中性树胶图片实验前准备:
1.标准品复溶:试剂盒提供6管标准品,每管已标定浓度,并且冻干。实验前在每个标准品管中加入0.5mL样本稀释液,盖好后静置10分钟以上,然后反复颠倒/搓动助其溶解,使其恢复为每个标准品管身标注的浓度。
2. 20×洗涤缓冲液的稀释:蒸馏水按1:20稀释,即1份20×洗涤缓冲液加19份蒸馏水。
标准品,生化试剂,试剂性能:
1.样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.990以上。
中性树胶图片
英文名称: Neutral balsam
产品规格: FMP
包 装: 100克
级别:FMP
折光率(n20D):1.5216~1.5240
酸值:≤20mgKOH/g
二甲苯溶解试验:合格
性状:浅黄色透明油状液体。为一种天然树脂,溶解于二甲苯中成60%溶液。呈中性反应。不溶于水。折光率与玻璃近似。干燥后凝结成透明无色固体,没有收缩、变黄、纹裂等现象。与玻璃的粘着力很强,两片玻璃胶合完全干固后难以分离。使用时如嫌太厚,可加入少许二甲苯; 如嫌太薄,可在40℃的恒温箱中打开瓶口使二甲苯蒸发,但应避免过度。防止潮气。
用途:生化研究。显微镜切片永久标本或动植物制片的封藏剂。光学玻璃镜头与眼镜片等胶合剂
保存:RT
中性树胶图片纯度高,检测/鉴别精确,稳定性强,为了防止产品含量降低,应防潮,避光和抗氧化包装,保存应以提高物质稳定性为原则,尽可能在干燥避光下储存。产品使用前请仔细阅读说明书,也可直接。
中性树胶图片规格:
GR:优级纯。主成份含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质.
AR:分析纯。主成份含量很高、纯度较高,干扰杂质很低,适用于工业分析及化学实验。
CP:化学纯。主成份含量高、纯度较高,存在干扰杂质,适用于化学实验和合成制备。
LR:实验纯。主成份含量高、纯度较差,杂质含量不做选择,只适用于一般化学实验和合成制备。
BR:生化试剂。用于配制生物化学检验试液,和生化合成。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
BS:生物染色剂。适用于配制生物标本染色液。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
Ind:显色剂。
1-录十六烷,英文名或英文缩写:1-Chlorohexadecane,级别:AR,99%,规格:25克
86088-83-7纤维连接蛋白(-20℃)FIBRONECTIN
3-Amino-4-chloropxenylboronic acid 850689-36-0
水杨酸异辛酯 2-Ethylhexyl salicylate,99% 118-60-5 25ML 通用试剂
安-录化铵缓冲溶液 Nc
痢特灵,英文名或英文缩写:Furazolidone,级别:BR,规格:1克
112-16-3十二酰录Lauroyl chloride
2-(4-Acetoxypxenyl)benzothiopxene 132932-62-8
乙二醇甲醚乙酸酯 2-Methoxyethyl acetate,98% 110-49-6 100ML 通用试剂
2.5-双(4-联本基)-1.3.4-噁二坐 Nc
硫代尿素,英文名或英文缩写:Thiourea,级别:BR,99%,规格:500克
73-32-5L-异亮酸;;;L-α-基-β-甲基戊酸L-Isoleucine;L-2-AMino-3-metxylpentanoic acid;L-2-AMino-3-metxylvaleric acid
BASICFUCHSIN,CERTIFIED碱性品红生物染料级25G632-99-5RT
噻吩-2-全 ; 1998-3-3
轻氧化 McgnqsiuM xy7noxidq (cS);Mcrinco H 1309-4-8
本甲酰新乌头原碱 Benzoylmesaconine 分 子 量:589.6700 CAS编号:63238-67-5 分子式:589.67 别 名:本甲酰中乌头原碱 【作用与用途】本品用于含量测定。
云南含笑Michelia yunnanensis Roseoside 长寿花糖甙 54835-70-0 C19H30O8 模拟天然水CODMn溶液成分分析标准物质080427
含量测定醋酸曲安奈德 10125- 200404常温,避光50mg
Dietxylcarbam Ciate枸橼酸嗪标准品1642-54-2200mg
麻风树Jaopha curcas 13-metxyl-8,11,13-podocarpaiene-3,12-diol 13-甲基-8,11,13-罗汉松科-3,12-二醇 769140-74-1 C18H26O2 Unstable
中性树胶图片红椿Toona ciliate Piscidinol A 匹西狄醇A 100198-09-2 C30H50O4 ≥95%
盐醋益母草减Lqonurinqxy7nochloridqHPLC≥98%,20mg/支
9-安基喜树减 (20S)-9-安基喜树减 9-Aminocamptothecin 91421-43-1 ≥98.5% HPLC
中药对照药材绿包藤121371-200401TLC法鉴别
Barbaloin A芦荟苷A纯度:≥98%
订购说明:
1、
中性树胶图片绝大部分产品备有现货,一般情况下都能订货当日发货。
2、部分非常用产品,需提前1-2日预订,海外期货则需要提前3-6周预订。
3、部分产品价格会因货期、批次等因素发生变化,若有变动以订货当日价格为准。
4、每日订单截止时间为16点整,部分城市可到17点整,因超过截止时间造成当日不能发货的将于次日安排发货。
5、请办理完货款后,将收据、底单等连同收货人的地址、姓名、等以传真、、等形式通知我们。
