、 2048、 4096、 10240 Hz
  TAB. 2: EMG-USB2 technical specification
  矩阵式电极有4、8、16、64通道。
  意大利T Bioelettronica,中国总代理:世纪天鸿国际集团有限公司
瑞鸿安(广东)医疗器械有限公司是意大利OT Bioelettronica在中国的总代理,总部坐落于中国广州,主要经营各类实验室仪器、分析仪器以及最新的健身、体能测试、体能训练、体能恢复、生物医学、运动心理学、运动生理学、运动员选材、康复医疗、康复指导、仿生假肢设计、负荷评估、生物反馈训练、人体工程学、机器人技术、脑机接品可用生测试等产品、并提供设计、安装、培训等 全方位服务,以及实验室建设。公司现在主要代理和经销意大利OT 各类高密度肌电、穿戴式无线高密度肌电、无线表面肌电,脑电等采集分析系统。
OT Bioelettronica 公司2007年在意大利都灵成立。OT公司的高密度肌电、无线表面肌电、动态高密度肌电采集分析等设备已在200多个学术期刊上发表论文超过1000篇,其中包括Nature、Science等国际顶尖科学分票,充分证明了其在生物电信号研究领域的卓越性能和广泛认可。
广州番禺
