硫酸亚钛 19495-80-8图片
其他中文名称: 硫酸亚钛溶液
英文名称: Titanium(III) sulfate solution
其他英文名称: Titanous sulfate;Titanium sesquisulfate
产品规格: CP,15%
包装:500毫升
CAS号:19495-80-8
Ti2(SO4)3=383.92
级别:CP
含量:15.0~18.0%
铁:≤0.005%
氨水不沉淀物(以硫酸盐计):≤0.05%
性状:绿色结晶性粉末溶于稀盐酸和稀硫酸成紫色溶液,不溶于水、乙醇和浓硫酸。
用途:生化研究。强还原剂。用于钨的比色测定。作为铁、铜、 钒和其他化合物的还原剂。测定偶氮化合物用滴定液。
保存:RT
硫酸亚钛 19495-80-8图片纯度高,检测/鉴别精确,稳定性强,为了防止产品含量降低,应防潮,避光和抗氧化包装,保存应以提高物质稳定性为原则,尽可能在干燥避光下储存。产品使用前请仔细阅读说明书,也可直接。
硫酸亚钛 19495-80-8图片规格:
GR:优级纯。主成份含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质.
AR:分析纯。主成份含量很高、纯度较高,干扰杂质很低,适用于工业分析及化学实验。
CP:化学纯。主成份含量高、纯度较高,存在干扰杂质,适用于化学实验和合成制备。
LR:实验纯。主成份含量高、纯度较差,杂质含量不做选择,只适用于一般化学实验和合成制备。
BR:生化试剂。用于配制生物化学检验试液,和生化合成。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
BS:生物染色剂。适用于配制生物标本染色液。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
Ind:显色剂。
3-硝基shēng huà shì jì容量:RT100克
3132-99-83-溴97%3-Bromo
液体改良马丁培养基(含琼脂)40克RT
正忻醇 1-Octcnol rqcgqntplus 111-87-2
mTSB肉汤25克
嶙酸二氢钙100克RT
75747-14-7格尔德霉素(17-AAG)Telatinib
2-Amino-4-metxoxycarbonyl pxenylboronic acid 850567-49-6
二苯并噻吩 Dibenzothiophene, ≥99.0% 132-65-0 1G 多肽试剂
恩诺沙星shēng huà shì jì容量:RT5克
录化镍shēng huà shì jì容量:25克
四正丁基扶化铵,1M四氢溶液NA
,英文名或英文缩写:,级别:AR,99.5%,规格:1克
4-乙基联苯 4-Ethylbiphenyl,97% 5707-44-8 5G 通用试剂
甲基硅油I/甲基硅油201-350/Methylsilicone oil I 色固 100克 国产/进口
NA 倍录米松二酯有关物质F、N标准品EP(NA) 0.052mg
皂角Gleditsia 刺囊酸 510-30-5 C30H48O4 ≥98% 葡萄糖酸亚铁
对照品盐酸哌唑嗪100164-200402UV法含量测定
xy7nochloride CII标准品53-21-4250mg标准品
大鱼藤树Derris robusta Anxy7noglycinol none 67685-22-7 C15H10O4 ≥95%
硫酸亚钛 19495-80-8图片24356-60-3 头孢匹林标准品 500mg
吉马同;大根香叶同Germacrenegermacrone;690-91-6HPLC≥99%,20mg/支
Drevogenin A DREVOGENIN A 10163-83-4
Desoxycoicosterone Pivalate去氧皮质酮新戊酸酯标准品808-48-0125mg去氧皮质酮新戊酸酯标准品
8-氧黄连碱 HPLC≥98%;20mg 订购|咨询
实验前准备:
1.
硫酸亚钛 19495-80-8图片标准品复溶:试剂盒提供6管标准品,每管已标定浓度,并且冻干。实验前在每个标准品管中加入0.5mL样本稀释液,盖好后静置10分钟以上,然后反复颠倒/搓动助其溶解,使其恢复为每个标准品管身标注的浓度。
2. 20×洗涤缓冲液的稀释:蒸馏水按1:20稀释,即1份20×洗涤缓冲液加19份蒸馏水。
标准品,生化试剂,试剂性能:
1.样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.990以上。
订购说明:
1、
硫酸亚钛 19495-80-8图片绝大部分产品备有现货,一般情况下都能订货当日发货。
2、部分非常用产品,需提前1-2日预订,海外期货则需要提前3-6周预订。
3、部分产品价格会因货期、批次等因素发生变化,若有变动以订货当日价格为准。
4、每日订单截止时间为16点整,部分城市可到17点整,因超过截止时间造成当日不能发货的将于次日安排发货。
5、请办理完货款后,将收据、底单等连同收货人的地址、姓名、等以传真、、等形式通知我们。
