环境监测仪器
SMP620电磁辐射分析仪配WPF3、WPF6探头
Wavecontrol
进口
西班牙波控
SMP620
市场价:20万左右。
 SMP620电磁辐射分析仪配WPF3、WPF6探头西班牙波控Wavecontrol)公司专门针对中国市场设计研发的一款能实现高低频合一的手持综合电磁场分析仪。
 仪器介绍
  SMP620电磁辐射分析仪配WPF3、WPF6探头,能极其准确的测量非电离辐射。探头覆盖了从低频到高频的所有频率,通过配备不同类型探头可以测量电场强度、磁场强度、磁感应强度、功率密度。
 仪器应用
    SMP620电磁辐射分析仪配WPF3、WPF6探头是一款高精度电磁辐射测量仪器,用于对各种电磁环境及人体安全环境进行评估,如:
² 检测手机通信基站场强是否符合安全标准
  • 输变电线路、变电站、配电室、地铁、电车、高铁等作业场所
  • 长波/中波/短波广播发射塔、电视发射台、广播等设施
  • 检测测雷达、卫星等通信系统是否符合安全标准
² 测量航空、航天、导航等设备周边的场强
² 工业领域的环境场强测量,例如焊接设备、高频加热、回火、干燥设备
² 测量医疗设备、高频感应炉、热合机、烘干设备以保护使用透热疗法设备的人员,使其免受电磁波的辐射
 仪器特点
    SMP620电磁辐射分析仪配WPF3、WPF6探头适用于各种测量环境,显示结果准确、简明、快速,探头即插即用,自动识别,硬质携带箱小巧轻便,方便携带。其特点如下:
- 显示和操作
² 中文界面,4.3英寸彩色防眩光屏幕,图形界面,即使强光下仍能轻松读取测量数据
² 任何界面下可一键返回测量主界面,操作方便
² 一键截取当前屏幕,便于保存仪器界面,方便查询
² 同一界面下显示当前日期及时间、电池电量、探头型号、探头频率范围、探头序列号、平均时间、平均方式、采样时间、最大值、平均值、最小值、实时值、三轴值、时域曲线图
-  SMP620电磁辐射分析仪配WPF3、WPF6探头技术参数
² 主机支持的测量频率高达300GHz
² 自动调节亮度、屏保时间可选
² 内置4G大容量存储器(可扩展),可储存百万级测量数据
² 记录间隔:0.5秒、1秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分钟、6分钟
² 结果类型:最大值、平均值、最小值、实时值(RMS值)、X/Y/Z三轴值
  • 测量时间:连续测量、1分钟、5分钟、6分钟、10分钟、15分钟、30分钟、1小时、2小时、最长可达100小时,支持手动输入测量时长,1秒步进
  • 单位选择:V/m、kV/m、µW/cm²、mW/cm²、W/m²、nT、µT、mT、T、A/m、mG,使用计权探头时,显示限值百分比
  • 测量开始前等待时间:0秒、5秒、10秒、15秒、20秒、30秒、1分钟
  • 设备预约关机时间:常开、5分钟、15分钟、30分钟、1小时、2小时、3小时、5小时、10小时
  • 平均间隔:10秒、15秒、30秒、1分钟、2分钟、5分钟、6分钟、10分钟、15分钟、30分钟
² 图表时间:1分钟、5分钟、6分钟、10分钟、12分钟,也可以手动输入,1秒步进
- SMP620电磁辐射分析仪配WPF3、WPF6探头 测量功能
² 选配不同频段的三维全向电磁场探头,自动识别探头
² 测量类型:时间测量、国际标准测量
² 平均方式:算术平均、滑动平均
² 修正因子:根据所选工作频率自动修正测量结果
² 具有自校准功能
² 预约开机测量功能:在仪表关闭情况下,根据设置开始测量时间,仪表将在预设时间自动开机测量,开始测量时间可手动设置,支持24小时,1秒步进
² 高级选项:测量开始前等待时间可选、测量结束自动关机设置、保存最后屏幕截图、保存测量名称
² 大容量可充电锂电池,确保仪表测量工作时间
² 支持雷达测量,采用快速RMS测量方式满足脉冲测量的要求
² “零”起点功能:选择图形显示0到最大值或最小值到最大值之间场强随时间的变化
-  SMP620电磁辐射分析仪配WPF3、WPF6探头空间平均
² 支持100个场所空间平均,存储每个场所测量值和总值
² 空间平均测量值通过彩色柱状图显示,键盘左右键移动查看空间平均测量值,更方便读取
-  SMP620电磁辐射分析仪配WPF3、WPF6探头告警功能
  • 具有声音告警功能
  • 用户自定义告警限值
  • 告警单位可选
◆  SMP620电磁辐射分析仪配WPF3、WPF6探头接口与远程操作
² 光纤接口、Mini USB接口
² 通过平板电脑实现远程控制、数据传输及分析(选配)
² 后台数据管理中心可对接收到的数据进行管理及生成各种报表(选配)
 仪器特征一览
★ 屏幕及测量数据
屏幕显示 4.3英寸(272×480)TFT彩色防眩光屏幕
测量数据 实时值、最大值、最小值、平均值、X/Y/Z三轴值
★ 测量选项
测量类型 时间测量、国际标准测量
测量设置 测量时间、记录间隔、平均类型、平均间隔、采样模式
修正因子 标准限值百分比、工作频率选择
