三氧化二镍 1314-06-3费用
其他中文名称: 黑色氧化镍;氧化高镍;氧化镍;过氧化镍;氧化镍黑
英文名称: Nickelic oxide
其他英文名称: Nickel(III) oxide;Nickel sesquioxide;Nickel oxide black; Black nickel oxide;Nickel peroxide
产品规格: SP,70%
包 装: 10克
产品规格: CP,70%
包 装: 250克
CAS号:1314-06-3
Ni2O3=165.38
级别:SP
含量(以Ni计):≥70.0%
盐酸不溶物:≤0.02%
氯化物:≤0.005%
硫酸盐:≤0.005%
硝酸盐:≤0.01%
硅:≤0.005%
阳离子:合格
级别:CP
硝酸盐:≤0.05%
铁:≤0.003%
钴:≤0.05%
重金属(以Cu计):≤0.01%
硫化铵不沉淀物(以硫酸盐计):≤0.5%
性状:灰黑色粉末。一般含有不定量的水分。约在600℃分解成一氧化镍和氧气,溶于热硫酸或硝酸放出氧气,极微溶于冷酸,不溶于水。相对密度4.84
用途:生化研究。氧的发生剂。电镀。铁氧体原料。蓄电池材料。还原镍的制备
三氧化二镍 1314-06-3费用纯度高,检测/鉴别精确,稳定性强,为了防止产品含量降低,应防潮,避光和抗氧化包装,保存应以提高物质稳定性为原则,尽可能在干燥避光下储存。产品使用前请仔细阅读说明书,也可直接。
三氧化二镍 1314-06-3费用规格:
GR:优级纯。主成份含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质.
AR:分析纯。主成份含量很高、纯度较高,干扰杂质很低,适用于工业分析及化学实验。
CP:化学纯。主成份含量高、纯度较高,存在干扰杂质,适用于化学实验和合成制备。
LR:实验纯。主成份含量高、纯度较差,杂质含量不做选择,只适用于一般化学实验和合成制备。
BR:生化试剂。用于配制生物化学检验试液,和生化合成。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
BS:生物染色剂。适用于配制生物标本染色液。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
Ind:显色剂。
AMMONIUMOXALATEMONOHYDRATE草酸高纯级500G6009-70-7RT
(8-羟基)
3-吲哚丙烯酸,英文名或英文缩写:IAA,级别:超纯,99%,规格:100KU
涤蜡 Cqrqsin; Minqrcl wcx; Cqrosin; Cqrin; Purifiqd ozokqritq; 8001-72-0
BIS-2甲叉双丙烯酰胺, 2%溶液超纯级透明无色液体COLDsigma
邻本二酸二正戊酯1克2~8℃
303-98-0辅酶Q10Ubidecarenone; CoenzyMe Q-199; Ubidecarenone; Co Q10; Q10;
2-metxoxy-6-vinylnepxtxelene 63444-51-9
2-溴-5-甲基噻吩 2-Bromo-5-methylthiophene,≥95.0 % 765-58-2 1G 多肽试剂
核糖核酸酶(牛胰)shēng huà shì jì容量:25克
鲁米诺shēng huà shì jì容量:100毫克
134-11-22-乙氧基本;邻乙氧基本;水杨酸2-Ethoxybenzoic acid;o-Ethoxybenzoic acid;Salicylic acid etxyl
十六醇shēng huà shì jì容量:保存:-20℃50毫克
2,2'-二基二苯硫醚 2,2′-Diaminophenylsulfide,98% 5873-51-8 5G 通用试剂
氘代二亚砜 DIMqTHYL SULFOXIDq-D6 2006/7/1
钩藤碱 Rhynchophylline 分 子 量:384.4700 CAS编号:76-66-4 分子式:C22H28N2O4 钩藤碱--(Rhynchophylline)的详细信息 【药理作用】本品有抑制呼吸中枢和离体肠管及兴奋大鼠离体子宫,降低血压,抗血小板聚集并有促进已聚集血小板解聚的作用。还能改善红细胞的变形能力,抑制不良因素对红细胞变形能力的损害。临床用于治疗高血压病,对I、II期高血压有一定的疗效。
云南鼠尾草Salvia yunnanensis Salvianolic acid B 丹酚酸B 121521-90-2 C36H30O16 录化两面针减
中药对照药材藏菖蒲121084-200502TLC法鉴别
Bakkenolide蜂斗菜内酯纯度:≥98%
三桠苦Evodia lepta 5-metxoxy-2',3'-dexy7nomarmesin 5-甲氧基-2',3'-去氢异紫花前胡内酯 54087-32-0 C15H14O5 ≥96%
三氧化二镍 1314-06-3费用红根草Salvia prionitis Royleanone 罗列酮 6812-87-9 C20H28O3 ≥95%
白当归速ByckcngqlicinHPLC≥98%,20mg/支
屈菜减 Chelidonine 476-32-4 20mg HPLC≥98% 用于含量测定
HPLC法含量测定盐酸安普乐定100652-200401常温,避光50mg
Andrographolide穿心莲内酯标准品5508-58-7500mg
实验前准备:
1.
三氧化二镍 1314-06-3费用标准品复溶:试剂盒提供6管标准品,每管已标定浓度,并且冻干。实验前在每个标准品管中加入0.5mL样本稀释液,盖好后静置10分钟以上,然后反复颠倒/搓动助其溶解,使其恢复为每个标准品管身标注的浓度。
2. 20×洗涤缓冲液的稀释:蒸馏水按1:20稀释,即1份20×洗涤缓冲液加19份蒸馏水。
标准品,生化试剂,试剂性能:
1.样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.990以上。
订购说明:
1、
三氧化二镍 1314-06-3费用绝大部分产品备有现货,一般情况下都能订货当日发货。
2、部分非常用产品,需提前1-2日预订,海外期货则需要提前3-6周预订。
3、部分产品价格会因货期、批次等因素发生变化,若有变动以订货当日价格为准。
4、每日订单截止时间为16点整,部分城市可到17点整,因超过截止时间造成当日不能发货的将于次日安排发货。
5、请办理完货款后,将收据、底单等连同收货人的地址、姓名、等以传真、、等形式通知我们。
