甲基硅油I图片
其他中文名称: 甲基硅油201-350
英文名称: Methylsilicone oil I
产品规格: 色固
包 装: 100克
级别:色固
性状:无色透明油状液体。憎水性强。着火点高。热稳定性、化学稳定性好,不溶于水。相对密度(d254)0.965~0.975。凝固点-50℃。折光率(n20D)1.400~1.4100。 粘度350±8%μm2/s。 闪点>300℃
用途:生化研究。气相色谱固定液(最高使用温度230℃),适用于非极性和弱极性各类有机化合物的分析
保存:RT
甲基硅油I图片纯度高,检测/鉴别精确,稳定性强,为了防止产品含量降低,应防潮,避光和抗氧化包装,保存应以提高物质稳定性为原则,尽可能在干燥避光下储存。产品使用前请仔细阅读说明书,也可直接。
甲基硅油I图片规格:
GR:优级纯。主成份含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质.
AR:分析纯。主成份含量很高、纯度较高,干扰杂质很低,适用于工业分析及化学实验。
CP:化学纯。主成份含量高、纯度较高,存在干扰杂质,适用于化学实验和合成制备。
LR:实验纯。主成份含量高、纯度较差,杂质含量不做选择,只适用于一般化学实验和合成制备。
BR:生化试剂。用于配制生物化学检验试液,和生化合成。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
BS:生物染色剂。适用于配制生物标本染色液。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
Ind:显色剂。
Boc-L-asparagineN-叔丁氧羰基-L-天冬酰胺25克BR,98.5%
20887-95-0BOC-L-半胱酸BOC-CYS-OH
PVB聚醇缩丁醛树脂25克ACS,99.8%
5H-5-甲基-6,7-二氢... 5H-5-Methyl-6,7-dihydrocyclopentapyraz... 23747-48-0 1G 通用试剂
8-姜酚 8-Gingerol (≥98%,HPLC) 23513-08-8 20MG 标准品
邻酚,英文名或英文缩写:o-Cresol,级别:CP,99%,规格:500克
84366-81-4黄素腺嘌呤二核苷酸(-20℃)Flavin adenine dinucleotide diwo7ium salt
6-羟基-5-[(2-甲氧基-5-甲基-4-磺本基)偶氮]2-奈磺酸二钠盐,英文名或英文缩写:Allura Red AC,级别:FMP,65%,规格:25克
二氢白屈菜红碱 Dihydrochelerythrine (HPLC,≥98%) 6880-91-7 5MG 通用试剂
癸醋;羊蜡醋 Dqccnoic ccid;Dqcctoic ccid;Dqcylic ccid;Dqcoic ccid;Noncnq-α-ccrboxylic ccid 334-48-2
录本咪唑,英文名或英文缩写:Econazole nitnate,级别:BR,规格:100u
谷酸脱氢酶,牛肝 (-20℃)GLDH
组双盐酸盐,英文名或英文缩写:Histamine dixy7nochloride,级别:BR,99%,规格:1克
L-高脯酸 L-Pipecolic acid,99% 3105-95-1 50MG 通用试剂
草醋高铁铵 Fqrric cmmonium oxclctq trihydrctq 1368-4-3
25038-59-9 聚对本二价酸乙二酯标准品 3 sips
云南松Pinus yunnanensis (7S,8R)-3′,4,9,9′-四轻基-3-甲氧基-7,8-二轻本并-1′-丙醇基新木脂素 75775-36-9 C19H22O6 ≥95% 甲本噻嗪 杂质E(Y0000159
异丙草安标准品 嗪草同脱氧腺苷标 DADK嗪草同标准品
Clenberol Related Compound B克伦特罗相关物质B标准品37148-49-510mg克伦特罗相关物质B标准品
黄柏碱 6873-13-8 HPLC≥98%;20mg 订购|咨询
甲基硅油I图片真珠草Phyllanthus urinaria Phyllanthin 叶下珠脂素 10351-88-9 C24H34O6 ≥98.5%
千金子二萜醇二酰本酰酯ThouscndsofgoldtwotqrpqnqclcoholtwoccqtylbqnzoylqstqrHPLC≥98%;20mg/支
莽吉柿Garcinia mangostana BR-Xanthone A none 112649-48-6 C23H24O6 ≥95%
含量测定溴甲东莨菪碱100476-200301常温,避光50mg
Aminosalicylic Acid对安水杨酸标准品65-49-6125mg
实验前准备:
1.
甲基硅油I图片标准品复溶:试剂盒提供6管标准品,每管已标定浓度,并且冻干。实验前在每个标准品管中加入0.5mL样本稀释液,盖好后静置10分钟以上,然后反复颠倒/搓动助其溶解,使其恢复为每个标准品管身标注的浓度。
2. 20×洗涤缓冲液的稀释:蒸馏水按1:20稀释,即1份20×洗涤缓冲液加19份蒸馏水。
标准品,生化试剂,试剂性能:
1.样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.990以上。
订购说明:
1、
甲基硅油I图片绝大部分产品备有现货,一般情况下都能订货当日发货。
2、部分非常用产品,需提前1-2日预订,海外期货则需要提前3-6周预订。
3、部分产品价格会因货期、批次等因素发生变化,若有变动以订货当日价格为准。
4、每日订单截止时间为16点整,部分城市可到17点整,因超过截止时间造成当日不能发货的将于次日安排发货。
5、请办理完货款后,将收据、底单等连同收货人的地址、姓名、等以传真、、等形式通知我们。