定时测量 开始测量时间可选
高级选项 测量开始前等待时间可选、测量结束自动关机设置、
保存最后屏幕截图、保存测量名称
★ 常规设置
告警设置 告警开启、限值类型、限值单位
日期与时间 日期设置、时间设置
图表设置 零起点图表、图表时间间隔
显示方式 语言选择、自动调节亮度、背光亮度级别、屏保时间设置
声音设置 打开与关闭
设备 自动关机设定、系统信息、恢复出厂设置
★ 测量记录
可查看测量曲线、测量数据、截图信息等
★ GPS功能(选配)
主机支持GPS,可开机自动打开或当前测量打开
★ 电池/充电器
内置可充电锂电池,自带电量百分比显示,同轴插孔+充电指示灯
★ 接口类型
光纤接口、Mini USB接口
★ 温湿度范围
-15℃~+55℃;<95%无冷凝
★ 尺寸/重量
98×215×40mm/490g(不包括GPS模块)
 SMP620电磁辐射分析仪配WPF3、WPF6探头探头选型
   SMP620电磁辐射分析仪配WPF3、WPF6探头有多种三维全向测量探头可选,以下是常用探头及参数:
        项目
型号
频率范围 量程 尺寸(H x φ)(cm) 重量(g)
WP50 10Hz~3kHz 电场:
磁场
27 x 11.5 210
WPH60 300kHz~60MHz 磁场: 27 x 9 170
WPH1000 30MHz~1GHz 磁场: 28.4 x 6 95
WPF3 100kHz~3GHz 电场: 28.4 x 6 95
WPF3HP 电场: 28.4 x 6 95
WPF6 100kHz~6GHz 电场: 28.4 x 6 95
WPF6HP 电场: 28.4 x 6 95
WPF8 100kHz~8GHz 电场: 28.4 x 6 95
WPF8HP 电场: 28.4 x 6 95
WPF18 300kHz~18GHz 电场: 28.4 x 6 95
WPF18HP 电场: 28.4 x 6 95
WPF40 20MHz~40GHz 电场: 28.4 x 6 95
以上为产品部分功能参数,详细功能参数及更多测量探头请详询授权代理商!
北京天创盛泰科技有限公司简介
    北京天创盛泰科技有限公司是一家专业从事环境监测设备、通信仪器仪表的研发、生产、销售及售后维修服务的高新技术企业。
电磁辐射领域,公司是西班牙波控(Wavecontrol)公司中国区唯一总代理。西班牙波控公司是专业从事电磁场测量、无线电频率安全及电磁兼容产品研发、生产和销售的一家世界知名专业电磁辐射设备供应商。波控公司为用户提供专业的电磁辐射监测设备,拥有针对中国市场优化过的固定点监测系统、移动监测系统及移动监测车等一整套完整的环境电磁辐射合理化解决方案。波控公司还自主拥有按照ISO 17025标准规范建立的高标准的校准实验室,能为所有出厂设备提供官方校准的测量并出具ENAC(国家认证实体)证书。波控公司的电磁辐射监测水平代表了目前世界环境电磁辐射测量仪器领域的最高水平,在全球拥有5000多家用户,自该系列产品进入中国以来受到国家环保部监测中心、国家计量院、中国总装备部、中国空军总院、国家电网、国家疾病预防控制中心、高校等重点科研单位以及中国电信、中国移动、中国联通、广电、铁通和军事等众多通信部门的青睐。
在电离辐射领域,公司拥有一支素质高、经验丰富的核仪器科研团队,为用户提供最优质的核仪器、辐射防护与放射性监测的解决方案。北京天创盛泰科技有限公司将结合完善的售后服务体系,努力打造国产核仪器第一品牌。公司自主研发的产品涵盖辐射防护仪器、辐射环境检测仪器、放射性监测仪器、同位素应用仪器、核勘测仪器以及放射源监管系统,广泛应用于环保、疾控、核电、放射医疗、能源、石油、钢铁、煤田、建材、冶金、食品、商检、海关、安防、再生资源等多个领域。
在通信仪器仪表领域,公司致力于光通信仪表的研发、生产、销售及售后维修服务。公司自主研发的激光光源、光功率计、可视故障探测仪、光万用表、光纤识别仪、2M表等产品受到市场的广泛好评。经过多年的努力,公司的用户遍布运营商、工程公司、研究所及广电、铁路和军事等众多单位。公司与国内外多家仪器仪表生产商保持着长期、良好、共同发展的战略合作伙伴关系,相继取得了多家著名仪器仪表厂商的代理权。公司目前主要代理罗德与施瓦茨、美国安捷伦、3M、加拿大EXFO 、日本安立Anritsu、JDSU、德国科雷、日本藤仓Fujikura、日本住友Sumitomo、日本古河Furukawa、中电四十一所等公司产品。
公司拥有一支技术实力雄厚、经验丰富、爱岗敬业的专业技术队伍,可为用户提供完善的售前、售中和售后服务。公司经过多年的经营,真正树立了“质量第一、服务第一、用户至上”的市场营销理念,凭借优异的产品质量及完善的技术保障服务获得了广大用户的一致好评。
面向未来,拥有多年技术服务经验及稳定的客户资源的北京天创盛泰科技公司将坚持“专业、诚信、创新、务实”的企业理念,为广大用户提供质量可靠、性能优越的产品及全面完善的专业服务。
北京市昌平区回龙观国风美唐5号办公楼1020室
