三洋SANYO高压灭菌锅24小时售后客服:400 002 2991;北京地区报修专线:010-5726-1824.
SANYO高压灭菌是实验室常用的灭菌方法,给所需灭菌的物品加100Mpa-1000Mpa的压力作用一段时间,利用高压使细菌失活,从而杀灭物品中微生物。高压灭菌锅广泛应用在各大专院校、医疗卫生、食品化工、生物科研等单位对器械、敷料、器皿、药液、培养基等物品的灭菌处理。
高压灭菌锅根据容量大小不同可分为手提式、立式、卧式三种。本文就立式高压灭菌锅在使用过程中出现的常见故障进行分析并提出相应的故障处理办法及预防措施。
SANYO高压灭菌灭菌锅在使用过程中常见的故障:
常见的故障有:加热功能失灵、水位器工作异常、联锁灯不亮、漏气、安全阀工作异常、无法正常排气、排液等。
(1)仪器使用时,加热功能失灵导致无法正常产生蒸汽。
仪器运行时,面板上加热指示灯亮,但温度指示不上升,一直维持室温状态。
处理方法:打开仪器侧盖,面板显示正常表明220V电源正常进入控制电路。将与加热管连接的电线拆下,用万用表检查加热管电阻,一般阻值在8~15Ω之间,如阻值过大表明加热管内部断路,须更换。由于加热管烧坏是有原因的,所以无论第一步排查出加热管好坏与否,都应检查控制加热管的固态继电器。在通电情 况下,其继电器输入电压应在12VDC左右,输出电压应在220VAC左右。如果输入正常、输出异常,则须更换此继电器;如果输入异常,须检查控制电路上的负载输出控制部分。一般常见的情况就是以上两种。
(2)仪器使用时,水位器工作异常。
仪器一开机,控制电路就对水位器进行检查。控制面板上有“高水位”、“低水位”、“缺水”三个指示灯,正常使用时应保持水位在高水位,即“高水位”指示灯亮。如果在加入足量水的情况下水位灯不亮或一直是“缺水”灯亮并报警,则表明水位器工作异常。
处理方法:打开仪器侧盖,先检查水位器与控制电路连线是否松动;用扳手旋开水位器上的旋盖,取出水位器,检查三个探针是否生锈,可用酒精棉进行去锈处理。在通电情况下,将三个探针依次与水位器外部钢管短接,检查控制面板水位指示灯工作是否正常。如正常表明水位器无损坏;反之须检查控制电路上水位控制电路;处理完毕后装好水位器,接通电源,加水检查指示灯。一般主要是由于水位器接线接触不良或探针表面生锈造成工作异常。
(3)联锁灯不亮,仪器不正常加热。
联锁灯由仪器上盖处的联锁按钮、联锁杆及联锁控制器串联后与控制电路相连起到联锁保护功能。在仪器上盖关闭情况下,联锁灯不亮表明控制电路无信号输入或电路损坏。
处理方法:在仪器上盖关闭正常情况下,检查联锁按钮及联锁杆下方的控制开关通断情况。正常情况控制开关应串联接通,如异常须更换控制开关;在上述控制开关正常情况下检查联锁控制器。调节控制器旋钮使其内部弹片接触闭合,信号输入控制电路;通常情况下,由于仪器上盖温度高,致使其下方的联锁按钮开关在高温下老化,造成接触不良。
(4)仪器漏气,压力无法达到要求。
仪器漏气常见在仪器上盖密封胶圈处。由于密封胶圈老化或上盖旋转造成密封胶圈损坏造成。
处理方法:将密封胶圈取出重新安装,损坏不严重的可涂滑石粉处理;老化或损坏严重的须更换。
(5)安全阀工作异常,压力超高无法泄压。
安全阀是高压灭菌锅一道保护屏障。在仪器工作异常持续加热使压力大于127MPa时自动跳起泄压,从而保护仪器和操作者的安全。
处理方法:定期在压力为108MPa左右时手动打开安全阀泄压,防止安全阀长时间不用导致锈死;损坏较严重时须由专业维修人员进行更换并重新调试。
(6)仪器无法正常排气、排液,导致压力与温度差值较大,无法正常灭菌。
一般自控型立式高压灭菌锅底部均有排气、排液三通阀,无法正常排气会导致仪器压力指示较高易产生危险。
处理方法:打开仪器侧盖,拆卸排水管路及三通阀,进行疏通;锈死严重须更换,并在以后使用过程中定期带压打开排气、排水阀冲击管路;为防止这一问题再次出现,灭菌锅内尽量加入蒸馏水并定期更换(加入蒸馏水一般一周更换两次;加入自来水须一天更换一次).
故障紧急处理步骤:
(1)仪器异常报警时先检查压力表指示。如超过允许压力而安全阀没有跳起,应立即切断电源并将排气阀旋到大。
(2)观察水位指示灯工作情况,如缺水应切断电源并放气至压力表指示为“0”后打开上盖,加水至"高水位"指示灯亮后在接通电源工作。
(3)如压力表指示正常应观察联锁指示灯和压力指示灯的工作情况,如异常应记录并上报。
(4)控制面板上温度指示异常而压力表指示正常则应调节排气阀旋钮,使其尽量一致。
(5)如有不明原因而报警应立即切断电源并上报,同时必须在压力表指示为“0”时才可打开上盖取出灭菌物品,最后通知专业维修人员进行维修。
SANYO高压灭菌使用时的注意事项
(1)灭菌完毕后须等到压力表指示为“0”时再打开上盖。当灭菌室有压力时,联锁手柄不能提起,不可强制开门。
(2)灭菌液体时不可快速泄压。待液体温度降到70以下时,才能开门。禁止灭菌后立即开门。
(3)探头、水位计要定期清洗。
(4)进汽口不可堵塞;门框、胶圈无损坏,最好每天使用完后在胶条上涂滑石粉,以延长胶条寿命。
(5)排水阀每月清洗一次,以利于排冷气,保持温度。
(6)使用一年后,每年要请有资格的检测部门做一次全面系统的检查。
(7)不能完全依靠自动水位保护,应经常注意水位,以免烧坏电热管。
SANYO提示您:仪器有故障请联系售后解决。
