蛋白纯化
Biolot300蛋白纯化系统 / 蛋白纯化层析系统
sanotac
biolot300
       Biolot蛋白纯化系统是为蛋白等生物样品的纯化制备而专门设计的全自动蛋白纯化系统,其系统稳定性能高而且软件易用,配备酸度/电导检测器可准确即时监测分离时的梯度环境,专为进行单次和多次纯化的科学家设计。Biolot蛋白纯化系统旨在满足您的不同应用需求:不论您是每天只需处理少量样品,还是您的工作量要求仪器能实现更大通量,我们的蛋白纯化系统统使您可快速制备宝贵且复杂的混合物并获得高纯度、高回收率的完全可信结果。高效的模块化制备色谱系统,广泛应用于天然产物、和蛋白质生物高分子的分离纯化。
   Biolot蛋白纯化系统可用于:
    ● 多肽纯化
    ● 单抗纯化
    ● 重组蛋白纯化
    ● 天然药物和多糖的纯化
    ● 疫苗纯化
    ● 血液制品分离纯化
    ● 基因治疗药物纯化
Biolot300蛋白纯化系统产品性能:
  •  可快速分离蛋白质、多肽等生物大分子化合物
  •  高度灵活的模块化配置,让科研过程更直观
  •  采用高精度柱塞泵、高稳定性、低脉冲
  •  高灵敏度在线检测,可选配UV、PH、电导、示差折光等多种检测器
  •  流路为PEEK材料,生物兼容性好
  •  泵头具有自动清洗功能,避免缓冲液残留、结晶析出
  •  全自动馏分收集器,具有多种收集模式,可配置多种规格收集管
  •  标配梯度程序、客户可根据实验需要进行重新设置
  •  存储和执行色谱分离方法
  •  高度智能化操作系统,使用简单方便
  •  控制软件符合“FDA 21 CFR Part 11 认证”认证要求
Biolot300蛋白纯化系统技术参数:
型号
Biolot300
系统泵
PEEK高压层析泵(高精度、梯度设计、生物兼容)
流速范围
0.01-300ml/min
流速精度
± 0.5%
压力范围
0—15Mpa
压力脉动
≤0.2MPa
梯度类型
台阶、线性变化梯度、可在线修改梯度
最小梯度调节
±0.5%ABS(双泵)
检测器光源
进口氘灯+钨灯(系统自动切换灯源)
检测波长
190~800nm(两波长同时检测)
波长精度
±1nm
吸光度范围
-3--3AU (线性 0--2 AU)
电导范围
0—999.9ms/cm
PH范围
0—14
收集器
全自动馏分收集器
电源
85 ~ 264VAC,50Hz
控制软件
基于Windows系统的软件工作站,多模块系统控制、设计符合“FDA 21 CFR Part 11 认证”,功能包含:多用户管理、仪器控制、方法编制、数据处理和打印报告等
参考尺寸
输液泵:370×240×152mm3        紫外检测器:370×240×152mm3        电导/PH:370×240×100mm3      自动馏分收集器:355×241×320mm3
上海三为科学仪器有限公司公司简介:
三为科学是位于中国(上海)自由贸易试验区临港新片区的高新技术企业,是由多名专家组成科研团队,致力与色谱产品的核心部件设计,为美国多家科学仪器公司承担产品开发设计任务和部分产品OEM。
Sanotac应上海交大慧谷科研园的邀请,成立上海三为科学仪器有限公司。公司是一家专业的高科技企业,我们一直致力于色谱和流体相关技术研究,公司产品包括分析型液相色谱,半制备、制备型液相色谱,大规模工业制备色谱成套解决方案,多系列高精度流体设备。公司研发中心设有硬件开发、软件开发、结构设计三大部分,我们对于仪器开发可进行多种检测性实验,包括:可靠性实验、环境实验、低电压安全实验、电磁兼容实验,确保每件产品的质量。
这里汇聚了诸多博士、硕士和本行业的优秀人才,组成一支具有极强创新意识和能力的精英队伍。公司为生物、医药、特殊化学工业以及其它相关领域提供最佳解决方案,同时为国内色谱分析仪器厂提供优质的 OEM 产品及相关产品研制提供技术支持。
企业文化:
企业宗旨:
为用户提供最高性价比的产品和最满意的服务,成为行业内的领先企业。
企业文化:
信用——诚信务实、信用第一
信念——技术领先、精益求精
信任——客户至上、专业服务
公司倡导以人为本、科学管理,致力于与员工共成长;
公司提倡勤奋工作、提倡协作、交流、平等的团队精神;
公司欣赏并鼓励发挥员工个人的聪明才智及创新精神 ;
质量方针:
Sanotac承诺提供高品质、甚至超过顾客期望值的、分析仪器和纯化设备。
我们将通过不断改进产品设计、工艺和顾客服务来不断地提高产品质量和服务质量。
服务宗旨:
追求客户满意,真诚服务!
中国(上海)自由贸易试验区临港新片区新杨公路860号10幢
61992951
61059503
