氧化镨(Ⅲ Ⅳ) 12037-29-5图片实验前准备:
1.标准品复溶:试剂盒提供6管标准品,每管已标定浓度,并且冻干。实验前在每个标准品管中加入0.5mL样本稀释液,盖好后静置10分钟以上,然后反复颠倒/搓动助其溶解,使其恢复为每个标准品管身标注的浓度。
2. 20×洗涤缓冲液的稀释:蒸馏水按1:20稀释,即1份20×洗涤缓冲液加19份蒸馏水。
标准品,生化试剂,试剂性能:
1.样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.990以上。
其他中文名称: 十一化六镨
英文名称: Praseodymium(Ⅲ,Ⅳ) oxide
产品规格: 3N
包 装: 5克/25克/100克/500克
CAS号:12037-29-5
Pr6O11=1021.44
级别:3N
含量:≥99.9%
性状:无定形粉末。不溶于水,易溶于无机酸,生成相应的盐类,导电性良好,在600°C时的导电性是Pr2O3的一千万倍
用途:生化研究。用作陶瓷釉,镨黄颜料和稀土永磁合金的原料
保存:RT
氧化镨(Ⅲ Ⅳ) 12037-29-5图片纯度高,检测/鉴别精确,稳定性强,为了防止产品含量降低,应防潮,避光和抗氧化包装,保存应以提高物质稳定性为原则,尽可能在干燥避光下储存。产品使用前请仔细阅读说明书,也可直接。
氧化镨(Ⅲ Ⅳ) 12037-29-5图片规格:
GR:优级纯。主成份含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质.
AR:分析纯。主成份含量很高、纯度较高,干扰杂质很低,适用于工业分析及化学实验。
CP:化学纯。主成份含量高、纯度较高,存在干扰杂质,适用于化学实验和合成制备。
LR:实验纯。主成份含量高、纯度较差,杂质含量不做选择,只适用于一般化学实验和合成制备。
BR:生化试剂。用于配制生物化学检验试液,和生化合成。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
BS:生物染色剂。适用于配制生物标本染色液。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
Ind:显色剂。
BGS琼脂shēng huà shì jì容量:RT25克
17141-63-8锰50%溶液Manganous nitnate hexahydrate
绿脓菌素测定用培养基shēng huà shì jì容量:25克
1-基醌 1-Aminoanthraquinone,97% 82-45-1 25G 通用试剂
天门冬酸钾 L-Aspartic Acid Potassium Salt (≥98%,... 1115-63-5 25G原装 通用试剂
亮酸基肽酶1克2~8℃,避光
Piperacillin 1g原装 INALCO1758-9170
丁基羟基茴香醚,英文名或英文缩写:BHA,级别:CP,99%,规格:1克
芴同 9-Fluorqnonq 486-2-9
电解铅,英文名或英文缩写:Lead,级别:AR,99%,规格:25克
六扶铝酸,英文名或英文缩写:Ammonium fluoaluminate,级别:CP,41%,规格:5克
(5’-磷酸腺苷二钠)
(±)-Carnitinexy7nochloride混旋肉碱盐酸盐1克AR,99%
钴标准溶液 Cobclt 7440-48-4
pxenidone尼酮5毫克IND
黄独素B 20086-06-0 检测用对照品 黄独乙素;黄药子素B
云南红豆杉Taxus yunnanensis 异紫杉脂素 26194-57-0 C19H22O6 ≥95% 萤石成分分析标准物质(G07252
Polyphyllin VII重楼皂苷VII76296-75-8重楼皂苷VII20mg/支
美托洛尔相关物质A标准品20mg
长序虎皮楠Daphniphyllum longeracemosum Daphnilongeranin A none 874201-05-5 C23H29NO4 ≥95%
氧化镨(Ⅲ Ⅳ) 12037-29-5图片大叶千斤拔Flemingia macrophylla Neorauflavane none 53734-74-0 C21H22O5 ≥95%
竹节参皂苷IVaPcncxjcponicusscponinIVc21412-0-20mg
盐肤木Rhus chinensis 3,4,4',7-Teaxy7noxyflavan 3,4,4',7-四轻基黄烷 38412-82-7 C15H14O5 单元素铁溶液成分分析标准物质080601
中药对照药材槐角121214-0101TLC法鉴别
Asarylaldehyde细辛醛纯度:≥98%
订购说明:
1、
氧化镨(Ⅲ Ⅳ) 12037-29-5图片绝大部分产品备有现货,一般情况下都能订货当日发货。
2、部分非常用产品,需提前1-2日预订,海外期货则需要提前3-6周预订。
3、部分产品价格会因货期、批次等因素发生变化,若有变动以订货当日价格为准。
4、每日订单截止时间为16点整,部分城市可到17点整,因超过截止时间造成当日不能发货的将于次日安排发货。
5、请办理完货款后,将收据、底单等连同收货人的地址、姓名、等以传真、、等形式通知我们。
