氧化镨 12036-32-7费用
其他中文名称: 三氧化二镨;氧化镨(III)
英文名称: Praseodymium(III) oxide
其他英文名称: Praseodymium sesquioxide
产品规格: 3N
包 装: 10克/50克
产品规格: SP
包 装: 1克
CAS号:12036-32-7
Pr2O3=329.81
级别:3N
含量:≥99.9%
二氧化硅:≤0.005%
氧化钙:≤0.05%
级别:SP
性状:黄绿色或黑褐色无定形粉末。有吸湿性,能吸收空气中的二氧化碳。溶于酸,不溶于水。相对密度7.07。熔点时分解
用途:生化研究。光谱分析标准。稀土永磁合金制备。玻璃和瓷器颜料
保存:RT
氧化镨 12036-32-7费用纯度高,检测/鉴别精确,稳定性强,为了防止产品含量降低,应防潮,避光和抗氧化包装,保存应以提高物质稳定性为原则,尽可能在干燥避光下储存。产品使用前请仔细阅读说明书,也可直接。
氧化镨 12036-32-7费用规格:
GR:优级纯。主成份含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质.
AR:分析纯。主成份含量很高、纯度较高,干扰杂质很低,适用于工业分析及化学实验。
CP:化学纯。主成份含量高、纯度较高,存在干扰杂质,适用于化学实验和合成制备。
LR:实验纯。主成份含量高、纯度较差,杂质含量不做选择,只适用于一般化学实验和合成制备。
BR:生化试剂。用于配制生物化学检验试液,和生化合成。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
BS:生物染色剂。适用于配制生物标本染色液。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
Ind:显色剂。
BICInepICINE高纯级白色粉末RTsigma
123-56-8丁二酰亚胺Succinimide
变色素2Rshēng huà shì jì容量:100克
阿布拉霉素 Apramycin sulfate,95% 65710-07-8 25G 通用试剂
轻溴醋(*);溴轻醋;溴化轻溶液 xy7nogqn BroMidq - Mqthcnol Rqcgqnt;(5-10%) [for qstqrificction];xy7nogqn broMidq 10032-10-6
亮酸基肽酶shēng huà shì jì容量:2~8℃,避光1克
9004-32-4羧甲基纤维素钠Carboxymetxylcellulose wo7ium;wo7ium celluloseglycolate;Cellulose guM;wo7ium tylose;Carboxymetxocel S;Carmetxose;Thylose wo7ium;CMC
间酚,英文名或英文缩写:m-Cresol,级别:BR,52-54℃,规格:100克
2,4-二-3,5-二硝... 2,4-Dichloro-3,5-benzotrifluori... 29091-09-6 1G 通用试剂
甲叉双丙烯酰胺/N,N-亚甲基双丙烯酰胺/双丙烯酰胺/N,N-甲叉双丙烯酰胺/次甲基双丙烯酰胺/N,N-甲撑双丙烯酰胺/MBA/BIS/NAPP 高纯,99%, 25克 国产/进口
六和铁(II)酸铁,英文名或英文缩写:Prussian Blue,级别:IND,规格:100毫克
s-tnioxene
COOMASSIEBRILLIANTBLUEG-250考马斯亮兰G-250蛋白组学级蓝色至红色结晶粉末RTsigma
茴香醛二甲基缩醛 Anisaldehyde dimethyl acetal,≥98.5% 2186-92-7 25ML 通用试剂
/一盐基磷酸钾/磷酸一钾/Potassium phosphate monobasic GR,99.5% 500克 国产/进口
环氧续随子醇 28649-60-7 检测用对照品 无
云南红豆杉Taxus yunnanensis 异紫杉脂素 9,9'-缩丙同 252333-72-5 C22H26O6 ≥95% 萤石成分分析标准物质(G07251
对照品醋酸100735-200401HPLC法含量测定
醋酸亮丙瑞林标准品74381-53-6 200mg醋酸亮丙瑞林标准品
长序虎皮楠Daphniphyllum longeracemosum Daphnilongeranin C none 750649-07-1 C22H29NO3 ≥95%
氧化镨 12036-32-7费用芒果 Mangifera indica Linn. Neomangiferin 新芒果苷 64809-67-2 C25H28O16 ≥98%
正丁胺Bylcminq109-73-90.2ml
毛喉蕊花Coleus forskohlii 2α,3α,24-ixy7noxyolean-12-en-28-oic acid 2alpha,3alpha,24-三轻基-12-烯-28-齐墩果酸 150821-16-2 C30H48O5 单元素铜溶液成分分析标准物质080605
中药对照药材矮地茶121213-0101TLC法鉴别
Asarone细辛脑纯度:≥98%
实验前准备:
1.
氧化镨 12036-32-7费用标准品复溶:试剂盒提供6管标准品,每管已标定浓度,并且冻干。实验前在每个标准品管中加入0.5mL样本稀释液,盖好后静置10分钟以上,然后反复颠倒/搓动助其溶解,使其恢复为每个标准品管身标注的浓度。
2. 20×洗涤缓冲液的稀释:蒸馏水按1:20稀释,即1份20×洗涤缓冲液加19份蒸馏水。
标准品,生化试剂,试剂性能:
1.样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.990以上。
订购说明:
1、
氧化镨 12036-32-7费用绝大部分产品备有现货,一般情况下都能订货当日发货。
2、部分非常用产品,需提前1-2日预订,海外期货则需要提前3-6周预订。
3、部分产品价格会因货期、批次等因素发生变化,若有变动以订货当日价格为准。
4、每日订单截止时间为16点整,部分城市可到17点整,因超过截止时间造成当日不能发货的将于次日安排发货。
5、请办理完货款后,将收据、底单等连同收货人的地址、姓名、等以传真、、等形式通知我们。
