微波消解
MDS-6G型上海新仪微波消解罐进口TFM
MDS-6G
南京瑞尼克
MDS-6G
上海新仪微波消解罐——MDS-6G型
MDS-6G型——(SMART)多通量微波消解/萃取系统
微波消解罐是为在一定温度、压力条件下合成化学物质提供反应的反应器,它广泛用于新材料、能源、环境工程等领域的科研试验中,是高校教学、科研单位、化工实验室进行科学研究的常用小型反应器。在高温高压密闭的强酸或者强碱的环境下,一般难溶样品(如As、Hg、Pb等重金属)都可在180℃,10-30分钟之内完全消解,可以消解各类样品。MDS-6G型——(SMART)多通量微波消解/萃取系统荣获中国分析测试协会BCEIA金奖的“非脉冲微波功率自动变频控制”
产品材料参数
1、内罐材料:TFM(增强改进型聚四氟乙烯),外罐材料:超强宇航复合纤维材料(XTRA FIBER)
1、复合宇航纤维耐压强度可达10000psi;
2、最高耐温:耐温300℃,最高承受压力:15MPa(2250psi);
4、最高工作温度:250℃
5、内罐容积:100ml
6、标配6位或可配8位超高强度框架式密闭反应罐,8位转子MP-100密闭高压反应罐:
7、最大批处理量:8罐
产品特性:
1、消解罐正常工作状态完全密闭,只当内罐压力大到对安全构成威胁时,指定强度时泄压阀自动打开,罐盖自动上升释放压力,实现定量垂直泄压,保证运行安全
2安全泄压阀不会打开也无需更换。消解完成后可以很方便地泄压,打开消解罐。
实现了微波功率对温度压力的精确闭环控制,提高了磁控管的微波发射效率,从而达到了节能省电(37.5%)效果。
MDS-6G 多通量微波消解/萃取系统 主要技术参数
电源 220-240 VAC 50/60Hz  8A
微波频率 2450MHz
整机安装功率 1800W
微波炉腔 大容积316L不锈钢腔体,内外多层耐腐PFA特氟龙喷涂
微波最大输出功率 1000 W,微波非脉冲连续自动变频控制
转盘设计 同时装MP-100密封消解罐8个
压力测量控制系统 压电晶体压力传感,控压范围:0-15MPa (2200psi),精度±0.01MPa
温度测量控制系统 高精度铂电阻温度传感,测温范围:0-350℃, 精度±0.1℃
样品反应罐外罐 宇航复合纤维材料防爆外罐
样品反应罐内罐 进口TFM材料
炉腔排风系统 大功率耐腐蚀轴流式风机,冷却时间低至15min
工作环境温度 0-40 °C
工作环境湿度 15-80%RH
整机物理尺寸 450 x 515 x 510 mm (宽x 深 x 高)
整机净重: 40 KG
应用领域:食品药品(如:乳及乳制品、保健食品),化妆品卫检,农副产品,水产品,生物组织,各类饲料,能源石化,地质矿产,环境资源,金属,合金,陶瓷,RoHS,医药,生活废弃物等。
我公司可以定制国内外各个厂家的微波消解罐内罐,并得到众多客户的首肯,特殊研发生产工艺保证特别厂家(如迈尔斯通、上海新仪、CEM MARS 5微波消解仪、CEM MARS 6微波消解仪)的
超长罐的光洁度。消解完成后,可以配套我们公司的赶酸电热板进行赶酸、消解处理。或者配我司PVFE/PTFE材质微波消解罐试管架。
我公司位于六朝古都南京,是一家集生产、研发、销售于一体的现代化企业,公司拥有专业知识精湛的技术研发团队,整洁明亮的厂房以及先进的技术仪器设备,公司坚持以生产研发全球最好的痕量分析器皿为目标,客户满意的实验需求是我们永远的追求,我们会坚持专注品质,客户至上!
南京市栖霞区迈皋桥创业园区迈越路6号
