适用于以二维坐标测量为目的的一切应用领域,广泛应用于机械、电子、仪表、塑胶等行业。
产品特点:
1.多种形式光源,保证满足多样性测量要求;
2.多种数据处理、显示、输入、输出功能;
3.工件摆正功能非常实用;
4.激光指示器专利技术方便对焦和定位;
5.脚踏开关与软件配合,操作更简便。
产品用途:适用于以二维坐标测量为目的的一切应用领域,广泛应用于机械、电子、仪表、塑胶等行业。 产品特点: 1.多种形式光源,保证满足多样性测量要求; 2.多种数据处理、显示、输入、输出功能; 3.工件摆正功能非常实用; 4.激光指示器专利技术方便对焦和定位; 5.脚踏开关与软件配合,操作更简便。 |
该仪器适用于以二座标测量为目的一切应用领域,在机械,电子,仪表,塑胶等行业广泛使用 |
产品说明:1/3"彩色CCD摄像机变焦物镜倍率0.7~4.5X |
规格参数: |
仪器标准配备及选购件(0.5X附加镜,2X附加镜,特殊配备0.5X镜筒) |
(二):软件功能介绍
1:几何元素测量
可以测量十五种几何元素(点,直线,平面,圆,圆弧,椭圆,矩形,键槽,圆环,圆柱,圆锥,球,开曲线,闭曲线和焦面),并且可以测量高度,也可以预置基本几何元素。
特点:
(1):根据实际测量需求可以选择接触式测量---探针测量,也可以选择非接触式测量---影像测量。
(2):多种测量方法:智能寻边,整体采点,多段采点,鼠标采点,邻近采点,十字线采点,放大采点,对比采点,探针采点;
2:几何元素构造
强大几何元素构造功能,可以构造二维和三维几何元素;
特点:
(1):可以构造多种元素:例如点,直线,圆,圆弧,椭圆,矩形,距离,角度,圆环,键槽,平面,圆柱,圆锥和球;
(2):多种构造方法:提取法,相交法,垂直法,平行法,相切法,对称法,镜像法等;
3:坐标系统
能建立机械坐标系和工件坐标系,实现各坐标系的坐标变换,能方便地实现直角坐标系与极坐标系之间的相互转换,能实现各工件坐标系的存储和使用。可以建立二维坐标,也可以建立三维坐标;
4:用户程序
不受限制的用户程序记录、编辑、保存、呼出功能。QMS3D-M用户程序可以记录、编辑所有的用户动作,实现复制测量,大幅提高测量效率。
简易的用户程序教导方式,可复制教导步骤,强大的视觉化编辑功能,方便批量检测。
QMS3D-M使用教导程序方式记录用户程序。用户在第一次测量工件时,系统自动记录工件测量的用户程序,记录的用户程序能被保存到电脑以便再次打开重新运行。
5:辅助对焦
通过辅助对焦可以完善手动对焦,使得影像质量更好,为提高测量提供保证.
6:图形功能
有完善的图形处理和显示功能(缩放、平移、视窗显示、局部放大、全屏显示),使测量结果更加形象、直观,便于用户操作。
7:标注功能
能直接在绘图区及影像区的元素图形上标注角度、距离、X方向距离、Y方向距离、圆(弧)半径、圆(弧)直径、弧长,使用户一目了然。
8:误差补偿
软件带有系统误差和镜头中心补偿功能。目前可对坐标定位系统误差和垂直度系统误差进行补偿。对坐标定位系统误差的补偿,有“线性补偿”和“区段补偿”两种方法可供选用。镜头中心补偿是在不同倍率下进行进行镜头中心偏移补偿;
9:公差:
完善的尺寸公差计算能力。
符合国标的形位公差计算能力,以图表描述直线的直线度,圆、弧的真圆度,平面的平面度。
位置公差计算包含位置度、平行度、垂直度、倾斜度、同心度、同轴度以及对称度。
10:报表功能
测量数据可以导出到默认Excel、自定义Excel、Word、SPC等。
11:探针管理系统
探针管理系统包括标准器创建,探针校正,探针管理操作以及探针系统管理功能;
12:传感器同步
传感器同步包括:探针与影像同步以及激光位移器与影像同步;(需另外选购激光测头和探针系统)
13:语言转换
现已准备好的“中文简体”、“中文繁体”与“英文”三种屏幕对话语言已能满足绝大多数用户的需求。
