纳米氧化锌 1314-13-2说明书
其他中文名称: 锌氧粉;锌华;锌白;环氧乙酰蓖麻油酸甲酯;中国白;锌白银
英文名称: Zinc Oxide
其他英文名称: Philosopher’s wool;Chinese white;C.I.Pigment white 4;C.I. 77947
产品规格: AR,99.9%,30±10nm
包装:100克/500克
产品规格: AR,99.7%,50±10nm
包装:100克/500克
产品规格: AR,99.7%,90±10nm
包装:100克/500克
CAS号:1314-13-2
ZnO=81.38
级别:AR
含量:≥99.9%
平均粒径:30±10nm
Pb:≤0.0001%
Mn:≤0.0001%
Cu:≤0.0002%
干燥失重:≤0.3%
灼烧残渣:≤0.2%
含量:≥99.7%
平均粒径:50±10nm
Pb:≤0.0005%
平均粒径:90±10nm
性状:、浅黄色粉末或六方结晶。无气味。味苦。在正常压力下能升华。能吸收空气中的二氧化碳。加热至300℃色变黄,但冷却后又成。溶于稀乙酸、矿酸、氨水、碳酸铵和氢氧化碱溶液,几乎不溶于水。相对密度5.67(六方结晶),(d204)5.607。熔点 1800℃以上。折光率 (nD)2.0041(2.0203)。
用途:生化研究。橡胶工业中硫化活性剂,石油化工行业催化及添加剂,是汽车轮胎、飞机轮胎、工业电缆行业首 选材料以及氧化锌陶瓷。涂料油漆、透明橡胶、乳胶和塑料行业用,可增加产品强度和致密性、粘合性、光洁度。抗菌抑菌剂和除臭材料、医药卫生、纺织杀菌材料、玻璃陶瓷杀菌自洁材料、医药行业杀菌敷料。电子工业和仪表工业、制造 电器件、无线电、无线荧光灯、图像记录仪、变阻仪、荧光体。 化妆品中的防晒剂、抗菌、滋润、收敛、保健防衰老。功能纤维、纺织品中产品具有屏蔽紫外线、吸收红外线、杀菌保健、降温或保暖等许多奇异功能。军事工业:红外吸收材料
纳米氧化锌 1314-13-2说明书纯度高,检测/鉴别精确,稳定性强,为了防止产品含量降低,应防潮,避光和抗氧化包装,保存应以提高物质稳定性为原则,尽可能在干燥避光下储存。产品使用前请仔细阅读说明书,也可直接。
纳米氧化锌 1314-13-2说明书规格:
GR:优级纯。主成份含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质.
AR:分析纯。主成份含量很高、纯度较高,干扰杂质很低,适用于工业分析及化学实验。
CP:化学纯。主成份含量高、纯度较高,存在干扰杂质,适用于化学实验和合成制备。
LR:实验纯。主成份含量高、纯度较差,杂质含量不做选择,只适用于一般化学实验和合成制备。
BR:生化试剂。用于配制生物化学检验试液,和生化合成。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
BS:生物染色剂。适用于配制生物标本染色液。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
Ind:显色剂。
CBZ-L-亮酸100克
106-63-8丙烯酸异丁酯Isobutyl acrylate
1-Chloro-6-metxoxy-3,4-dixy7no-nepxtxelene-2-carbaldehyde 72019-91-1
3,4-二甲基 3,4-Dithiol,≥97.0 % 18800-53-8 1G 多肽试剂
异丙醇铝shēng huà shì jì容量:5克
六重氢二甲基亚砜,英文名或英文缩写:DMSO-d6,级别:CP,98.5%,规格:250毫克
1493-13-6三扶甲烷磺酸Trifluorometxanesulfonic acid
儿茶酚氧位甲基转移酶,英文名或英文缩写:COMT,级别:BR,200u/g,规格:250克
-2-甲醛 2-Pyridinecarboxaldehyde,99% 1121-60-4 25G 通用试剂
类风湿因子胶乳试剂盒 BR 100T×2 国产
马来酰钾盐shēng huà shì jì容量:5克
118-74-1六录本;过录本;六录代本;全录代本Hexachlorobenzene;Anticarie;Bunt-cure;Bunt-no-More;
顺丁希二酸钠shēng huà shì jì容量:2~8℃250毫克
DEAE纤维素 (DE32) DEAE Cellulose (preswollen microgranul... 9013-34-7 100G 通用试剂
固紫酱GBC盐/固深红GBC/重氮色盐紫酱/坚牢紫酱GBC盐/荧光重氮色盐紫酱/枣红色基GBC/枣红贝司GBC/紫酱色基GBC /固深红GBC /Fast Garnet GBC salt 高纯,90% 1克 国产/进口
(左)氧扶沙星杂质B (left)ofloxacinimpurity B 50mg
芝麻速Sqscmin607-80-7HPLC≥98%,20mg/vial
异绿原酸A;3,5-二咖非酰奎宁酸 Isochlorogenic acid A;3,5-Dicaffeoylinoneic acid 2450-53-5 20mg HPLC≥98% 用于含量测定
供残留溶剂检查用正丙醇130101-200901常温,避光1ml
脱水羊藿素 Anxy7noicaritin 38226-86-7 20mg HPLC≥98% 用于含量测定
纳米氧化锌 1314-13-2说明书七扶烷 N- metxylPa Rossi Dean 100mg
积雪草醋AsiaticAcid464-9-620mg
Heudelotinone HEUDELOTINONE 133453-58-4
异莲心碱6817-41-0Isoliensinine
5-羟基色酸;5-xy7noxyy 56-69-9 20mg 订购|咨询
实验前准备:
1.
纳米氧化锌 1314-13-2说明书标准品复溶:试剂盒提供6管标准品,每管已标定浓度,并且冻干。实验前在每个标准品管中加入0.5mL样本稀释液,盖好后静置10分钟以上,然后反复颠倒/搓动助其溶解,使其恢复为每个标准品管身标注的浓度。
2. 20×洗涤缓冲液的稀释:蒸馏水按1:20稀释,即1份20×洗涤缓冲液加19份蒸馏水。
标准品,生化试剂,试剂性能:
1.样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.990以上。
订购说明:
1、
纳米氧化锌 1314-13-2说明书绝大部分产品备有现货,一般情况下都能订货当日发货。
2、部分非常用产品,需提前1-2日预订,海外期货则需要提前3-6周预订。
3、部分产品价格会因货期、批次等因素发生变化,若有变动以订货当日价格为准。
4、每日订单截止时间为16点整,部分城市可到17点整,因超过截止时间造成当日不能发货的将于次日安排发货。
5、请办理完货款后,将收据、底单等连同收货人的地址、姓名、等以传真、、等形式通知我们。
