多层恒温振荡箱
技术参数 | |||
产品型号 | WIS-ML02 | WIS-ML04 | |
尺寸 (wXdXh) | 内部尺寸(mm) | 700 X 700 X 1100 | 700 X 700 X 1790 |
外型尺寸(mm) | 1290 X 850 X 1445 | 1290 X 850 X 2125 | |
空间 | 2层 | 4层 | |
加热功率 | 1.5KW | 1.8KW | |
制冷功率 | 1/2 HP | 3/4 HP | |
控温 | 温度范围 | 10℃ 至 60℃ | |
温度精度 | ±0.1℃在 25℃ | ||
箱内精度 | ±1.0℃在 25℃ | ||
传感器 | PT100 | ||
振荡 | 速度范围 | 30~250rpm | |
偏心距 | 25mm 圆周振荡行动 | ||
控制系统 | 数码Fuzzy控制器,Jog-Shuttle开关(转+按) | ||
显示 | 背光数码液晶显示功能 | ||
定时 | 99时59分(可继续) | ||
压缩机控制 | 智能冷却控制防止压缩机超载 | ||
制冷剂 | 无氟制冷(134A) | ||
门 | 外型 | 采用磁力门, 玻璃观察窗 | |
材料 | 内部 | SUS304不锈钢 | |
外壳 | 防锈涂层钢板 | ||
旋转盘尺寸(w X d mm) | 700 X 600 | ||
旋转盘 | 可用于为了三角瓶和各种尺寸瓶子的普遍的旋转盘 | ||
夹子 | 适用三角瓶及各种规格瓶子(最大1000ml) | ||
最大三角瓶 夹子容积 |
FH100 | 62 个 | |
FH250 | 36 个 | ||
FH500 | 25 个 | ||
安全装置 | 内装防腐蚀、过热,过压的安全装置 | ||
其他 | CE认证 产品PL保险 可存储设定温度和时间 锁定模式防止误操作(Jog-Shuttle) 报警功能 : 操作失误时或定时结束时 开门时自动停止振荡 | ||
包装尺寸 (wXdXh)(mm) | 1,500×1,200×1,750 | 1,500×1,200×2,350 | |
总重量 | 397 kg | 555 kg | |
功率 | 2.4 kW | 3.2 kW | |
电源 | AC 110 V, 60 Hz 或 AC 220 V, 50 / 60 Hz |
用途及特点
■ 适用于多样品独立振荡培养,特别适合较大量培养要求
■ 数码Fuzzy控制,精确控制温度和圆周转速
■ 智能冷却控制防止压缩机超载
■ 采用先进LCD显示屏和背光系统 ■ 范围10~60℃,精度±0.1℃
■ 先进的振动机理保证振动的安静和精确的速度控制
■ 开门时自动停止振动和供暖/制冷
■ RS232C接口可与电脑连接,实现监测/报告和程序式控温
■ 安全装置 : 内装防腐蚀、过热,过压的安全装置
■ 含通用托盘适合各种形状和尺寸的瓶
■ 通用弹簧旋转盘适合各种形状/大小的容量瓶
■ 专利的Jog-Shuttle控制系统
■ CE认证
■ 产品PL保险
:每个人或物最高可获赔1亿韩元
上海鼎国生物技术有限责任公司是北京鼎国生物技术有限责任的子公司,现我公司业务主要分为以下几方面:
自主产品方面:核酸提取试剂盒、核酸和蛋白质分子量标准(Marker)、测序用分子量标准、各类PCR反应试剂盒、实验常用试剂、受体菌、感受态细胞、质粒及用于下游产品分离的各种介质。
国外试剂:生化/化学试剂、维生素、酶、组配试剂、激素、培养基及各种限制性内切酶;免疫产品等。
常用国产及进口耗材、工具书。包括:各种材质各种规格的移液枪枪头,尤其是各种带滤芯的吸头及经DEPC处理的吸头,能适用于特殊要求的实验;酶标板;匀浆器;微孔滤膜、针式滤器、转移膜;层析柱;透析袋;凝胶成像纸;紫外防护镜等。
此外,还代理了日本立洋、杭州四季青、Greiner、Nalgene、Pall、Axyen、Sigma产品;
实验室仪器设备:包括自产仪器(电泳仪、电泳槽及配件、暗箱式紫外透射仪、凝胶成像分析系统)等等。力康牌生物安全柜、二氧化碳培养箱、纯水机、离心机等。
联系方式:企业QQ:1002@800006731 1003@800006731
单位名称: |
上海市松江区南乐路1276弄115号创亿国际企业园区5号楼401
联系电话: |
Email: |
